vor 2 Stunden schrieb ElBarto666:
Warst schon beim blechgewitter oki in Ulm?
oli ist der, den keine schuld trifft.:whistling:.
vor 57 Minuten schrieb agent.seven:
Nehme ich auch an, der umwickelte Auspuff dürfte da ordentlich mitgeholfen haben
eher unwahrscheinlich, da der beim ersten schaden noch nicht dran war. das ist auch nur ein stück weit dran, damit meine züge nicht verschmurgeln. da war also kein leistungsgedanke dahinter.
vor einer Stunde schrieb agent.seven:
Irgendwas muss her um einen kühlenden, vom Zylinder und Auslass wegführenden Luftstrom zu erzeugen. Wenn Du keinen Lüfter willst, dann denk mal in Richtung "Blasrohr" oder ähnliches.
das teil (im schlauch) pustet 90m² die stunde. ich dachte, das könnte für´s gröbste reichen. war halt nicht mehr platz da. (bitte hierzu keine kommentare mehr:cool:)
Traust Du Dir denn zumindest die Demontage des Motors mit Anleitung (Bilder) aus dem GSF zu?
ich glaub daraus wird´s rauslaufen. reparaturanleitung hab ich. vielleicht such ich mir noch einen von euch aus, der mir dann telefonisch ein paar mal zur seite steht.
vor 28 Minuten schrieb cosa!:
BLECHVERBAU !!! das hört sich eher nach einer wellblechhütte in den slums an:-D.
In der Tat, geiler Aluverbau! Sowar wird echt nur einmal in 20 Jahren gebaut. Erinnert mich an den die Jet 200, die in Österreich erbaut wurde. (war wie ein Liegefahrrad mit GFK Verbau, leider find ich keine Biler mehr...)
Bearbeitet von Scumandy
vor 26 Minuten schrieb pv211:
Nim doch einfach mal den zylinder runter. Motor muss ned zwangsweise raus.
motor muss doch zwangsweise raus. das ganze teil ist so verbaut, dass noch nicht mal mehr einfachste arbeitsschritte ohne großen aufwand möglich sind.
das ist aber, denke ich, das kleinste problem. die größeren kommen dann beim aufmachen.:-(
vor 1 Stunde schrieb cosa!:
Ich bin grad am Grübeln, was genau ich da erkennen soll.
hast du ernsthaft Senkkopfschrauben mit Innensechskant als Gehäuseschrauben verwendet?
Und dein Motor saugt Luft von neben dem Hinterreifen?
Aber schon komisch, dass er dir, dazu noch ohne Kühlung, zweimal wegklemmt.
Alter Verwalter, das kann eigentlich nur ein Fake sein.
vor 7 Minuten schrieb pv211:
Der faherwind stopper vor dem Auslass ist auch ned so toll. Das ist auch eine Fehlerquelle.
da hast du recht. da war ich wohl ein wenig naiv. ich kämpfe gerade zusammen mit meinem psychotherapeuthen diese "function follows form" denkweise wegzukriegen.
vor 8 Minuten schrieb PK-HD:
ja und nein.
die gehäuseschrauben sind versenkt, der optik wegen (scheiß perfektionismus:wallbash:)
doch in dem schlauch sitzt der rohrlüfter für die "kühlung". angesaugt wird normal in der karosse. der lufi ist nur wegen dem lüfter dran, damit der keinen dreck abkriegt.
Und nach all den Hinweisen hast du jetzt verstanden was zu tun ist?
Oder suchst du den Fehler noch woanders?
Kunst is ja schön und gut, kommt aber von können. Wenn die Karre nur stehen soll kannst du dich ruhig weiter dran verkünsteln, aber wenn die auch mal fahren soll musst du dich zwangsläufig auch mit den Regeln der Technik auseinandersetzen.
Edit : grundsätzlich finde ich deinen Umbau klasse. Nicht weil es ne Cosa ist und auch nicht weil es mir künstlerisch besonders zusagt, sondern weil du ne Menge Arbeit reingesteckt hast und dein eigenes Design verwirklicht hast und sogar den Segen vom TÜV.
Aber an deiner Beratungsresistenz in Bereichen, in denen du dich nicht auskennst, musst du arbeiten.
Bearbeitet von PK-HD
vor 3 Minuten schrieb PK-HD:
ich werde mal eins nach dem anderen machen. vermutlich nächste woche mal den motor raus. und dann schauen wir mal (vielleicht gemeinsam) weiter.
ich sehe meine projekte nicht als "kunst". hauptzweck eines "fahrzeuges" ist immer, dass es fährt. die optik spielt bei mir aber eine große rolle. bei meinen anderen karren hab ich das im griff. die sind echt zuverlässig. bei der vespa: naja, als alter bmw-boxerfahrer hab ich noch die ermahnung aus dem betriebshandbuch im kopf, dass man mehr als 10 minuten laufen lassen ohne fahrtwind vermeiden soll. das hab ich halt auf den vespa-motor auch angewandt. und das war einer meiner fehler.
Es gab hier vor ner Weile schon mal ein paar Leute die erfolgreich PX ohne Zwangskühlung gefahren sind. Soweit ich mich erinnere war die Backe ab und der Fahrtwind konnte direkt den Zylinder kühlen.
Ich sehe daher in deinem Fall zwei Möglichkeiten
  • die sichere Variante: Umbau / Rückbau auf Zwangskühlung
  • die aufwändigere Variante: du entfernst alles was dem direkten Luftstrom auf den Zylinder im Weg ist und baust dir noch ein paar schöne Hutzen / Luftführungsanbauteile zur noch besseren Luftzufuhr.
vor 2 Stunden schrieb cosa!:
Verbaut ist hier ein gutes Stichwort.
vor 4 Minuten schrieb Revolverheld:
Stand ja schon Da ... Aluverbau. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
vor 3 Stunden schrieb cosa!:
vielleicht such ich mir noch einen von euch aus, der mir dann telefonisch ein paar mal zur seite steht.P1010393.JPG
Am besten suchst du dir den T5Rainer aus. :-D
:muah:
Alter
Bearbeitet von Revolverheld
Aluhut und Rettungsdecke schon an?
  • Haha 1
vor 14 Minuten schrieb Revolverheld:
:muah:
Alter
so lange es funktioniert isses doch super !!!
okay, es funktioniert halt nicht. sch...:muah:
so, weiter geht´s.
ich hab den deckel tatsächlich runtergekriegt, ohne den motor rauszubauen. was man nun sieht seht ihr auf den fotos. der kolben ist fest im zylinder. und da er nahezu am ot klemmt, bewegt sich noch nicht mal der zylinder raus. vielleicht 1mm, mehr aber nicht.
werft mal nen blick drauf und gebt euern senf dazu, bitte.
wie schon gesagt: 10km laufleistung.
könnte mit meiner befürchtung hinhauen, dass ich beim "cleanen" scheiße gebaut hab.
zylinder hab ich fast runter. da ist nix mehr zu gebrauchen.
Das Design finde ich tatsächlich sehr steil, doch geht ja auch an den Mofas bereits ein Teil der Leistung fuer die Zwangslueftung drauf. Auch VW hat die Fahrtlueftungkuehlung nie Vollgasfest machen koennen.
fuer eine geeignete Abdeckung fuer das Luefterrad hast du alles drauf.
Aber :
könntest du möglicherweise die Kuehlrippen des Zylinders deutlich vergrößern, damit diese auch den Luefter abdecken und somit möglicherweise eine Abdeckung der kleinen Kuehlrippen umgehen.
Bearbeitet von oehli
so, weiter geht´s.
Mein Senf: Der Motor ist zu heiß geworden und der Kolben hat sich schneller als der umgebende Zylinder ausgedehnt. Der Kolben hat sich im schlimmsten Falle in die Zylinderwand "gefressen", heißt selbst bei abgekühltem Motor ist es schwer den Kolben wieder aus dem Zylinder zu ziehen...
Dein Lüfterschlauch wirkt nur punktuell auf den Zylinder, der ursprünglich vorgesehene Lüfterkanal deckt den Zylinder viel großflächiger ab.
Warum deine BMW im Fahrtwind nicht zu heiß wird und deine Vespa schon: BMW ist großflächiger verrippt und vor allem stehen die Kühlrippen so, dass der Fahrtwind diese umströmen kann. Bei der Vespa sind die Rippen zu klein gefertigt und der Fahrtwind umströmt deinen in Fahrtrichtung liegenden Zylinder nicht, nur den Kopf.
Bearbeitet von mofaracer
zylinder ist runter und kolben draussen. der sieht echt nicht mehr brauchbar aus.
ich mach jetzt mal den motor komplett auseinander und kuck ob an der diagnose "ölfrsser" was dran ist. mal schauen wie weit ich komme.
falls sich die nächsten tage keiner meldet der erfolgreich ohne zwangskühlung fährt bau ich einfach ein lüfterrad und nne haube drauf. vielleicht kann man die haube ja etwas modifizieren, dass sie kühlt und dennoch gut aussieht (totenköpfe draufgravieren oder so).
vor 7 Stunden schrieb gertax:
Ich hab' auch ein Bild in Erinnerung von einem Vespa-Chopper, der ohne Gebläse auskam: Da lag der Zylinder aber eben komplett offen im Fahrtwind; war aber, glaube ich, ein originaler 200er-Zylinder. Der soll das verkraftet haben.
Bearbeitet von kbup
vor 6 Minuten schrieb cosa!:
was ist ein ringpin?
Der Stift, der verhindert, das der Kolbenring sich dreht.
P.S.: Da war wohl einer schneller!
Bearbeitet von kbup
ja, die sind beide noch da wo sie hingehören. da muss aber was größeres im spiel gewesen sein. die riefen sind teilweise 0,6 mm tief (geschätzt). ich vermute dass ich im kurbelgehäuse fündig werde.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
