vor 1 Stunde schrieb joera1946:
Mag ja leute geben die diese Welle noch fahren würden, ich würde es definitiv nicht!
OK danke! Was könnte passieren im schlimmsten Fall?
vor 3 Stunden schrieb Manuel1:
Hallo an alle! :wheeeha:
Neue Frage! Kann ich diese Kurbelwelle noch verwenden oder hat es die überstanden? Vielen Dank im voraus!
Mfg Manuel
Das Polrad würde ich auch gleich kübeln oder genau überarbeiten und wuchten lassen,
sonst wird die neue Welle auch bald wieder so aussehen!
Das Ding muß doch ohne Ende vibriert haben!?!
vor 20 Minuten schrieb Han.F:
Brauch eh die ganze Zündung neu!:satisfied:Nein eben nicht! :-( Wa nur ganz kurz ein Geräusch zum hören dann hab ich sie eh gleich abgestellt! :???:
Ölfilm?
Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Hatte glaub noch nie nen blauen innenring.
Die Temperatur dort muss deutlich jenseits der 300 grad betragen haben. Ein simmerring schafft das nicht.
Bearbeitet von chup5
Wenn das Polrad  eine Unwucht hat oder die Welle verdreht ist und den Stumpf dauerhaft durchgeknetet wird die Stelle sehr heiss und es geht bis zum Abriss des Wellenstupfes ....
Bearbeitet von Rally 221
Am 19.8.2018 um 13:34 schrieb FOX Racing:
Wäre dann nicht auch der Lagerring angelaufen?
Hallo ja ist eh abgelaufen! Wurde nur ein neuer rauf gemacht!. :satisfied: Kann man die noch verwenden oder würdet ihr eine neue kaufen?
... und wenn er das gemacht hat, aber das Lager selbst für das Foto ab gelassen hat? :whistling:
Übrigens würde ich die Welle zu den anderen Opfergaben auf dem Altar des "God of Speed" legen...
vor 3 Stunden schrieb Humma Kavula:
Ja denk das werd ich auch machen! :???::wallbash:
