naja, die Fertigungstoleranzen sind da leider auch nicht mehr so der Burner.. ich fahr zwar die SIP Vape aber die BGM Zündgrundplatten sind von der Fertigung meiner Meinung nach absolut ok
Auch wenn dem @Revolverheld schon 2 abgeraucht sind :-)
Ich hab schon erlebt, dass die orig. Piaggio nicht zentriert auf der Grundplatte montiert war und somit an den Magneten schliff.. man kann es eben keinem recht machen..
also nehm ne BGM.. :-)  passt ja dann auch zur CDI
Hallo
Eine gute Empfehlung hab ich schon in betracht gezogen.Sie soll laut Beschreibung sehr gut sein was licht bzw 120watt oder so habn.
So langsam wirds wieder. das nächste ist dann vergaser kontrolle bzw Schwimmernadel .
Gruss Gordon
So
Hab gerade festgestellt das der obere lenker etwas schief ist.nicht verbogen!
Diese inbusschraube was versteckt ist.dient der zum ausrichten und wieviel drehmoment dann anziehen?
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 19 Stunden schrieb vespa_px:
Hi
Kann mir jemand bitte sagen welche farbe das kabel was vom pickup weg geht um die ohm zu messen.
Ich hab gelesen 110 +-5 ohm??
ist das richtig.
dann kann ich im kabelkästchen prüfen ob pickup kaputt ist vom messen her.
Gruss Gordon
Damit kann man nur prüfen ob da irgendwo Kurzschluss oder Kabelbruch ist. Über alles was da hinterm Vorwiderstand ist, sagt das nicht viel aus.
Gutenmorgen
So. Luftfilter ohne löcher und zündkerze NGK BH7S sowie neue nebendüse ist unterwegs bzw bestellt.
Bevor ich die cdi wechsle probier ich neuen Zündkabel und Kerzenstecker von NGK aus.
Wenn das trotzdem nicht hilft wird CDI getauscht.
Schritt für schritt find ich es heraus und schreibe wenn ich darf hier weiter.
Gruss Gordon
Gutenmorgen
Nachdem ich gestern neuen Luftfilter ohne Löcher neue Nebendüse und Neuen Zündkabel NGK mit neuen Zündkerzenstecker .
Gemischraube laut GSF WIKI 2 umdrehungen raus .leerlaufschraube halb heraus und somit standgas erhöht habe und dann nochmal gemischraube 1/4 umdrehung fetter gemacht habe.
wagte ich mich heute auf testfahrt.
vorab im dorf fahren kein problem auch kurze strecken mit höherer geschwindigkeit kein problem.
nur wenn ich eine längere gerade fahre und da 85km und mehr drauf passierte es wieder.
stehenbleiben starten und nach 2 klick ist sie wieder da.
Ich kapier es nicht und leider!! ist keiner in der nähe der mir helfen kann.
die die mir hilfe angeboten haben sind hunderte kilometer entfernt.
Mann müsste selber mit meiner vespa fahren um zu verstehen was ich meine.
Gruss Gordon
So kurzes update
Hab meine Px 150 wieder auf Original setup bzw Bedüsung umgestellt.
statt 98er hd nur 100er hd.
HD / 100
HLKD / 150 Luftkorrekturdüse
LLD / 50/160 Nebendüse
Mischrohr / BE 5
So gemischschraube 1/4 umdrehung magerer und probefahrt gemacht.
Ich konnte das erstemal wieder 100kmh volllast fahren und es war kein absterben mehr.
Ich werde das jetzt beobachten aber der neue luftfilter ohne löcher.und Rote NGK Zündkabel sind schonmal ein Erfolg gewesen.
Wie gesagt ich werde das beobachten und sehen obs wirklich das war.
Gruss Gordon
Gutenmorgen
Leider schüttet es aus allen Wolken ohne Ende.Wollte heute eine grössere Strecke fahren.
Vielleicht ists morgen wieder schön.
Sollte sie wieder absterben meld i mi wieder.
I fahr ja viele tausende kilometer im jahr
da muss sie schon absolut zuverlässug sein.
Gruss Gordon
Hallo alle
Sodala wieder was neues.den ganzen nachmittag war ich unterwegs und nix war.
Beim heimfahren ist sie dann wieder mehr als 5mal abgestorben.choke gezogen und gestartet und sie war sofort wieder da.mittlerweile meine persönliche Einschätzung der vergaser.
Schwimmerkammer oder Schwimmernadel.
Meine px ist bj 2007 und erstzulasdung 2009 also schu ah stück alt.
Auf youtube hab ich mal video von Sip gesehen wo man eher zur neuen vergaser geraten hat als alten zu reparieren oder überholen.
Auch steht beim Scootercenter 2 vergaser Si20 drin .
eins für bis bj 2008 euro 2 und
eins für ab bj 2011 euro 3
Euro 2 art.nr 1520006
Euro 3 art.nr 1520012
sowie unterschiedliche schieber drin.
welcher ist jetzt der richtige euro 2 weil ich ja bj 2007 hab oder euro3 ab bj 2011?
Gruss Gordon
Hallo Gordon,
ich kenne Einen, dar hatte zwei Jahre lang das gleiche Problem mit seinem Auto. Der Motor ging sporadisch einfach aus. Nach kurzer Zeit sprang er wieder an... Es wurde alles getauscht, was ging. Bis hinzum kompletten Motorkabelbaum... Am Ende war einfach nur die Batterie defekt. Die hat sporadisch Plattenschluss gehabt. Damit hatte bei einem Neuwagen niemand gerechnet.
Also wenn Du die Möglichkeit hast, borge Dir eine um nicht noch mehr Geld zu versenken...
Ich hoffe, Du kannst bald wieder unbesorgt fahren.
Onke
vor 5 Minuten schrieb Onke:
Hallo Gordon,
Onke
hift net weiter diese Erfahrung,
weil die batterie nix mit dem Problem zu tun haben kann
wer auch nur bissl Ahnung von Vespas hat, weiß daß die nur Hupe und Anlasser betreibt
Rita
Hallo
Ich hab im moment keine Ahnung bin fassungslos das mir das passiert.es trübt die fahrfreude etwas.
Ich kann nur stück für stück vorgehen.
Ich vermute weil sie ja 11 jahre alt ist.
der vergaser mit schwimmerkammer und schwimmernadel.
Auch weis ich nicht wie die vorbesitzer sie übern winter oder sommer hingestellt haben.hab heut im benzintank geschaut und konnte nichts feststellen.
Wenns der vergaser net ist dann licht maschine bzw der stator zu einen forumsmitglied schicken zum überprüfen ob alles passt und ob meine px150 eine drehzahlbegrenzer hat.
zündkerze ist rehbraun kondensator leicht weis.
sie springt sofort an und ist sofort auf leerlauf.
kurz gasgeben und sie geht sofort wieder dann auf standgas.
Ich gestehe ich bräuchte hilfe und die jenigen die sich auskennen oder den fehler finden würden sind kilometer weit entfernt.
auch bin ich nicht bereit ca 130 euro stundenlohn für Mechaniker zu zahlen.
Gruss Gordon
Hallo Rita
130 plus mehrwertsteuer ist Innsbruck.
Bremsflüssigkeitswechsel und pickerl machen 150 euro.
Ich hätt meine Vespa sofort zu Dir gebracht wenn ich eine Spedition finden würde die zu einen fairen preis liefert.
So leg ich selbst hand an meine Px an und geb vermutlich unnötiges geld aus und verkaufen als defekt niemals.
Meine Frau sagt ich kann mir sofort ein neues big bike kawasaki oder suzuki kaufen.
I bleib bei Vespa des steht auf mein grab sogar irgendwann :-)
Gruss Gordon
vor einer Stunde schrieb vespa_px:
Hallo Rita
Gruss Gordon
Wo gehst'n du da hin?
Hab das gleiche gerade gemacht und war um die 90
Hi
Sind einige Werkstätten Motorrad/Vespa in Innsbruck.
Auch gehts um 80 euro aber da geh i nimmer hin.das war mal mein Mechaniker der gemeint hat das problem gelöst zu haben und dann hats mi in die Botanik zerlegt.war sozusagen in seiner freizeit wo er die reparatur machte.
Gruss Gordon
vor 11 Minuten schrieb vespa_px:
Hi
Gruss Gordon
Verstehe ich natürlich.
Mach das aber auch in einer Werkstatt mit Rechnung.
Gutenmorgen
Kleiner Erfolg erzielt.
Hab mir neuen si20 vergaser gekauft der für mein bj 2007 euro2 passt.
Ich hab mal fahrgestell geschaut und gesehen VLX2M steht drauf.
War immer der Ansicht euro 3!
Am Freitag neuen Vergaser bekommen und am Samstag früh in Garage .
Montiert gestartet und Benzin lief unter vergaser raus.hab ja neue Dichtungen montiert.
Ok wieder alles abgebaut und dann nochmal montiert.
Hab an der Bedüsung nichts verändert und alles richtig mit drehmoment und schraubensicherung angezogen.
Alles sauber geputzt und dann erste proberunde siehe da ja es könnte passen . sie lief super und ohne stehenbleiben.
Gemischschraube laut GSF Wiki 2 umdrehungen raus und leerlauf eingestellt sowie zündkerzenbild kontrolliert.
Abends dann nochmal Garage und nochmal neu bedüst.
HD / 102
HLKD / 160 Luftkorrekturdüse
Nebendüse / LLD / 52 / 140
Mischrohr / BE 3
Sowie den Px 200 luftfilter mit 4 mm loch über Hauptdüse.
Gestartet und siehe da es passt prima.
Leerlauf ist super und sie springt sofort an.Kurz gasgeben und sie geht sofort beim loslassen auf schönen standgas zurück.
Gestern mit tochter Innsbruck zum MC.Donalds sie wollte milkshake und ich capuccino.
Wir sind ohne probleme hin und auch wieder heim.kein ruckeln oder stottern einfach super locker auch mal kurz beschleunigt auf 100kmh laut tacho zu zweit!!
Fazit ist ich vermute schwimmernadel und schwimmerkammer im alten vergaser war vielleicht nach 11 jahren etwas defekt und somit eventuell der grund dafür.
Obs das wirklich so ist werd ich noch sehen aber ich habs genossen zu fahren.
Gruss Gordon
So Leute
Gerademal 25km durch gefahren und dann ists schu wieder passiert.
Zurückschalten stehenbleiben aber motorlief gleich wieder.
ist nicht Ausgegangen!!
Ich bemerkte ein saug geräusch und vermute das der Vergaser irgendwo beim vergaserwanne nicht ganz dicht ist.
Ich denke das der benzinschlauch zu kurz ist und ich beim anschliessen vielleicht die wanne leicht verschob oder auch dichtung verrutscht ist.
Egal sie läuft sonst mega super und die paar tage noch ersatzteile besorgen und übern winter auf ein neues und alles prüfen
Ich überleg wirklich noch ein 177er satz zu montieren einfach und sehr haltbar wo ich die nötige reserve habe und tourentauglich.
Ich halt euch am laufenden.
schönes wochende euch alle
Gordon
Hallo alle
So heute Vespa in keller geschoben und dann zum erstenmal Selbst mit Tochter Tank ausgebaut.
Siehe da es roch am boden nach sprit.
Benzinleitung von Tank runtergezogen und ein kleiner riss kam zum vorschein.
Könnte auch ein fehlerquelle sein.Aufjedenfall ist Tank komplett herausen und alles liegt frei.
Neuer Benzinschlauch wird bestellt und was noch kommt weis ich aktuell nicht.
Gruss Gordon
vor 15 Stunden schrieb vespa_px:
Ich würde dann gleich nen neuen Beinzinhahn mit verbauen. Sicher ist sicher :-)
Ich habe den FastFlow von BGM genommen. Wie lange der hält weiß ich nicht - hier gab es ein paar Aussagen zu FastFlow, dass die irgendwann das Suppen anfangen sollen....
Hi
Ich bleib erstmal Original und neuen Benzinschlauch.
Hoffe das wetter bleibt mal so .damit ich kontrollieren kann das es passt.
konnte heuer knapp 5000km fahren und möchte nächstes jahr schon mehr vespa fahren.
Danke daweil
Gruss Gordon
Hallo
So wie erwähnt Tank ausgebaut und am Wochende wird Lüfterad und die dahinter liegende Zündung ausgebaut.
Und eventuell hier im Forum von einen Spezialisten in meine Augen überprüft ob alle kabel und zündspule und pickup inordnung sind.
Wenn ja super .wenn nein dann werd i sehen was er empfiehlt.
Neuer Ölschlauch kommt auch noch.
Bei der gelegenheit wenns gut für meine px ist lüfterad abdrehen und wuchten.
Neue Alufelgen sind auch da.
Langsam arbeite ich mich vor und nach 11 jahren was meine px alt ist . taste ich mich immer weiter voran.
Gruss Gordon
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
