meine PX millenium (210 Malossi, Langhub) und der 26 SI G Vergaser (HD 135, BE4, 120HKLD, voller Schieber)
Beim Gasrunternehmen ruckelt die Vespa, Vollgas ist super, Standgas perfekt,
Am schlimmsten ist es zb beim Bergabfahren, wenn der Motor eine gewisse Drehzahl hat ohne Gas geben, dann ruckelt es. Wenn man den Joke zieht ist es weg, oder Kpplung ziehen.
Das sollte dann ja die Nebendüse sein? da ist 50/100 drin was so ziemlich das fetteste sein sollte oder?
wo soll ich hindüsen?
Der volle Schieber fettet unheimlich an. Ich würde mal mit der Nebendüse magerer gehen.
Original(ähnlicher) Auspuff? Dann würde ich zusätzlich auch wie mrfreeze zum 160 BE3 raten.
Bearbeitet von Vespatreiber
vor 14 Minuten schrieb Vespatreiber:
Das halte ich für eher gefährlich, denn für mich hört sich die Beschreibung von hannesp
eher wie Magerruckeln an!
Aber bei so was ist Ferndiagnose immer schwer ...
Mhh, ich hätte jetzt eher auf viertakten getippt bei 2.0er Nebendüse und Schieber ohne Cutaway.
Kann man ja mal vorsichtig ausprobieren, ohne gleich auf die Autobahn zu fahren. :whistling:
Aber klar Ferndiagnose ist schwierig, vielleicht zieht die Kiste ja Falschluft...
vor 9 Minuten schrieb Vespatreiber:
2.0er Nebendüse
Vergiss den Divisor!!!!
50/100 ist bei Standgas und niedrigen Drehzahlen deutlich magerer als z.B. 60/160!!!
ich würde auch eher auf zu mager tippen, hab schon mit 142HD probiert und da wars wesentich "besser" auch das Joke ziehen hilft ja,
Allerdings soweit ich sehe bekommt man keine Nebendüsen für den SI G
(Auspuff Sip 2)
vor 3 Stunden schrieb Han.F:
Ja, weiß ich doch - aber als groben Anhaltspunkt benutze ich Ihn aus alter Gewohnheit halt noch. Werde mich bessern. :rotwerd:
Oben kürzen und mit der PUK einen Schlitz sägen .... voila.
Mit  35 Jahren Erfahrung bulletin board, nntp und Web Foren sollte man sowas eigentlich mit der Suchfunktion finden. :whistling:
  • Haha 3
vor 35 Minuten schrieb T5Rainer:
wusste ich nicht, danke guter tipp,
Btw, ist ein "Ruckeln" im Schiebebetrieb im gewissen Umfang oder in gewissen Bereichen eigentlich "normal", oder in jedweder Form auffällig bzw. zu korrigierendes "Magerruckeln"?
nachdem ich keine Leihdüsen gefunden habe auf gut Glück eine 55/100 abgesägt für den Vergaser
-das Schiebe ruckeln scheint weg zu sein, wobei aktuell es knapp 20° hat, fühlte sich zu fett runtergedüst
Setup nun SI 26G spaco, BE4 132 HD, ND 55/100, Luftfilter Löcher
Malossi 210 (alt)+Kopf, neuer Graphitkolben, Langhubwelle, Fussdichtung, SIP 2, Cosa 2 Z23
am MY Tacho knapp über 120, 3 Gang 100+
Leerlauf Ruckeln bleibt weg, dafür unter Vollgas (3ter und speziell im 4ten) ganz oben Leistungsschwankung, als bliebe der Sprit weg. Hatte ich schon mal, damals Benzinbohrung größer gemacht, Spacer verbaut (der dann wieder rausgeflogen ist) ect ect, irgendwann wars weg. Jetzt ist es wieder da, obwohl mit HD Bedüsung nach unten gegangen. Fazit Vollgasruckeln ersetzt Leergasruckeln
ND 55/100 ist schon speziell für den 200 / 210 /221..
ebenfalls sind die meisten hier mit dem BE 3 unterwegs tippe ich mal...
bei mir zB : SI 26, ND 55/160, BE 3, HD so um 128 / 130 rum
210 Malle alt, 60 Polini Welle, Pinasco Deckel, Auspuff je nach Tag von Polinibox bis BB v1...
Am 22.8.2018 um 20:29 schrieb hannesp:
Servus, habe ein ähnliches Problem gehabt und dieses wie folgt hinbekommen:
200er mit MMW Kopf und GS Kolben und bearbeiteten Kanälen, Auslass & Kolben ..
26 VRX mit Trichter und Pinasco Deckel und Ansaugschlauch im Rahmen, BE 3 mit HLKD 130 und HD 140  // ND 50/120 mit einer zusätzlichen Bohrung von 1 mm quer zu den unteren Spritbohrungen , Tunnel geschlossen, Lufi im Ansaugloch unterm Tank, LLKD genau 4  Halbe auf , läuft sauber und spricht sehr präzise an,
Setup läuft mit SIP Road und Megadella gut, nicht fahrbar mit BBS !
Road läuft unten knackiger, MD dreht etwas höher, unten isser dafür etwas schwächer, NGK BR 9ES ,Zündung Flytech 23^ bei 2500 U
Vielleicht hilft's dir iwie bisschen weiter
Gruss Rob
Auf meinem Sport mit 26  er Pinasco fahr ich BE3/160 mit 60/160ND und 132HD. Kerzenbild Bestes Rehbraun!!!!
Schmeiß endlich das BE4 raus und nimm ein BE3!!!!
