Wie bremst ihr und zieht gleichzeitig die Mutter fest? Alleine geht doch das gar nicht?!?
Die Vorrichtung von @Lude gefällt...ist das Buche?
  Am 28.8.2018 um 04:33 schrieb tbs:
Aufklappen
Bei der PX kannst das Bremspedal drücken und dann von unten einen Keil dazwischen stecken und leicht nachtreiben.
d.
Bremsen aber erst, wenn die Schraube schon leidlich festgezogen ist. Das Bremsen verhindert sonst, dass die Trommel durch die Mutter rangezogen werden kann
hab grad auch das Problem das sich die Mutter gelöst hat und dadurch die Verzahnung der Welle kaputt gegangen ist. Hab die Mutter mit 130-140 Nm angezogen und mit Locktite gesichert.
(und natürlich mit Sicherungskorb und Splint)
Was haltet ihr davon eine Schnorr oder Nordlockschreibe dort nochmal zu verbauen. oder doch nochmal mit 180-200 Nm anknallen...
Seh das aber auch so, das dann evtl. die Bremstrommel schaden nehmen könnte.
Also 460 Km sind schon mal ohne Verzahnung auf meinem Konto, wer bietet mehr ;) Ich glaub ich mach mal ein Video wie ich das Festziehe das sieht bestimmt gut aus. Ich stelle mich daneben blick nach hinten dann mit links die Bremse treten. Und die Mutter in einer embrionalen Stellung festziehen... sieht bestimmt gut aus.
  Am 28.8.2018 um 05:46 schrieb AIC-PX:
Aufklappen
Finde ich nicht schlecht, den Vorschlag. Vielleicht etwas für den Notfall?
So eine Scheibe ist ja recht klein, kann man ruhig mitführen.
Die Fläche für die Kraftübertragung ist zwar nur gering, könnte aber vielleicht ausreichen, um noch nach Hause zu kommen??
ganz verwegen:
die nordlockscheibe, oder mindestens eine hälfte davon (alternativ ginge daher auch schnorr) zwischen Lager und Bremstrommelnabe... Weiss nicht ob's die mit dem Durchmesser gibt... die gehärtete scheibe frisst sich ins Lager und in den Nabenstummel, und verhindert somit die vertikale Verschiebung der Nabe bei Fratze Verzahnung. Anziehen: was das Zeug hergibt... nach hause rollern und dann Lager, Welle, Trommel, Mutter und scheibe alles neu... :devil:
Aufklappen
Sicherungskorb - aber nicht bei PX, oder? Da gibt’s meines Wissens nach doch nur den Splint ...
  Am 28.8.2018 um 09:50 schrieb Benvenuto:
Aufklappen
Sprint und Derivate mit Kronenmutter und Splint.
PX mit Sicherungskorb über der Mutter und dann Splint.
Wobai ich auch schon mal eine ganz alte PX mit 6 Volt Kontaktzündung mit Kronenmutter und Splint hatte.
mir ging's eigentlich nicht um eine Notlösung... :sigh:
sonder wie man wirkungsvoll verhindert das sich die Mutter wieder löst.
wie schon gesagt...
hab die Mutter schon mit 140 Nm angezogen und mit Locktite verklebt.
Ich mach sogar ein bischen Locktite auf die Verzahnung damit da kein Spiel mehr ist. Leider hat sich die Mutter trotzdem gelöst und die Welle ist nun im Eimer.
Aber was kann man noch machen das es nicht wieder passiert?
Bearbeitet von AIC-PX
Aufklappen
deine mutter wurde locker, weil sich die welle verdreht und gedehnt  hat und nicht andersrum.
hat dir das der erbauer der welle eingeredet?
Klar aber wenn ich hätte Wetten sollen wäre mein Einsatz auf Bruch gestanden nicht auf so eine Heftige Verdrehung!
  Am 28.8.2018 um 13:08 schrieb gravedigger:
der aic-px kann froh sein, dass sein sohn noch einen papa hat.
Aufklappen
Da kann ich nur zustimmen... viel meine ich hat da nicht mehr gefehlt!
  Am 28.8.2018 um 10:21 schrieb anfahrer:
Aufklappen
P200E von 1982 bei mir so:
ich kapiers nicht.
eine normale Trommel auf einer normalen Welle hebt nicht, wenn eine normale Mutter mit 140nm angezogen wurde ?
oder die Verbindung bewegt sich dennoch mikromässig. dann wäre vermutl. passungsrost zu sehen.
Das ist doch völlig irre .
Theoretisch kann vor allem Setzen die Verbindung lockern. Also, wenn n Dreck drin ist, oder was uneben.
Ansonsten ??
so. heute bei mir an der sf. (pkwelle u trommel)
war definitiv mit 95Nm angezogen. vor 1600+km.
übrigens erwähne ich mal, dass die Betriebslasten zur Vorspannkraft teilweise addieren.
Nicht, das da einer schon bis kurz vor Bruch anzieht ! Dieser kommt womöglich im Betrieb...
Was mir am liebsten wäre, wäre eine Tellerfeder in 8mm Stärke, die erst bei 100Nm auf Block geht.
kann es sein, dass die Bremstrommel beim 1ten mal lockern so einläuft, dass der Bund nicht mehr plan bzw parallel zur mutternauflage ist ?
dann würde sich das in der Folge immer wessentlich leichter setzen u lockern.
kanns grad nicht überprüfen, weil weit weg.
Original hats ja gehalten. so würde sich das erklären, dass es iwann nicht mehr dauerhaft wird.
Das macht sinn, könnte als Erklärung in meinem Fall schon zutreffen. Die "neue" hatte keine Spuren und es ist alles wie es soll bin gespannt was passiert :)
