enach meiner ersten Nachtfahrt,  eine Frage zum Fernlicht
es ist der T4 Scheinwerfer drin, neuer Reflktor 12V 35/35 Bilux (umgerüstet) und das vermutlich Fernlicht mach einen kreisförmigen Lichtkegel, der in der Mitte dunkler ist. Wenn man durch den Wald fährt sieht man so gut die Affen in den Bäumen hängen. aber anonsten unbrauchbar. Ich frage mich überhaupt wie ich das Ding durch den TÜV bekommen habe.
Gibt's da eine Abhilfe, andere Birne?
-Hannes
Am ‎17‎.‎08‎.‎2018 um 21:23 schrieb hannesp:
-Hannes
kabel vertauscht?? Birne falschrum eingebaut??
Rita
Sieht so aus, als wäre der Glühfaden nicht im Brennpunkt des Reflektors
Eventuell unpassende Fassung verbaut
Bearbeitet von Cirlu
vor 28 Minuten schrieb Cirlu:
für die Fassung und den Refelktor der T4 kann ich nichts, Vermutlich passt die Standard Birne 12V 35/35 nicht, aber das hilft mir nicht, was passt denn?
vor 45 Minuten schrieb Cirlu:
Vllt. stimmt auch was mit dem "neuen Reflektor" nicht.
Ist das event. auch ein Billig Repro Teil?
pff, vermutlich, die Beschichtung des originalen ist natürlich hinüber, aber auf den ersten Blick sieht das ident aus. Passt einwandfrei in original Rahmen, original Birnenhalterung passt und Geometry scheint auch zu stimmen.
ich habe die These das die 6V Birne eine andere Beschaffenheit hat, davon habe ich aber keine mehr
welche andere beschaffenheit solll die 6V Birne gehabt haben?
in deinem bild stimmt der brennpunkt eindeutig nicht, wie schon angemerkt wurde.
vor 40 Minuten schrieb dirchsen:
Da is auch nich zufällig diese Halogenbirne mit 12v 35/35 und Biluxsockel verbaut?
d.
nein keine Halogen
war auch kein Billigteil, sondern vom Spezialisten, ich frag jetzt dort nach
Scheinwerferreflektor Hella Ø 110mm Vespa GS150 - VD1-2/ VNA / VNB / VGLA-B (D)
Lieferzeit: 1-3 Tage
Nur Reflektor getauscht und nicht mehr bündig mit der Streuscheibe verklebt? Das alte Gummizeug zwischen Scheibe und Reflektor abgekratzt? Macht 3 mm und könnte das erklären.
vor einer Stunde schrieb agent.seven:
da mir der Vergleich fehlt mit original. Da ist nur ein härterer Gummi über den Glasrand, der klebt aber nicht.
vor 2 Minuten schrieb hannesp:
Okay, wie hast Du das fixiert?
ihr habt alle Recht, der Brennpunkt passt nicht. Ich war zu sehr auf die Birne fixiert. Es ist der Reflektor, er ist ca 5mm flacher
(soviel zu passend für T4)
wahrscheinlich müsste man die Fassung mit wechseln?
Bearbeitet von hannesp
vor 6 Stunden schrieb hannesp:
Oder du bekommst die 5mm aufgefüllt z.B. mit einer Silikonwurst oder ähnlichem. Passende Abstandsstücke auf den Reflektor und dann Silikonkleber aufüllen und abbinden lassen.
Müsste klappen.
die T4 BJ 59 hat VNB1T als Rahmennummer- also beides
Update auf Hinweis: die T4 hat natürlich die Rahmennummer VGLA1T
die meisten Teile sind mit der VNB ident, aber eben nicht alle :-(
irrtum
  • hannesp änderte den Titel in Fernlicht T4 (ähnlich VNB)
vor 15 Stunden schrieb citydick:
T4 sollte aber VGLA1T als Rahmenpräfix haben (auf dem zweiten Typenschild auf der Falz des Trittbretts)!? Oder hab ich irgendwas nicht mitgekriegt?
Magnificent Bastard
