vor 33 Minuten schrieb norre68:
oha, das hatte ich ja völlig überlesen :whistling:
Nicht nur du sondern ca. 95% aller anderen auch....
vor 19 Minuten schrieb CWH:
ich auch....  ist aber auch so korrekt markiert :whistling:
Bin ja nicht auf den Kopf gefallen....
vor 2 Stunden schrieb Racer_AC:
Mein Wichtelpaket ist auch schon längst angekommen.
Dein Wichtel ist ja auch seit gefühlten 100 Jahren schon markiert....
vor 9 Stunden schrieb Tupamaro:
So, bis auf eine austehende Antwort sieht alles gut aus. Auch wenn einige wahrscheinlich erst am 24. was bekommen, haben wohl alle verschickt.
Heute kam nix, über die Tage bin ich nicht da. Schade, dass ich das Paket erst im neuen Jahr öffnen kann.
So mein Päckchen wird heute wohl leider nicht mehr unter dem Baum liegen. Schade aber auch...
Wünsche euch frohe Weihnachten und viel Spaß beim Geschenke auspacken ;-)
vor 44 Minuten schrieb Tupamaro:
Schau mal vor die Tür...
:-D Wusste  gar nicht dass es an "Osternhasen"  suchen grenzt.
Danke :inlove:
Juhuuuu ..... warme Füße, heiße Gedanken und Balsam für die Seele :wheeeha:
Danke an meinen Wichtel und Micha für die super Organisation :cheers:
Bearbeitet von V8X1T
    • Danke für eure Ideen und Einschätzung der ganzen Schose. Die Idee mit dem spülen und gucken wie es sich mit neuem (gebrauchten) Zylinder verhält klingt auch gut. Dafür muss dann aber auch der Motor raus oder wie bekomme ich das Zeug dann da wieder raus?    Die Tatsache der Verschmutzung und damit verbundener Revision macht natürlich ebenfalls Sinn. Stellt sich die Frage was ich dann tue wenn ich ihn schon draussen habe. Könnte dann ja mit grösserer Kurbelwelle auch auf 133ccm gehen? Hatte mal eine v50 mit 133 (oder 130?) DR Zylinder. Das fuhr sich echt angenehm. Reicht dafür dann Zylinder, Welle und Vergaser oder muss noch mehr gemacht werden?    Ach ja, falls bei Öffnung des Motors die Dichtfläche des Drehschiebers im Gehäuse hinüber ist, was dann? Auf Membran gehen oder kann man das richten?    Oh man, so viel zum low Budget günstig bekommenen Roller. 😆   Greetz   Ben
    • Auf Kleinanzeigen ging letztens eine ohne Krümmer und ich würde behaupten in gleichen oder etwas besseren Zustand für 75€ weg. Das ging aber relativ schnell also wahrscheinlich etwas zu billig.
    • Kennt jemand den Unterschied zwischen der FB24 und der FB5 touring?   Hab schon direkt angefragt aber nie Antworten erhalten. Beide sollten 30PS halten, somit für ein gemäßigtes Egig170 Setup reichen. vielleicht hat sie ja schon jemand verbaut oder befingert?
