mir wurde eine Vespa angeboten.
Rundlicht in Neulack.
Alles neu gemacht, Polin Evo, 12v Zündung, Scheibenbremse.
Nichts eingetragen.
Was kann ich dafür zahlen?
Was sollte ich hinterfragen?
vor 24 Minuten schrieb kojote78:
Was für ein Getriebe, Zündung, Vergaser, Kurbelwelle, Kupplung verbaut sind.
Und nicht zu letzt ob 12" auf ner SF wirklich hübsch sind.
vor 10 Minuten schrieb Tim Ey:
Nicht hübsch m.E..
Ok über Geschmack brauch man nicht streiten.
Erstzulassung Ist 1964 und original Papiere dabei.
Motor Setup muss ich erfragen aber sei alles aufeinander abgestimmt.
24 Gaser weiß ich jetzt noch auf die Schnelle.
Was kann ich dafür ausgeben?
Eigener Geschmack außen vor gelassen, betrachte den Roller neutral... Die ital. Papiere sind nice für deinen Leitz-Ordner, braucht m. M. n. kein Mensch (bzw. die Zulassungsstelle) - Zumindest in Bezug bei sowas Originalfremden! Den frisch lackierten Lacksatz in apfelgrün mit diesem Koti seh ich bei max 1200,- (hab 2017 einen O-Lack verde mela 50 N Lacksatz für letztendlich 1400,- verkauft, 70'er Rahmen). Rechne pi x Daumen die verbaute Technik drauf und dann solltest du und hoffentlich auch der aktuelle Besitzer wissen, wo die Reise hingeht...
Bearbeitet von miles1
vor 9 Stunden schrieb miles1:
Mit Lacksatz meinst Du Rahmen und Lackierung? Also 1200-1400 für eine frisch lackierte 64er Rundlicht? Koti und Motor mal rausgerechnet?
vor 10 Stunden schrieb kojote78:
Das würde mich jetzt dann doch etwas skeptisch machen.
Was dort steht spielt keine Rolle. Also eigentlich schon, aber nur theoretisch.
'64 wäre eine erste Serie, aber das scheint diese hier nicht zu sein. Ich kenne die italienischen Papiere nicht, aber die auf dem Foto sehen mir jetzt nicht unbedingt nach originalen aus.
vor 11 Minuten schrieb Motorhuhn:
Womit könnte ich denn sicher gehen dass es eine Erstserie ist? Rahmen und Motornummer? Ich check das gleich mal bei Scooterhelp
Bearbeitet von kojote78
vor 12 Minuten schrieb Motorhuhn:
Woran machst Du das aus, das es keine ist?
Ich will nur sicher gehen
An der großen Seitenklappe und dem falschen Emblem oberhalb der Kaskade. Und weiteren Details, die aber auf den Bildern schlecht zu erkennen sind.
vor 2 Minuten schrieb Motorhuhn:
:thumbsup:Danke
Hier noch ein paar Fotos, evtl. fällt Euch noch was auf.
vor 6 Minuten schrieb Motorhuhn:
Die ganze Karre hat relativ wenig mit einer '64er zu tun.
Merci, ich werd wohl Abstand nehmen.
off Topic: Wie wird man bei Deinem geilen Club MitGlied :cool::laugh: FFSC ;-)
vor einer Stunde schrieb kojote78:
Dazu wird man geboren – ausser mir ist mir auch noch niemand begegnet der Mitglied ist.
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 48 Minuten schrieb Tanatos:
wurde da der alt Bremshebel einfach abgetrennt oder versteh ich das System nicht?
Der Restbremshebel dient jetzt als Anschlag für den Hydraulikbremshebel. Also quasi so eine Art Bremskraftregler. Die vollhydraulische Plastomaten Scheibenbremse ist doch für so eine alte Fuffi viel zu extrem, deshalb muß die Bremswirkung begrenzt werden. Zusätzlich kann natürlich an den verbliebenen Bremshebel noch der Chokezug angeschlossen werden, damit auch bisherige XL2-Fahrer die Karre auf Anhieb starten können.
    • Auch mein Gedanke. Hab 138er beim Malle 221... Da stimmt was anderes nicht. Wenn dein Si genauso auf einem anderen Motor ist: schau mal ob der Vergaser und auch die Wanne beide plan sind...
    • Jeder wie er mag. Ich setze seit Jahren auf LG.... aber so hat da jeder seinen Geschmack   Und wenn ich quasi für Samsung arbeiten würde, würde ich den wohl auch empfehlen
    • ich hab damit jeden tag zu tun, somit hab ich schon die wildesten sachen erlebt. ist so.   und samsung ist im tv sektor der marktführer! ich empfehle jedem kunden einen samsung, es gibt keine besseren fernseher zur zeit! was technik und vor allem die bedienung betrifft!
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
    • @fritzomatic @dermarc Zylinder schon verbaut? Bei mir wartet eigentlich alles auf den Zylinder...   Setup: Sip Kurbelwelle, Superstrong Kupplung, original Vergaser, Vape Zündung.    Auspuff technisch wäre interresant was ne Polini Box und was die SIP GS Tuning Road Auspuffanlage abwirft...
