Hallo Zusammen,
hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Vorne an der außenseite ist der Reifen abgefahren/abgeschliffen.
Habe gesehen, dass die Felge leicht "eiert".
Eiert die Felge oder ist Deine Welle nicht mehr fest? Schleift die Felge am Staubschutz?
Schwingenabdeckung ab und Deckelschraube darunter rausschrauben. Dann nachsehen ob dort was lose ist.
Dein Rad hängt sehr schief im Kotfluegel und schleift an der Feder.
da stimmt was mit der Achse, den Lagern nicht.
Fahren würde ich damit nicht mehr.
  Am 8.8.2018 um 19:10 schrieb agent.seven:
Aufklappen
Ne die Felge eiert leicht. Kein Spiel am vorderreifen, wenn ich den festhalte und Wackel
  Am 8.8.2018 um 19:22 schrieb oehli:
Aufklappen
Reifen steht gerade ... sieht nur so aus auf den Bildern
Dann mach doch bitte mal ein Foto in der Flucht von Reifen und Kotflügel. Sonst wird es schwer dazu was zu sagen.
Ich tippe aber wie oehli auf ein Problem mit der Achse oder den Lagern. Wenn nein ist es einfach, neue Felge und gut.
Du fährst vermutlich Felgen aus einem Reproprogramm zusammen mit Bremstrommeln aus demselben?
Hallo Zusammen und danke für eure Antworten.
Ich habe nun rausgefunden wo der Reifen schleift - siehe Makierung am Bild.
An was kann es liegen, dass der Reifen da angeht?
VG
  Am 16.8.2018 um 19:37 schrieb centro-studi:
Ich glaube es liegt am durchgescheuerten rechten Hauptständergummi.
Es kann aber auch an der Kette liegen.
Aufklappen
:muah::muah::muah:
Mach doch bitte noch mal ein Foto mit etwas mehr Abstand, damit man das Ganze sehen kann.
Dann vielleicht auch noch eines von der Stelle die Du in der Explosionszeichnung markiert hast.
Mehr Fotos wären auf jeden Fall hilfreich. Ganz sicher wirds dir hier aber auch keine sagen können.
Im Zweifel mal lieber zum Fachmann bringen, ich würd mich beim fahren mit ungewissem Problem am Rad nicht mehr so gut fühlen ;)
Dann könnte es noch sein, dass die Gabel und/oder die Schwinge verzogen sind.
Einen ähnlich gelagerten Fall ist mir auch vor kurzem über den Weg gelaufen. Der Fahrer war auch sehr fest davon überzeugt, dass das alles kein Spiel vorne hat. nach kurzer Prüfung musste der arme leider vom Gegenteil überzeugt werden. nach der Demontage kam dort auch eine deutlich eingelaufene Schwingenachse zum Vorschein.
Also nur eine Vermutung.. vielleicht einfach mal kontrollieren.
also bei mir waren es die beiden schwingenlager. gleiche symptome, hab ich zwar gewundert aber nix dabei gedacht, bzw es auf die feder geschoben und bin dann so mit gepäck über die alpen an den gardasee gefahren :whistling:hinterher geschaut und von dem einen lager war nur noch der aussenring und ganz genau eine nadel übrig. wirklich schlechter gefahren is die kiste aber net...meine ich mich zu erinnern, is schon ein paar jahre her
  Am 17.8.2018 um 10:55 schrieb Rita:
könnte ja auch ein zu breiter reifen sein.....Barum z.B.  die schleifen auch gerne mal....
Rita
Aufklappen
Ist der Conti LB
  Am 17.8.2018 um 10:59 schrieb Cpt.Howdy:
Aufklappen
Ok danke, d.h. Schwinge komplett zerlegen?
  Am 17.8.2018 um 09:22 schrieb Taldren:
Aufklappen
Aufklappen
Nun noch mehr Fotos
Bearbeitet von DennisSt
Aufklappen
Wie meinen ? :wallbash:
  Am 17.8.2018 um 15:11 schrieb DennisSt:
Nun noch mehr Fotos
Aufklappen
Ich behaupte mal ganz dreist Deine Gabel ist krumm. Es fehlt auch an der Oberen Aufnahme ein ganzes Stück Metall, sooo wenig Fleisch für den Oberen Teller der Feder ist dort normalerweise nicht.
Guck mal den Winkel vom Schutzblech zur Gabel, das sind zwei, drei Grad
  Am 20.8.2018 um 14:15 schrieb Taldren:
Ich meinte, dass ihm wahrscheinlich niemand mit völliger Sicherheit sagen können wird, wo der Fehler/Defekt liegt.
Aufklappen
Versteh Deine Antwort wieder nicht. Warum fragt man erst ein einem Forum nach Rat um dann gesagt zu bekommen, dass man besser zu einem Fachmann geht.
Wenn es hier keine FachMänner gibt, wo dann?
Problem mit hier könnte sein, dass man die Antwort nicht hören will oder schwer verdauen kann, aber das gehört dazu. Ist auf jedem Spielplatz so.
