Sind Hupen nicht immer "zweipolig"? :-D
Saft und Masse - sonst kann der Strom nicht fliessen. Oder was meinst Du genau?
..Na des is ja scho´klar :-D
Allerdings gibt es da der Anschlüsse bezüglich, zwei Varianten:
Nr. 1 :-einpolig Nur ein Stecker für Plus an der Hupe, Masse dann via Gehäuse Karosserie
Nr. 2 : zweipolig Zwei Stecker an der Hupe, Masse über Kabel
Wie sieht die gute Hupe denn nochmal von hinten aus?
Ich hab mir einfach ne billige über Hein Gericke bestellt 6,25 Euro, 12 V Gleichstrom, nur einpolig.. die von Sip und scootercenter kosten ca 16,00 Euro
Gruß Basti
Es gibt sowohl die Variante "Dauerplus" (Hupe über Massetaster am Lenker geschaltet) als auch die Variante, dass der Strom über den Taster geschaltet wird.
Prüf mal, ob bei Deiner Hupe (nach Zündung einschalten; ohne Hupknopf drücken) Strom anliegt. Wenn ja, kommst Du mit der HeinGericke-Hupe nicht weit ...
Umgekehrt: wenn der Strom erst bei Schalterdruck an der Hupe ankommt, kannst Du die HG-Hupe verwenden.
..danke für den Tip, da muß ich wohl mal den Tester dranhalten..
ist ein bisschen blöd, die geschicht mit der hupe.. wollte nämlich Montag zum TÜV.. :-D
Hab da schon eine daheim rumliegen, allerdings tutet die es auch nicht.. ist eine orginale von Vespa und neu.. Eigentlich müsste ja bei meiner Lusso E-Start Dauerplus anliegen.. Weisst du vielleicht weshalb die Hupe da nicht läuft?
Kann das evt. eine mit Gleichrichter sein und deshalb nicht laufen?
Blödes Ding..
Gruß Basti
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
