Hallo zusammen,
ich bin neu hier und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen :)
Ich habe mir endlich nach circa 15 Jahre Vespa-Pause eine schöne 50N aus Italien gekauft (bin selber Italiener) und nach Deutschland (Köln) liefern lassen.
Die Vespa sieht ganz gut aus, sie wurde neu aufgebaut, neu lackiert und der Motor ist laut Vorbesitzer "Original": 50 Piaggio Zylinder, 16.10 Dellorto Vergaser, Kontaktzündung....
Der Motor ist allerdings nicht "original" weil schon mal 4-Gänge hat, mir ist es relativ egal, finde ich sogar besser.
So jetzt zum Problem: die Vespa läuft nicht 100% richtig, ich merke sie fährt unruhig und irgendwie komisch, sie startet nach 100 mal kicken und nach dem Start kommt erstmal eine weisse Wolke aus den Auspuff, Standgas kriege ich nicht eingestellt, Zündkerze ist immer relativ dunkel und nass, ab und an geht den Motor alleine von der Drehzahl richtig hoch und kommt nicht runter (Falschluft??)....einmal hat der Auspuff angefangen zu knallen usw.
Da ich aktuell nicht viel Zeit habe, habe ich nur mal den Vergaser runter geschraubt und durchgecheckt.
Filzring war nicht da, die Vergaser Hülse war/ist nicht befestigt, der Vergaser selber ist schon relativ alt und hat ein paar Macken, HD 75 ist eingebaut.
Ich habe Filzring reingesetzt, Schwimmernadel ausgetauscht, Luftfilter ausgetauscht, Dichtung zwischen Luftfilter und Vergaser neu gekauft und dazu noch ein paar Düsen: 52, 54 und 57 weil mir eine HD 75 viel zu Groß scheint!
Was ich habe gemerkt habe ist, dass die Vespa nur mit diese 75er HD fährt! Mit 52 oder 57 geht die Kiste sofort aus sobald man ein bisschen am Gas dreht.
Lohnt sich weiter nach den Fehler zu suchen oder doch lieber direkt Motor runter und spalten?
Pistolesi
PS: sorry wegen mein Deutsch!
Moin,
dein Deutsch ist voll ok.
Um sicher zu sein, was da als Zylinder verbaut wurde, solltest du den Motor mal absenken, um die Zylinderhaube runter zu bekommen und evtl. mal (mit Spiegel) einen Blick von hinten draufwerfen zu können. Die Herstellerbezeichnung steht meist auf der Radseite am Zylinderfuß.
Außerdem kannst du dann den Kopf abnehmen und hast schonmal die Zylinderbohrung, also den Durchmesser.
Von diesen Infos ausgehend kann man dann sagen, in welche Richtung es mit der Bedüsung gehen sollte.
Dein Sprung von HD 75 auf 57 ist sehr groß. Du solltest da eher mal eine 70er besorgen oder ggf. auch 65er.
Miss auch mal den Vergaserinnendurchmesser. Kann sein, dass der 16.10er aufgebohrt wurde.
