Moin,
ich habe mir nach der Restauration meiner Rally mal auch neues verstärktes Federbein/Stossdämpfer gegönnt. Leider ist seitdem das Problem aufgetreten, das beim langsamen fahren
meine Gabel/Lenker so "hoppelt", als ob ich über eine Kopfsteinstr. fahre. bei ca. 70 km/h läuft er dann ruhig. Ich hatte zuerst die teuren Chromfelgen drauf.. die ich schon ein Jahr mit fuhr und keine Probleme hatte.. mit denen war es jetzt zu extrem geworden, so das mich mir andere Felgen aufzog. Hatte zuerst gedacht, das die Felgen plötzlich was hatten...
kennt jemand das Problem auch ?! Liegt das am Fahrwerk. Die Reifen sind jetzt 3 Jahre alt und waren bis dahin ok. Oder was könnte es sein ?
Über eine Info wäre ich sehr dankbar :-)
vor 8 Stunden schrieb Rally222:
Alte Bauernregel: Harte Feder + weicher Dämpfer oder weiche Feder + harter Dämpfer.
Harte Feder + harter Dämpfer = hoppelt wie ein Hase, verursacht harte Stöße in die Wirbelsäule und macht auf Dauer die Karosse weich.
Weiche Feder + weicher Dämpfer = fährt sich wie ein nasser, lauwarmer Waschlappen.
vor 11 Stunden schrieb hacki:
Tach
welche Feder & welchen Dämpfer hast du jetzt verbaut ?
vor einer Stunde schrieb hacki:
ja nee.. is klar woll...
Moin !
erstmal Danke für die Infos... ich habe eine verstärkte Stoffi Feder verbaut und ein Fa. Itlaia verstärkten Stossdämpfer...
werd dann mal den Stossdämpfer wecheln.. ist ja einfacher zu tauschen :-)
vor 4 Stunden schrieb Fantomas:
tausche lieber die Feder... die Stoffi ( denke die hast du ?! ) ist mM nach auch mit ´weichem´ Dämpfer fast unfahrbar... hopppelt dann trotzdem noch
sip 25 % oder Carbone finde ich zB aktuell ganz gut... mit dem dämpfer den du jetzt hast kombiniert
oder ori Feder mit straffem Dämpfer... ist dann recht komfortabel
Bearbeitet von hacki
