Welche Kerze, welcher Stecker?
Beide entstört? Könnte daran liegen.
Magnete des Lüfterrades auch mal testen, einfach Schraubenschlüssel rein halten, der sollte fest anhaften.
Kerze war ne 8er nicht entstört.kp gerade welche genau b8es oder so. Stecker 1kOhm. So viel wusste ich auch schon, wenn beides Entstört ist.
Aber am Automaten hab ich 5kOhm Entstörung und nicht nur 1 wie hier, und das funktioniert auch bei den kleinen 50ccm Limas.
Das mit den Magneten werde ich testen, aber beim ab ziehen hat die Lima schon ordentlich am Lüfterrad geklebt das letzte Stück per Hand.
Komme mir gerade etwas veräppelt vor von dem Teil....
Die neue Erreger Spule hat etwas mehr an Widerstand, und die andere CDI vom Automaten die ich hier noch liegen hatte, und mal gegen gemessen habe etwas weniger. Aber alles nur ein paar Ohm.
Bearbeitet von SvenHerford77
Und da ich die Messung inklusive der Kabel gemacht habe, können die es ja eigentlich auch nicht sein zwischen der Lima und CDI bis zur Kerze.
Ich habe ja auch schon etwas an Schrauber Erfahrungen gemacht, aber das ist wieder mal ein Fehler. :wallbash:
