  • Antworten 372
Gratuliere!
Und jetzt? Motorsportkarriere?
Malossi, TS1, Quartermile?
Eigentlich schade um die schöne Fuffi..
Gratuliere!
...ne ne, Madam hat mittlerweile VNB mit 177 DR und labbert uns allen schon Blumenkohle an die Ohren wie schnell, was für eine IRRE KOMPRESSION, und was weiß ich noch alles... :-D
Die ist seit 2 Wochen auf einem Adrenalin, Endorphin-Trip und heut abend wird se erst mal abgefüllt!!!! (Dann redet sie hoffentlich mal langsamer und WENIGER) :-(
Gratuliere!
erstmal danke jungs :-D motorsportkarriere? ich werd mal drüber nachdenken. erstmal ist die BaziBernd-Marke zum knacken :-(:cheers:
@bernd: danke fürs abfüllen am abend :-( ich und weniger reden? ich bin doch eigentlich ne ganz stille person :-( und: hermann is ne VBA!!!!! :-(
@job: die trude (fuffi) wird weiter in ehren gehalten :-(
und jetzt: zurück zum thema :cheers: stockack oder so :-(
das kann ich mir nicht vorstellen.
das geht nur, wenn sie schläft.
noch mal ganz kurz off-topic: die klappe wacht scho ne stunde vor mir auf :-D
Welche Leistungsgruppe (die Aufteilung scheint mir dann doch eher Aufsprache zu sein) eher am Ziel ist, wird sich weisen. :-D
ich dachte wir fahren um neun, oder? :haeh:
was ich immer noch nicht verstanden habe ist die einteilung nach (minder-) leistungsgruppen :plemplem:
...die Einteilung passiert ganz automatisch während der Fahrt: Survival of the fittest! :-D
9.00 oder früher fänd ich auch ganz gut!
Grüße,
seb
Also mein Roller läuft jetzt endlich, aber absolut beschissen und der Auspuff brüllt auch wie sau. Schaffe es wohl nicht und habe auch irgendwie Angst wegen dem Fuffikennzeichen. Werde wohl carsucken. Kann aber dann Gepäck mitnehmen! Also wer was hat melden!
Bearbeitet von Lucki
Ich beantrage die Streichung aus der Connonball-Gruppe und eröffne die Sub-Wanderdünen-Bummelgruppe.
Hab nämlich die Lammy geschrottet und muß jetzt mit ner ollen Vespa hinzuckeln.
aber jetzt kommt endlich eine TSone rein oder?
gleich fett mit aufschweissen, wasserkühlung und 48er gaser :-D
ihr könnt auch eine EX-berta gruppe machen.
müsst aber etwas entfernt von uns nächtigen und fahren.
wenn der geist wieder rein ist, dann könnt ihr auch wieder voll bei den vespas dabei sein und mitmachen.
Bearbeitet von gravedigger
Hmm, muß ich mir noch überlegen.
Wär auch ne Möglichkeit.
Eigentlich wollte ich nen Crosser bauen.
Die Dose Mattschwarz steht schon bereit.
Bearbeitet von JOB
So jetzt mal in die richtige Kategorie:
Ich will auch endlich mal nach Stockach! Nur hab ich hier nichts was es auf der langen Strecke bringen würde.
Wer nimmt mich also mit oder wäre so gnädig mir ne Karre zu leihen?
Alternativ wäre mir auch ein hart frisierter PKXL2 Motor recht den ich in diese Asphaltpest genannt Alltagsschlampe hängen kann.
Als allerletzten Ausweg würde ich halt dann den Carsucker mimen, da kann ich dann aber auch so 3 Leute mitnehmen die ähnlich schlecht motorisiert dastehen wie ich oder Gepäck von irgendwem. Bin aber bis Donnerstag ganz krass beschäftigt.
Komme direkt aus München...
greetzinger,
Dicker
Bearbeitet von Dicker
:-( da kommt er gekrochen! kann dir die fuffi leihen, wenn du willst. da kann man auch ordentlich am motor rumwemsen, der hält schon was aus... :-(
der hacknase hat sich ja am donnerstag auch selbst ausgeschaltet. :-D ich seh schon, am ende werden die einst langsamsten die schnellsten sein :-(
Wenn Du weniger quatschen und mehr Werkstattschlüssel rausrücken würdest, hätte ich noch 'ne Chance. Nicht jeder verfolgt die Taktik "Löcher und Risse in den Zaun der Alltags-Gäuler-Koppel fräsen und dann den ganzen Kram liegen lassen" (soviel zu DEINER Anlaufzeit)! :-D
mahlzeit !
wir starten zu dritt in MM. Zwei fuffis mit dabei, die zwar locker über 80 kommen, aber trotzdem. Meine Freundin traut sich das nie im Leben.
Mein Kumpel hingegen fährt noch auf 2002er Fuffi Schild, gelle psalter :-( und das auf der Autobahn :-(
Ich nehm mal nicht an, es will sich jemand unserm Tempo anpassen, oder ? Carilian vielleicht ? hmm ?
Oder vielleicht begleitet uns die Trude mit dem Schnipsi ähm...die Schnipsi mit dem Herbert ein Stückchen ?
Eventuell haben wir auch noch ein Safety Car mit dabei.
also ?
was is eigentlich mit dem Wetter wird das was ?
so 80 -85 würde ich schon gerne fahren.
sonst muss ich alles im 3ten fahren und das ist nicht so toll.
der psalter fährt doch locker 80 mit kurzen hosen, einhändig die gegend ablichtend.
aber ein neues schild sollte er doch kaufen.
    • Da hast Du Recht!!! Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon. Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle. Besten Gruß, Peter
    • Wird extrem viel lauter, durch die Membran.  Ich würde mich am leiseren Drehschieber und intaktem Gehäuse erfreuen und das unangetatest lassen.   Wenn Du mehr Dampf willst, dann nimm den Zylinder mit Direkteinlass. Den mit L.
    • im Zweimannbetrieb kann die Box/der Krümmer natürlich fies nach unten ausfedern, ins besondere in Rechtskurven. Stoßdämpferlänge bzw. -härte wäre da mein Ansatz. Die Box soll halt unbelastet möglichst nahe am Trittbrett sein.
    • Ich bin total interessiert den Rechner zu benutzen, aber es scheitert bei mir schon beim Auswählen von Primär und Getriebe. Ich kann die Checkbox von Primär oder Getriebe anklicken, aber wo bestätige ich die Auswahl? Selten kam ich mir so dumm vor :D :D
    • Ein Distanzstück habe ich nicht drin, hab sogar einen Stoßdämpfer mit verstellbarer Härte eingebaut und der hatte die gleiche Länge wie der Originale.
