Hallo zusammen,
bin gerade auf der Suche nach einem Presswerkzeug für die (De-)Montage der Schwingengummis bei meinem VNB-Motor.
SIP hat ja hier etwas im Sortiment https://www.sip-scootershop.com/de/products/werkzeug+silentgummis_97560000 und ich wollte euch mal fragen, ob jemand hiermit schonmal Erfahrungen gemacht hat und wenn ja, ob ihr mir helfen könntet, die Funktion der einzelnen Teile zu erklären. Ich bin da gerade noch etwas überfordert jedes Teil richtig anzuordnen um problemlos die Gummis auspressen zu können.
Würde mich über ein paar Tipps freuen :)
Liebe Grüße
Hab meine mit dem Akkubohrer und einem scharfen Holzbohrer in Schweizer Käse verwandel und dann rausgepult wie faule Krabben.
Mit Bremsenreiniger feucht durchgewischt und die neuen mit Gewindestange, Karosseriescheiben, Muttern und einem Ringschlüssel wieder eingezogen.
Finde Werkzeuge per se geil, aber für den Preis von dem Werkzeug würde ich das immer wieder so machen. Zweimal Werkzeug = Einmal Zylinder.
Drück den Silentgummi mit nem kleinen Schraubendreher weg und sprüh wd40 in die Lücke. Dann mit 2 großen Schraubendrehern raus hebeln. Dauert pro Seite unter ne Minute.
Einziehen dann mit M10 bzw. M12 Gewindestange.
Ich habe bei meinem PX Block gestern noch die Gummis getauscht. Das ist eine Sache die man ohne teures Spezialwerkzeug super machen kann. Ich brauche nicht mehr als eine Gewindestange, Muttern, U-scheiben, eine große U-Scheibe und ein passendes Rohr.
Die Ringe an den Enden vom Rohr mit einem Bohrer aufbohren und entfernen.
Dann Gewindestange durch das Rohr in der Schwinge, auf der Seite mit dem kleinen Gummi ein Rohr ans Ende, dadurch auch die Gewindestange und am Ende eine große U-Scheibe. Dann schön drehen…so zieht man die Stange aus dem Gummi und kann die Gummi mit dem Schraubenzieher entfernen. WD40 etc. kann man natürlich dabei auch zur Hilfe nehmen. Genauso wie den Bohrer. Bei mir ging es ohne.
Einziehen geht dann umgekehrt auch so.
