Hallo zusammen,
leider habe ich einen Schritt der der Demontage nicht dokumentiert und bevor ich jetzt bei der Montage was falsch mache, frage ich doch lieber mal nach ;)
Es geht um die Montage des Simmering der Kurbelwelle / Sprint 150 Motor.
Ich bin mir nicht sicher, wie rum der montiert wird. Kann mir jemand sagen, ob Bild A oder B korrekt ist?
Und von welcher Seite wird er montiert? Also zuerst den Sprengring rein und dann von der anderen Seite den Simmering dagegen oder
erst der Simmering von der auf Bild C sichtbaren Seite aus rein und dann den Sprengring drauf?
Danke !
Gruß,
rotwildmarcy
Zuerst der Dichtring, mit der Federseite in Richtung Kurbelgehaeuse, dann das Lager und zuletzt den Sicherungsring mit der "scharfen" Kante zum Getriebe hin.
du willst aber nicht den alten Dichtring wieder einbauen ?
Bearbeitet von oehli
Nein, da kommt ein schöner neuer rein. Dachte nur bei dem alten Dichtring würde es auf Grund der Gebrauchsspuren Hinweise auf die Einbaurichtung geben...
Stehe leider noch ein bisschen auf dem Schlauch. So korrekt:
1. von der Kurbelwellenseite aus den Dichtring einsetzen (mit Federseite Richtung Kurbelwelle)
2. Von Kurbelwellenseite aus das Lager einsetzen
3. Von der gegenüber liegenden Seite den Sicherungsring einsetzen.
(Falls das so korrekt ist, stellt sich mir die Frage, warum man nicht als erstes den Sicherungsring einsetzt. Dann hätte man einen Anschlag für den Dichtring.)
hab zwar keinen sprint motor, aber ist das nicht analog zur px?
also da bleibt der sicherungsring, der in dem fall ein lageranschlag ist eigentlich immer im gehäuse. beim zusammenbau kommt dann das lager mit heiss kalt vom kurbelwellenraum aus in den sitz. zum schluss der dichtring mit der feder richtung kurbelgehäuse.
Nein, ist nicht wie bei der PX, das Lager wird hier über das Gemisch geschmiert.
Ich würde zuerst den Sicherungsring einbauen, dann den Simmerring und zuletzt das Lager.
Vor Einbau des Lagers, den Sitz gut warm machen, dann fällt das Lager von selbst rein.
Bearbeitet von efendi
Ein bisschen was verträgt der schon, der Motor wird ja auch warm.
Mann kann auch anwärmen, bevor der Simmerring eingesetzt wird.
Besser noch, das Lager zuerst auf die Kurbelwelle setzen und dann beides zusammen ins Gehäuse einsetzen.
Mit der Kupplung kann man bei der Sprint die Kuwe leider nicht einziehen, sonst zerstört man gleich den Simmerring.
Leider gleich die nächste Unklarheit.
Das neue Lager der Nebenwelle ist im Gegensatz zum vorherigen einseitig gedichtet, was die Frage auf wirft, wie rum es
montiert wird. So wie in der Abbildung?
und ähnliches Spiel bei der Hauptwelle:
Das neue Lager ist jetzt beidseitig gedichtet. Vorher war das nicht so, dafür war ein Dichtring dabei, welcher dem Revisionskit nicht beilag. Entfällt dieser Ring jetzt?
Danke!
rotwildmarcy
Bearbeitet von rotwildmarcy
Update
vor 18 Stunden schrieb rotwildmarcy:
Der braune Ring den Du siehst, ist der Kugelhalter oder auch Lagerkäfig genannt und kein Dichtring.
Der sollte im Lager bleiben.
Einfach so einbauen. Alles gut.
Google mal nach
"vnb report motor vnb zusammenbau"
einer der ersten Treffer ist ein PDF.
Hier wird recht gut mit Bildern der Zusammenbau eines VNB Motors beschrieben.
Kenn zwar die Sprintmotoren nicht müsste aber passen.
Danke für die Infos !
Ist eigentlich jetzt alles klar, bis auf die Sache mit dem Primärlager.
Muss ich nun auf der Innenseite den Dichtring im neuen Lager entfernen ?
Den eigentliche Wellendichtring muss ich dann noch neu besorgen. Der muss ja wohl als letztes wieder drauf..
Gruß,
rotwildmarcy
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
