Hallo zusammen, mein Namen ist Max, ich bin 28 Jahre alt und komme aus dem schönen Augsburg. Ich bin seit 3 Woche glücklicher Besitzer einer 50er Special Bj73. Als ich sie gekauft habe, lief sie aber eher schlecht als recht. Kupplung ging zeh, untenrum hat sie nicht richtig gezogen und im Stand häufig hochgedreht.
Hinzu kam, dass sie sich ebenfalls nicht richtig einstellen lies. Ich reinigte den Vergaser und erhoffte mir Besserung - Fehlanzeige..... ich tauschte den Vergaser und ersetze den Filzring ..... Fehlanzeige.
Ich roch am Getriebeöl... es richt alles normal .... ich dreh die Gemischschraune komplett rein.... und er bleibt an :-(.
Nun meine Frage, denkt ihr ebenfalls, dass Falschluft die Symptome auslöst? Lg Max
Bearbeitet von Maxville90
Grammatik
Wäre durchaus möglich.
Wenn der Motor läuft kannst du mal gezielt mit Bremsenreiniger an das Polrad (außen am Rand) sprühen, außerdem die Verbindungsstellen vom Vergaser zum Ansaugstutzen und ASS zum Motorgehäuse.
Fällt die Drehzahl ab oder geht der Motor aus, hast du deine mögliche Fehlerquelle gefunden.
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
    • Suche GP welle 60/110.   Bitte PN schreiben mit bilder und fotos.
