Hab hier nen neuen Michelin Schlauch.....wenn man den ohne reifen etwas aufpumpt, dann ist der nichtmal rund!
Bearbeitet von joera1946
Conti-Schläuche habe ich ebenfalls in unguter Erinnerung.
Conti Schlauch fürs Fahrrad teuer eingekauft, dann einen Platten damit gehabt,
was aber wohl nicht unbedingt am Schlauch lag. Blöd an der Sache war nur,
das auf dem Schlauch kein Flicken gehalten hat.
Der Verkäufer hatte daraufhin gesagt, daß wohl zu viel Asche bei der Schlauchherstellung
verwendet wurde und deshalb der Flicken nicht hält. Die Vulkanisierung funktioniert dann nicht.
Leider hatte ich den Kaufbeleg nicht mehr, ansonsten hätte ich mein Geld wiederbekommen.
Ich finde, einem Weltunternehmen darf so etwas nicht passieren.
Das ist jetzt zwar schon einige Zeit her, hat mich daraufhin aber abgehalten, weiterhin deren Produkte zu kaufen.
Die Contis sind made in India !
das ist so das allerletzte.
ich fahre seit längerem Michelin. nebenbei erwähnt.
Gibts auch gute Heidenau für uns ?
die Reifen sind ja original aus GDR...
und ich könnt mich nicht beschweren.
Bearbeitet von BerntStein
"Nackt" aufgepumpte Schläuche sind aber immer unrund, herstellungsbedingt ist die Wandstärke leicht ungleichmäßig und rund ums Ventil gewollt verdickt.
Am 22.8.2018 um 13:58 schrieb jolle:
Dass die Feuchtigkeit länger zwischen den Felgenhälften bleibt, oder wozu die Zeitung?
nein wegen dem datum auf der zeitung, dass man weiss, wann man dran war....
Am 28.8.2018 um 04:26 schrieb joera1946:
Hab hier nen neuen Conti Schlauch.....wenn man den ohne reifen etwas aufpumpt, dann ist der nichtmal rund!
Das ist aber auch eher üblich.
Der Schlauch soll ja später auch nicht formgebend für das Rad sein sondern nur die Luft halten.
Der Reifen gibt die Form und Stabilität.
vor 20 Stunden schrieb Don:
Was darf denen denn passieren?
100 % mangelfrei bei allen Produkten, nur weil sie ein Weltunternehmen sind?
Und verstehe ich das richtig, dass du nie wieder Schwalbe kaufst weil du mal einen Fahrradschlauch nicht flicken konntest?
Bekommt man die nicht für nen 5er?
vor 15 Stunden schrieb villavespa:
Wem die Zeitung an der Stelle nicht edel genug ist, kann ja Dichtungspapier nehmen.
Das hat dann auch den Vorteil, daß man die Dichtung  immer wieder aufs Neue verwenden kann.
Dann hat sich das mit dem Datum aber leider erledigt.
vor 40 Minuten schrieb Tanatos:
ne, kann ja auch auf das Dichtungspapier das Datum schreiben ;-)
Im Grunde genommen, eine sehr gute Idee!
Ich hatte mir immer mit Filzschreiber das Alter des Schlauchs außen auf der Felge vermerkt.
Könnte man aber auch auf das Dichtungspapier schreiben. Das ist sogar noch besser1
Am 28.8.2018 um 21:44 schrieb gaypxd:
Also der Michelin war Stark Oval und auf der einen seite ca doppelt so dick wie auf der anderen! Ich guck mal ob ich das Foto finde...
Aus aktuellem Anlass kann ich gerade BGM Schläuche empfehlen!
Hatte gestern einen Plattfuß auf der Autobahn, der Schlauch hat die Luft halbwegs langsam verloren so das ich gut zeit hatte um nach rechts zu kommen und anzuhalten.
Hab in gerade ausgebaut und Aufgepumpt...der ist Rund und überall gleich dick! Klar ums Ventil verstärkt!
Am 7.9.2018 um 08:01 schrieb Revolverheld:
Wegen der Speichen :-D
Stimmt, auf meinen Mountainbikes ist auch Felgenband montiert... Again what gelernt :-);-)
Bearbeitet von Jimmy_Bod
Frag 10 Menschen nach ihren Vorlieben für bestimmte Schläuche und Du bekommst 15 Meinungen.
Mann, rein mit dem verfickten Kautschuk, Luft rein und Ende. Fahren!
Oder Schlauchlosfelgen verwenden, dann platzen keine Schläuche mehr.
Mir persönlich sind diese fetten, hängenden "Schläuche" aus den Russ Meyer-Filmen am liebsten. Die mit den riesigen "Ventilen", die man zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und um 360 Grad drehen kann.
  • Haha 3
Was soll so ein Kommentar?
Die Frage hier ist soll man immer einen neuen Schlauch nehmen und wenn ja welchen
Letztens kam jemand bei mir an nach einer 800km Tour. Kurz vor der Tour hat er in einer Pisswerkstatt neue Reifen und Continental Schläuche aufziehen lassen. Ich löse vorne die Muttern an der Bremstrommel und Psschhhhhhhhhh geht die Luft aus dem Schlauch! Die Pisser hatten also den Schlauch zwischen der Felge eingeklemmt
Hat mich jedenfalls bekräftigt bei Conti Schläuchen zu bleiben
Ob man jedes Mal einen neuen Schlauch nehmen sollte oder nicht, ist davon abhängig, wie der Zustand des alten Schlauch nach Inaugenscheinnahme noch ist, wie lange der letzte Reifenwechsel her ist (sind diverse und viele Jahre vergangen, ermüdet mit der Zeit das Material und ein Ersetzen des Schlauchs macht Sinn) und wie es um die Paranoia des jeweiligen Fahrers bestellt ist.
Ich hatte schon einige Reifenplatzer.
Ich fahre aber auch schon lange.
Schön, daß es jedes Mal nur hinten war.
Bearbeitet von Don
Am 22.8.2018 um 07:21 schrieb gravedigger:
eigentlich neuer schlauch war mal angesagt, aber bei der qualität der erhältlichen schläuche baut man besser den alten wieder ein....bzw. ich mach das inzwischen so.
Welches Fabrikat hat denn kritische Qualität?
conti und andere evtl. auch. da gabs doch mal ein topic vor 1-3 jahren.
ein schlauch der dicht ist und gut aussieht kommt wieder rein. das risiko einer panne kurz nach dem reifenwechsel ist so minimiert.
vermutlich kommt das problem auch von inzwischen verbotenen inhaltsstoffen in der mischung.
Bearbeitet von gravedigger
Wobei ich mich frage, ob so eine Ausbuchtung nach dem Aufpumpen im verbauten Zustand, also der Schlauch von der Felge und dem Reifen "in Form gepresst", wirklich einen Qualitätsmangel insofern darstellt, als dass deshalb der Schlauch nicht gefahren werden kann?
Vielleicht eher ein optischer Mangel. Der aber die Funktion nicht beeinträchtigt, da, wie Du geschrieben hast, der Schlauch von Felge und Reifen in Form gehalten wird.
An was das liegt, dass der Schlauch nicht sauber rund ist k.A. Das weiß nur Michelin (Schwankungen in der Dicke, Vulkanisierung, Materialzusammensetzung etc.).
Ich kann in der Mitte des aufgepumpten Schlauchs mit der Ausbuchtung ein "D" erkennen. Und der Schatten an der Wand macht noch mal ein "D". Beide "Ds" stehen für Dirk Diggler. :aaalder:
Bearbeitet von Dirk Diggler
