Meistens ist es folgendes, wenn die GS 160/150 SS 180 usw anfängt krass zu stockern: Zündspule defekt bzw. Genau dann, wenn einer der zwei feinen Drähte, die von der ja im Gehäuse liegenden Spule zu den Schraubanschlüssen ziehen gebrochen ist und nur geringen oder gar keinen Kontakt mehr hat. Also Spule abmontieren, untere Schraube lösen, Gehäuse abziehen, die obere Schraube losdrehen, Zündkabel ablöten, die zwei feinen Drähte ablöten und die Hohlschrauben mit 1 mm Bohrer dabei hohnen, damit kein Lötzinn mehr alles verstopft. Man merkt aber auch schon vorher, wenn das Zündkabel erst abgelötet ist, das der Deckel einseitig wackelt, weil ein Faden gebrochen ist.
Dann popelt man vorsichtig die obere Abdeckung der Wicklung weg. Es ist eine Art harter Pappe. Die Wicklung liegt frei und man nimmt jeweils einen der Drähte und zieht ihn vorsichtig raus, wickelt eine Runde ab und er ist wieder lang genug. Dann den Draht säubern. Die obere Abdeckung durch Silikon ersetzen (Draufschnüren, von Wacker Chemie E 43), unter den Kern seitlich wieder etwas Hatte Pappe schieben, die Fäden in die Hohlschrauben schieben und den Deckel festschrauben. Beide Drähte und das Zündkabel festlöten, fertig! Läuft wieder wie eine 1. Wer eine billige, robuste, zuverlässige Alternative sucht: 6 Volt MZ Spule!!
Schade habe Bilder gemacht und bekomme sie nicht hochgeladen....
Bild 1 abgewickelten verlängerte Drähte
Bild 2 die 6Volt MZ Spule
Bild 3 hier sieht man ein Teil der Pappe, die man nachher seitlich unter den Kern schiebt
Bild4 hier mit Silikon abgedeckte Wicklung, statt der Pappe, die ja zerstört ist.
Bearbeitet von josedelamancha
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
