Hallo zusammen, habe mir eine Vespa 50 V5A1T von 1971 gekauft. Die alte Zündung mit Innenliegender Spule ist ziemlich durch und die Vespa läuft auf Grund dessen nicht mehr sauber. Habe mir nun bei SIP die PK Zündung mit allen weiteren Teilen gekauft und möchte diese einbauen. Hat dazu evtl jemand eine Schritt für Schritt Einbauanleitung, einen genauen Schaltplan oder etwas in diese Richtung. Ich habe es bisher noch nie gemacht.
Viele Dank für eure Hilfe :-)
Du hast eine PK 12V elektronik- (kontaktlose) Zündung?
Dann brauchst du:
- Bremslichtschalter (Schließer) anstelle des aktuellen Öffners
- 12V Birnen für Frontscheinwerfer, Bremslicht und Rücklicht
- ggf. einen anderen Schalter am Lenker mit einem Schließer für die Schnarre, anstelle eines Öffners. (oder du lässt die Schnarre weg)
schaltplan.JPGSchaltplanET3.pdf
Bearbeitet von floschi
  • 4 Jahre später...
Am 29.8.2018 um 15:21 schrieb floschi:
Dann brauchst du:
Mal eine Frage habe eine Pk Zündung . Weis Rot Grün an die CDI . Dann hab ich noch drei Kabel Grün Blau Schwarz . Wo kommt das grüne Kabel hin das aus der Zündung kommt und für was ist das Grüne Kabel aus der Zündung Zuständig :
Am 11.3.2023 um 17:05 schrieb VESPA ROLF:
Grün sollte Grün sein. D.h. wenn das Grüne Kabel, was an deine CDI ist genau da angeschlossen ist wie das zweite grüne Kabel, dann ist es das Kill-Kabel, genau wie in meiner Zeichnung.
vor 19 Stunden schrieb floschi:
Wenn ich richtig Verstanden habe brauche ich dann kein Kabel von der CDI Grün  ( Grün wie oben in der Zeichnung )
zu Killswitch zu legen sondern nur das Grüne von der Zündung
vor 4 Minuten schrieb VESPA ROLF:
Das grüne von der Zündgrundplatte aufs rote (bei originalkabelstrang) was aus dem Rahmen kommt bei der Special...
Bearbeitet von Waltl
Habe noch eine frage bzw suche ich ein Tip wo man am besten den Regler unterbingt bzw Montieren kann bei einer Vespa 50N Spezial wenn jemand mal ein Foto hätte wäre Perfekt Danke im Vorraus
vor 1 Stunde schrieb VESPA ROLF:
Du meinst sicher den Spannungsregler?
Bei nichtvorhandenem Seitenfach,montieren sich viele den Regler auf ein Alublech,
welches im Bereich des Werkzeugbehälters angeschraubt wird,
dort,wo normalerweise das originale Blinkrelais ,
(bei deutschen 6V Specials),montiert ist,
oder bei späteren Modellen der Gepäckhaken.
Alubleche gibt es,soweit ich weiss,mittlerweile sogar dafür zu kaufen...
Foto müsste ich erst rauswühlen...
Geistern hier aber auch verschiedenfach herum.
Habe ich auch irgendwann mal (vor Corona) in kuze SF Technikfrage hochgeladen.
@VESPA ROLF
EDIT
Beispiel anhand des Vape Spannungsregler,
mit von einem anderen User selbstgedengelten Alu Trägerblech.
Wichtig ist,das der Regler,egal welcher,
vernünftigen elektrischen Massekontakt!,
und andererseits flächigen Kontakt zur Karosserie,
oder Alublech hat,um die entstehende Wärme ableiten zu können!
Die Regler werden bei nicht,oder wenig eingeschalteten Verbrauchern,
durch die dadurch erhöhten Ströme,die dann gegen Masse abgeleitet werden müssen,warm.
Elektronik mag auf Dauer keine Hitze,
weshalb die Regler auch eher kaputt gehen,
wenn keine Verbraucher eingeschaltet sind.
Und wesentlich erhöhte Wattagen sind natürlich auch nicht gut. ;o)
(der Regler wurde zuerst mit Senkkopfschrauben auf dem Alublech,
und dieses dann an den Löchern des Gepäckhakens verschraubt)
IMG_0435.JPG.1853635aa37cb64dce54042a0aee86bc.thumb.jpeg.3354472d25e533fc70e2bc451dcd4448.jpeg
Und weil ich's gerade zufällig gefunden habe und hierhin passt:
1343020749_12VKontaktzundungVerkabelung.thumb.jpg.1492b00230bfe93677376ffc183b555a.jpg1766641269_Screenshot_2020-01-17special--mit-lenkerblinkerjpg(JPEG-Grafik1013716Pixel)-Skaliert(88).thumb.png.8d0fa130c68af95abde9a126b5df714a.png
Und nochmal zum allgemeinen Verständnis:
Die Spannungsregler (nicht Laderegler!) haben keinen Ein-,und/oder Ausgang!!!
Die 2 Steckplätze,oder Kabelenden sind im Regler,
genauso wie an der CDI die 2 grünen Steckplätze,
parallel miteinander verbunden!
Der Spannungsregler wird also nicht zwischen das Spanungsführende Kabel geschaltet,sondern nur angehängt!
So wie ein Polizist mit der Kelle am Strassenrand steht,
und alles von der Strasse holt,was zu schnell ist.
In diesem Fall,die zu hohe Spannung eleminiert
Darum ist es auch wurscht,ob rechter,oder linker Steckplatz zuerst gesteckt wird.
Und darum ist die Spannung,sobald das von der ZGP/Spule kommende,
spannungsführende Kabel mit dem Regler verbunden ist,
auch sofort ab der Spule geregelt,und nicht erst "hinter",oder "ab" dem Regler.  ;-)
Zum einfacheren Verständnis,
hier mal ein schematisches Bild von einem ganz simplen Regler.
Bearbeitet von Kosmoped
Gerade eben schrieb VESPA ROLF:
Passt Leider nicht an der Stelle da ich den 3  Poligen Regler von RMS habe der ist für die Stelle zu Groß
Was ich noch Vergessen habe zu Erwähnen ich habe noch den Blinker und diesbezüglich den Blinkerrelais nicht entfernen
vor 3 Stunden schrieb VESPA ROLF:
Da es für das Fahrzeug nicht vorgesehen war,einen Spannungsregler zu verbauen,
weshalb bei der 12V Special auch der ET3,bzw. SR 50 Rahmen verwendet wurde,
muss man bei solchen Umbauten meist irgendwo Abstriche machen.
Entweder z.B. Werkzeugfach weglassen,einen suboptimalen bis beschissenen,
anderen Platz suchen,irgendwo neue Löcher dafür bohren,lose reinlegen,oder,oder,oder..
Oder Aluplatte als gleichzeitiger Werkzeugfachdeckel,
mit einem Scharnier,an den Scharnierschrauben der Sitzbank befestigen.
Ach,nee,wie mach das dann mit dem Kabel?
Ach,nee,sieht ja doof aus,und dann passt auch der Kerzenschlüssel,
und 3Liter Ölflasche nicht mehr ins Fach...  :wallbash:
Oder sich einfach selber mal was ausdenken,
als mit fertig gebratenen,ins Maul geflogenen,Tauben unzufrieden zu sein.
Sonst nimm,Herrschaftszeiten,ein popeliges kleines BGM/KOKUSAN Geraffel,
oder so'n simples 6,50€ Dingen von eBay,wie oben auf der Skizze...  ;-)
Das winzige,falls noch original,6Volt Blinkrelais,musst Du unbedingt tauschen!
Am 17.3.2023 um 16:25 schrieb VESPA ROLF:
Das ist ein bisschen Geschmackssache.
Ich habe die Spannungsregler im Vergaserraum links neben dem Vergaser an die Innenseite montiert. Dazu nehme ich ein Stück Sperrholz mit zwei Bohrungen in die Gewindeeinsätze kommenn und klebe diese Halterung mit Karosseriekleber an die Entsprechende Stelle. Diese Position behindert aber etwas beim Vergaser einstellen und Benzinhahnsplint reinfummeln.
Man kann den Regler auch gut ins seitenfach bringen, ich habe leider keie Seitenfächer. Vor dem werkzeugfach geht auch, dafür muss man aber ggf. das Werkzeugfach etwas verformen. Google das einfach mal oder schau durchs GSF. Da gibt es bereits mehrere Topics und viele Fotos..
Vom Blinkrichtungsschalter zu jedem Blinker ein Kabel. Masserückleitung erfolgt über die Lenkerinnenrohre. Bild vom Kosmoped vom 17.3. zeigt das gut.
Kann mir einer sagen wo ich die Lenkerblinker Anschließen kann . Auf welchem Kabel im Kabelkästchen wird der Lenkerblinker angeschloßen  . laut Zeichnung oben vom floschi . Wollte mit dem Projekt umbau auf PK 12V Kontaklose zündung  beginnen
j
Am 15.5.2023 um 17:05 schrieb VESPA ROLF:
j
Finde das Bild nicht auch nach langer suche kannst du mir das Bild schicken Dane im vor raus und wo schlisse ich die Blinker im Kabelkästchen an laut Zeichnung von Floschi
Dann brauchst du:
Na, der Kosmoped hat so einen Plan am 17.3. eingestellt.
Vom Regler geht eine blaue Leitung zum Kabelkästchen. Dort sieht man eine gelbe Leitung, die in einer Zweiblinker-Special schon vorhanden ist. Dieses speist den Blinkgeber. Dessen zweite Verbindung geht an den Blinkschalter und dieser verteilt je nach Stellung seine Blinkleistung auf eines der Blinkerlämpchen oder auf keines bei Geradeausfahrt.
Hab ein Mega Problem Vespa 50N Spezial .Bremslicht geht nicht . Birnen sind alle Okay  Alles geht Wunderbar Blinker Frontlicht Rücklicht nur das Bremslicht nicht . Habe Bremsschalter Beide Ausprobiert Öffner und  Schließer macht keinen Mucks .
Dann brauchst du:
E
hab ein Mega Problem . Habe es so angeschlossen wie in der Oberen Zeichnung . Alles geht außer Bremslicht . Selbst die Blinker . Kleine Info Birnen sind alle Okay . Beide Bremslichtschalter versucht Öffner und Schließer kein Erfolg . habe mich zu tote gesucht finde keine Lösung
Am 5.6.2023 um 19:22 schrieb VESPA ROLF:
Hab es geschafft das alle Birnen gehen auch wenn ich das Bremspedal betätige geht es . So nun mein Problem wenn ich den Lichtschalter auf aus stelle geht mein Bremslicht nicht mehr und wenn man genau hinschaut glimmen das Bremslicht und Rücklicht ganz leicht . Brauche dringend Hilfe bin beim Umrüsten von 50 auf 125 so kann ich nicht zum TÜV
vor 2 Minuten schrieb VESPA ROLF:
Noch eine Kleine Info Bremslichtschalter ist Schliesser
    • Ich mach die Tage mal ein Foto. Ist ein Metall Rücklichtgehäuse.
    • Hilft mir schon mal. Genau das hat mich verunsichert mit den Kondensatoren. Weil die dem Reflektor im Weg sind. Und auch den Soffittenhalter biegen war fast klar. Nur mich hat das  angebliche Plug and Play verwundert bzw. verwirrt.
    • Ja da ist sicher mehr Potential. Mir war aber tatsächlich wichtiger das der Motor keinen Ärger macht. Im eingebauten Zustand kann man fast nichts reparieren und ausbauen ist auch nicht so einfach. Deswegen lieber weniger Leistung dafür läufts. Wie schon erwähnt ist es ja auch echt nicht so wichtig. Der muß natürlich aussehen als ob er Kinder frisst, aber wenn er sich mit nem kleinen Fitnesssalat zufrieden gibt bin ich auch zufrieden. Ich hab weder Überströmer, kurzen Cosa Einlass, Steuerzeiten noch Quetsche großartig gemessen oder bearbeitet. Dafür finde ich die Leistung top.    Was mich tatsächlich immer noch reizen würde wäre ein Wankel Motor. Da habe ich aber bisher keine "sinnvoll" umzusetzende Möglichkeit gefunden.  Zum einen gibt es einen Rasenmäher von Sachs mit Wankel aus den 70ern. Problem ist zum einen der Anschaffungspreis von ca 500€ mit meist fragwürdigen technischen Zustand. Selbst wenn man es jetzt schafft den Brennraum auf einen Vespa Block zu setzen und das ganze zum laufen zu bringen, hat man hinterher nen 125er mit ca 5ps und keiner Ersatzteilversorgung. Das ist halt selbst bei so einem Projekt einfach unrentabel.  Es gibt aber auch einen Kart Motor mit 300ccm Wankel und zwischen 30 und 50ps der sogar für UL Flieger zugelassen ist und damit wohl ein annehmbares Wartungsintervall hat.  Problem hier ist wieder wie einbauen. Klar Arschbrand hats vorgemacht aber dafür muss soviel am Rahmen geändert werden und das wollte ich nicht  Naja man wird ja noch träumen dürfen.
