Sprinter
Da das mein nächstes Projekt wird, würde ich euch gern bitten mein Halbwissen zu ergänzen.
Auf folgende optischen Details bin ich bis jetzt gestossen:
Alutrittleisten
Lenkerendblinker
Rücklicht mit kleinem Reflektor (Bremslicht?)
4307 Banane in schwarz
10 Zoll Vollfelgen
Alukantenschutz
Kotflügel ohne "Tropfen"
Sprinter Aufkleber rechts über dem Schriftzug hinten (welcher Schriftzug?)
"Vespa 50" Schriftzug vorne?
Gabs nur in rot?
Auf dem Bild fehlt der Hauptständer, ich denke mal sie wird schon einen verbaut haben... ;)
Was hab ich vergessen? Merci.
Soweit ich weis, war bei der Sprinter hinten nur ein Aufkleber "sprinter", aber sonst keine Schriftzüge.
Der vordere Vespa-Schriftzug müsste identisch mit denen der frühen Specials/Elestarts (bis ´73) sein, bei denen vorne noch separat "50" stand. Bei Sprintern und Racern natürlich ohne 50. Das hab ich mir mal ganz genau an ner unrestaurierten Racer angeschaut. Es hat drei Befestigungspins, wie auch bei der frühen Special/Elestart.
Habe da auch noch einen Sprinterrahmen.
Soll demnächst auch mal hergerichtet werden.
Schriftzug vorne ist der mit dem 3 Befestigungspunkten.
Hinten ist nur der Aufkleber Sprinter drauf, und den habe ich mir letzten Herbst noch bei meinem Händler für 2 Euro geholt.
Einen Sprinter Motor habe ich vor ca 1 Jahr bei Ebay gekauft, da war aber die Banane in chrom drauf, und nicht in schwarz.
Aber was ich selber noch wissen möchte ist ob da jetzt ein Primavera Lenker oder ein 50er Rundlenker draufgehört.
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
    • Ich hol das nochmal hoch, so wie es dir schon @JungSiegfriederklären wollte! @YamawudriChristian, Du vergleichst immer noch Äpfel mit Birnen, ich will dir auf keinen Fall zu nahe treten.   Warum, vergleichst Du immer und immer wieder, Viertakt mit Zweitakt- Zylinder, wir haben mittlerweile Zweitakt- Zylis, da ist vor lauter Ports kaum noch Zylinderwand vorhanden. Und in diesem Fall sind deine herkömmlichen Honwerkzeuge an ihre Grenzen angelangt. Wenn ich Viertakt- Zylis honte war das für mich Erholung pur!   Ich wiederhole mich, die ganzen Messreihen an Zylis die ich archiviert habe, sollten 0,015-0,02mm grösser gehont werden, das an den engsten Stellen des Zylis wo kein Mensch mit "normalen Messmitteln beikommt" auch das "richtige" Einbauspiel vorhanden ist. Und genau an diesen Engstellen zeigt der Läppdorn nach dem ersten Durchgang diese Druckstellen.   Oder kommst Du mit dem Zweipunkt- Innenmessgerät in Längsachse gemessen genau wo der Booster sitzt deinen Messbolzen abgestützt?   Christian, ich möchte dich auf keinen Fall belehren, hon Du weiter deine Zweitakt Zylis, wie ich es auch mache.   Ganz klar gesagt und wie schon erwähnt, (glaub zwei mal) den Läppdorn setz ich nur auf Kundenwunsch ein, "und" wenn sich beim vermessen betreffend Einbauspiel schon kritisch enge Stellen ergeben wo ich zum messen beikomme!
