vespa PK 50 XL 2 Komplettmotor 75 HP
v30t
Servus Miteinander,
neu aufgebauter PK 50 XL 2 Motor
* Polini 75 HP Zylinderkit
* XL2 Kupplung mit passendem Deckel
* Umbauset 1-Zug auf 2-Zug
* alle Lager, Dichtungen etc neu
* Vergaser 19 mit Ansauger mit passender Biegung
* nummerngleich
* el. Zündung (neu verkabelt) mit XL2 Lüfterrad
* natürlich keine Ausbrüche, Sturzschäden, kaputte Gewinde...
* komplett abgestimmt und einbaufertig in Vespa 50 N / S / R / Spezial /
* ca. 90 Km/h mit kurzer Übersetzung
* ca. max.50km alt
* momentan probefahrbar
* Video via WhatsApp möglich
690,-
Abholung Ingolstadt oder Versand
..Grund des Verkaufs: zu giftig für meine Frau
  • 4 Monate später...
    • Habe die Haube „nachgeformt“. Mit den großen Steinel-Fön ohne Düsen stufenweise an die Temperatur rangetastet, bei 250 Grad angefangen. Bei 360 Grad Lufttemperatur wird der Kunststoff weich und läßt sich mit Handschuhen in Form bringen.   Anlasser samt Elektrik wie Schutzschalter, Startknopf, Schutzrelais, Anlasserrelais, 5-Pin Laderegler, Polrad mit Zahnkranz sowie Batterie mit Halter ist eingebaut und funktioniert.  Die meisten Teile sind gebraucht gekauft. Ausnahmen sind Schalter, Batterie und das Schutzrelais (wahrscheinlich eher Elektronik).   Hupengleichrichter musste dem Batteriehalter weichen. Hupe ist jetzt im Gleichstromkreis angeschlossen.   Etwas unsicher bin ich bei der Batterieladung. Habe kein Kl15-Signal, da das Lenkerschloss noch original einpolig ist. Habe mir deshalb das Freigabesignal für den Laderegler mit einen kleinen Einweg-Gleichrichter (Diode plus Elko, Bild) erzeugt. Irgendwie scheint auch ein geringer Ladestrom um 1A zu fließen, muss das noch genauer messen.
    • Das bezweifle ich. War vermutlich einer vom selben Verein.  Aber versuch es halt mal mit dem befestigen der Tachowelle...
    • Hab eben nochmal alle Überströmer verglichen und von den Seitlichen zum Boostport macht es fast 5Grad Unterschied aus. Also wenn der Boostport als letztes schliesst muss ich diesen als ÜS Zeit nehmen, richtig? Hatte ich noch nie bis jetzt, liegst wohl am neuen Design vom V2...
    • Ok komme Sonntag an die Garage ist meine ich ein RZ Mark 2 Original kein repro
