bekommt der nen blumenstrauss?  :D  :D
ich plädiere dafür das derjenige nen membertreffen austragen sollte....zumindest wenn er 5 posts geschrieben hat.... :satisfied:  :-D  :-(
gruss philipp
:-D wie "Plastikpflanze"??? Ist etwa unser 1000 Mitglied ein Plasteroller-Fahrer, das wäre ja beschämend!
KC
glaube mich aber erinnern zu können dass highko Nr 1001 war, bin mir ziemlich sicher sogar, also müsste es Bruce sein, hats denn niemand gesehen?? ???
ist irgendwie komisch, mit der reihenfolge, zählt man erst als registriert wenn man autorisiert wurde?
ich vermute dass man erst unten aufgeführt wird wenn man das Passwort von der Email die man dann kriegt eingegeben hat (lang lang ists her...), deswegen kann man das mit der Memberliste und registriert seit gar nicht zurückverfolgen :(
HAT DENN KEINER GESEHEN WELCHER MEMBER DIE NUMMER 1000 WAR? BITTE ERLÖST UNS VON UNSERER UNWISSENHEIT  :D
Als ich geschaut hatte, stand unten noch Chiki als Nr. 1002 drin, in der Memberliste war jedoch schon "ico23" oder so als "awaiting authorization" eingetragen.
Wär trotzdem besser wenn jemand aufgepasst hätte......
  • 1 Jahr später...
    • Ich hab meine VNB um 2000€ gekauft, nochmals ca. 2000€ in Teile investiert und sicher 100-150h daran geschraubt. (Hab irgendwann aufgeben mitzuschreiben 😂)  Als „Anfänger“ würde ich eher zu einer PX greifen, ist einfach entspannter zu fahren.  Zum Thema Instandhaltung und Wartung schenken sich die Kisten nichts, ist bei allen Modellen ziemlich das gleiche, Züge, Getriebeöl, Bremsen, Zündung, Vergaser, Reifen…
    • Was ich halt nur nicht verstehe, wenn ich im Largeframesetup gucke fährt ja der größte Teil den SI 24 Vergaser. Wieso der ausgerechnet bei mir nicht läuft ist merkwürdig.
    • Nabend, ich habe noch 2 kleinere Probleme bei meinem ersten Projekt…. Das Licht vorne und die Hupe. Beides geht nicht…also Bremsleuchte und Blinker gehen tadellos. Ich habe mal bei laufendem Motor ein Multimeter an die drei Kabel gehalten und gehofft, dass irgendwann Erleuchtung eintritt. Vergebens. Wenn ich es richtig gelesen habe stand auf dem Multimeter 9V kann das? Glühbirne hat 12V 5W wäre das dann der Fehler? Nach Plan ist alles richtig angeschlossen (vermutlich) Und nun zur Hupe. Ich habe an der Vespa nach anschließen der Lampe 4 Kabel übrig. Die habe ich in zahlreichen Kombinationen an die Hupe angeschlossen und nun mach sie bei Betätigung exakt 1 „klack“ - Ende…..was kann der Grund sein? Gleichrichter? Falsche Hupe?   bin für Ideen dankbar https://www.scooter-center.com/hupe-schnarre-oem-qualitaet-vespa-75mm-verchromt-passend-fuer-vespa-v50-v90-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-super-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ss180-vsc1t-modelle-ohne-batterie/p-5551.html
