Ich häng das jetzt einfach mal hier dazu... Warum wird so eine Trommel eigentlich locker? Ich habe sie selber mit 120 Nm montiert und mir is dabei nichts aufgefallen. Das ganze war vor ca. 8-10tkm beim Kupplungsservice. Hab das noch nie erlebt.. Wer kann mir eine Erklärung dazu geben? Ich Zerleg das mal die Tage und schau mir das an.
Antworten dazu ab Ende Seite 2
--> ab hier das alte Problem<--
Mir ist bewusst das es hier nicht hingehört aber ich hoffe es lesen viele. Möge der Admin gnädig sein;) wir stehen am Mc Donald in der Villacher Str. 113 in 9800 Spittal auf dem Weg nach Nürnberg. Bei meiner PX hat sich die Zentral Mutter am Hinterrad gelockert:/ und jetzt ist die Verzahnung an der Trommel durch:/ ich würde also eine bremstrommel für PX hinten und was zum festziehen benötigen. Natürlich bezahle ich alle Unkosten. Gerne auch geliehen  oder was auch immer. So GSF Zeig was du kannst;)
hoffe doch das nicht der ADAC die Reise beendet:/
Gruß Paul
Bearbeitet von Stoxnet
Falls keine passende Bremstrommel aufzutreiben ist - die Mutter hat SW 24.
Such einen Anwohner, der se sehr fest (über 100NM) anknallen kann, dann sehr sanft fahren und mit Glück kann es erstmal (nach Hause) weitergehen.
Super Danke geht nur leider keiner hin;) hab jetzt mal jemanden gefunden der mir das Fest zieht wir probieren es also:) ggf. Ändert sich also die Adresse in der Überschrift schon bald:)
Die haben als Adresse das "Vespa Café Bernstein" angegeben, das ist in der Ebnergasse 14, vom Mac 2,5 km. Vielleicht triffst Du da jemanden an, der helfen kann?
Edit: Sonntag Ruhetag :shit:
Fahren oder nicht fahren das ist hier die Frage...
Edit: wir probieren es... Danke an den freundlichen Helfer ich meld mich hier wieder wenn es neues gibt;)
vor 52 Minuten schrieb Stoxnet:
Leider nix zum messen da aber es müsste eh der innenliegende sein meine ich.
Ja, innenliegend.Da kannst Du kurzfristig jede nehmen.Ob's über 400km hält,schwer zu sagen.Versuch macht klug
60km weiter bis lang ohne Probleme;) ich denke das hält durch. Benutze die Bremse hinten nur wenn absolut nötig und schau das ich kein lastwrchsel drauf bekomme. Danke an alles ich meld mich wieder:)
Viel Erfolg und Glück im weiterkommen. Aber bei dir ist ja auch die Verzahnung an der HW hinüber.
Da HW & Trommel eh im Eimer sind, würde ich mir das irgendwo bei einem Bauern (arbeiten auch Sonntags) anschweißen lassen. Zuhause dann mit Flex runter, ist ja eh hinüber. Geschweißt hält das mehr als 500 km
Ist zwar recht russisch, aber ich würde das in dem Fall so handhaben.
MfG Fox
vor dem schweissen würde ich es erstmal mit kleben versuchen. loctice endfest oder uhu endsieg.
dann die mutter richtig anziehen. das ist doch m16 oder so? da kannst mit 160nm oder mehr anziehen.
dann trocknen lassen und vorsichtig weiterfahren.
  • Haha 1
vor 19 Minuten schrieb FOX Racing:
MfG Fox
ich sehe da keine def Welle zwangsweise - eher eine Welle die teilweise mit Resten aus der Trommel ´zu´ ist - hatte das schon mehrmals - noch nie ne Welle damit gekillt... - mit anderer guter Trommel geht das sicherlich... Verzahnung mit kleinem Schraubi reinigen, Trommel drauf - fest.. fertig
so würde ich jetzt nicht mehr weiter fahren...
edith meint: wenn lange mit loser Trommel gefahren wird dann arbeitet sich langsam die Welle platt...
