30ger Polinivergaser (wie PWK) richtige Nadel finden
Hallo, ich benötige dringend Hilfe bei meinem Motor.
Ich habe einen getunten Motor, wenn ich bei mittlerer Drehzahl, ca. 3-5T Umdrehungen, Vollgas gebe, stottert der Motor, komme ich über den oberen Punkt der Drehzahl hinaus, hört das Stottern auf, dann geht die Kiste richtig ab (Motor ist auf Drehzahl ausgelegt). 29 PS am Hinterrad.
Ich habe nun die Nebendüse von 52 auf 42 abgedüst, das Stottern wurde deutlich weniger, ich habe aber Schiß, da, da 42 schon sehr klein ist. 190ccm Motor, Membran, Glockenwelle, Pipedesignreso usw.
Nun habe ich eine Exceltabelle bekommen, um die richtige Nadel zu finden. weiß aber nicht, was passt. Um nicht 5 Nadelsets zu kaufen wäre Eure Unterstützung wichtig.
Das stottern habe ich hin und wieder schon in der Jugend bei den getunten Kisten gehabt, war meist nur das von dir bereits angegangene Düsenproblem.
Bevor du feilst, würd ichs wahrscheinlich eher mit 1-2 Nadelsets probieren..
vor 15 Stunden schrieb Bomi:
Du solltest dich, bevor du anfängst irgendwelche Nadeln und Düsen zu tauschen, erstmal damit beschäftigen welche der Vergaserkomponenten (LGS, ND, Schieberausschnitt, Nadel (Durchmesser, Clip, Konus), Nadeldüse, Hauptdüse) in welcher Gasschieberstellung wirksam sind (0, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, Vollgas) - siehe Anhänge (das Excel Chart ist glaub ich vom @T5Rainer , sein Nachname ist Keihin ;-) )
Wenn der Motor bei Vollgas anfängt zu stottern, dann ist das in der Regel kein Hinweis auf eine zu große Nebendüse. Zwischen 4-5 krpm liegst du vermutlich auch voll im Vorreso, was die Sache noch etwas komplizierter macht.
Vergaser Einstellen bedarf einer sehr methodischen Vorgehensweise.
Lies mal im Keihin PWK Vergasertopic. Link
Du solltest deine Fragen dann auch eher im Polini PWK Topic stellen. Polini PWK
528065367_SchieberstellungGemischbildungPWK.thumb.jpg.ffe1ddc27084092c4e99b2ea1a847569.jpg 1548301217_throttlechartPWK.jpg.9bf2bf78227357a14bfd27c1c3fdb9f4.jpg
vor 19 Stunden schrieb Schlosser78:
@Bomi
wichtig währe welche nadeln du hast  Keihin oder polini??
LG
Ich habe die, die original drin ist, PW 30
Am ‎14‎.‎08‎.‎2018 um 07:43 schrieb Lucille:
140 - 142 /42 und JJQ Mitte.
Um das stottern weg zu kriegen, wirst Du wahrscheinlich den Schieber mager feilen müssen.
Auf 140 und 42 werde ich sicher nicht gehen, bei 140 war das Kerzenbild schon sehr hell.... 42 ND ist zu klein! Der Motor wurde auf dem Prüfstand voreingestellt, 52/148. Das Vergasereinstellprogramm sagt exakt das gleiche. Nadel HKJ, Positon Klip 5, dann bin ich genau mittig.....
Mal sehen, bekomme die Nadeln in 2 Tagen.
Bearbeitet von Bomi
Am ‎14‎.‎08‎.‎2018 um 11:55 schrieb Hjey:
naja, das hab ich schon, aber so wirklich genau kann mir das keiner sagen. Die Hauptdüse schließe ich erstmal aus, war da schon 3 Düsennummern drunter, hat nichts gebracht. Die Nebendüse hab ich auch schon von der 52 auf 42 runter, wurde deutlich besser, Standgas wurde höher. Nadelklipp ist auf Clip 1 v.o., laut SC ist die Nadel eine JJF. Needle Taper würde ziemlich gut passen, denn bei 1/4 Gas ca. geht das los mit dem Stottern und ja, es ist auch der Bereich der vorreso! Ich schau etz mal was die HKJ macht, mit Clip 5. Laut Diagramm sollte das passen, also nicht zu fett oder zu dünn.
vor 48 Minuten schrieb Bomi:
Was ist ein vergasereinstellprogramm?
Kyajet? Oder das excel teil?
vor 4 Stunden schrieb Bomi:
Gebremster Prüfstand mit real time AFR-Messung?
Anhand welcher Parameter wurden die LLD 52 und HD 148 als "richtig voreingestellt" gefunden?
vor 18 Stunden schrieb Bomi:
Bei mir hat das auf nem 221 MHR gepasst. Bin mal gespannt wo du mit der Bedüsung enden wirst.
Das ist das Vergasereinstellprogramm in dem du eingibst "Ich habe einen getunten Motor" und das dir dann die 100% passende Bedüsung auswirft. Kenne ich leider auch nicht.
Am ‎15‎.‎08‎.‎2018 um 13:07 schrieb Scarface0710:
Das Excel Teil
Am ‎16‎.‎08‎.‎2018 um 08:12 schrieb Labrat XL:
Es gibt bei Scootercenter ein Tool, das die Vergasereinstellung erleichtert! Ganz wichtiger Beitrag...
Keihin jetting tool.xls
Bearbeitet von Bomi
Am ‎15‎.‎08‎.‎2018 um 16:34 schrieb T5Rainer:
Kann ich Dir nicht sagen, das hab ich bei worb5 machen lassen.
Am ‎16‎.‎08‎.‎2018 um 16:59 schrieb Schlosser78:
@Bomi
Probier mal die HLJ Nadel (polini) aus und sag was sich verändert hatt.
LG
Ist in der Bestellung auch dabei. Werde das am Sonntag mal checken.
Das Problem ist die Drehzahl, nicht die Gasstellung. ich habe in jedem Gang dieses Stottern, wird beim Hochschalten immer mehr. Liegts evtl. doch am Schieber, bzw. auch an der Nadeldüse?!
Das Problem habe ich bei Halbgas und Vollgas, sozusagen in der Vorresonanz, paar Umdrehungen mehr und die Power kommt, zieht dann richtig an, egal welche Gasstellung.
Bearbeitet von Bomi
Es gibt bei KEIHIN-28PWK-Vergaser verschieden hohe Nadeldüsen - je nach Verwendung (OEM, Aftermarket).
SCK führt verschieden hohe POLINI-Nadeldüsen für die verschiedenen POLINI-PWK-Clones.  ;-)
22 hours ago, Kevin Becker said:
Das ist aber kein keihin.
Deshalb ist das nur bedingt vergleichbar.  Der Polini hat im Standart ein anderes Nadelrohr.
Das passende gibt es aber z.b beim SCK
Polini PWK und Keihin PWK haben identische Neben- und Hauptdüsen, mein Polini PWK 30 und mein Keihin PWK verhalten sich beim Abdüsen 1:1. In Punkto Mischrohr habe ich auch keine Unterschiede festgestellt.
vor 11 Stunden schrieb Labrat XL:
Achtung ... es gibt bei POLINI (unabhängig von verschieden hohen Nadeldüsen) auch unterschiedliche Mischrohre (mit 8, 20, 30 bzw. 40 Löchern) für die PWK-Vergaser!
Stimmt,, ausgeliefert werden beide mit 8 Loch Mischrohren.
Ich würde vorschlagen das Thema Mischrohr erst mal auszuklammern, da die meisten Setups mit. dem ausgelieferten Mischrohr klarkommen.
