Kann mir jemand sagen, wie ich einen Si Vergaser einstelle, mein 20er Vergaser springt nur mit Choke an, im unteren Drehzahlbereich läuft er dann auch, mit Choke komme ich aber nicht in den oberen Drehzahlbereich. Tue ich den Choke weg, läuft sie oben rum dreht, allerdings geht sie aus, sobald ich Gas wegnehme. hhhhhhiiiiiiilllllllllfffffffffeeeeeee
Puhh, das könnte Falschluft sein, d.h. dein/e Simmeringe sind hin. Dann saugt sie zuwenig Benzin/Luftgemisch aus dem Gaser und zuviel Luft über den kaputten Simmering.
Aber probier zuerst mal die Standgasschraube reinzudrehen, das ist die Schlitzschraube, die auf der Oberseite aus der Vergaserwanne raussteht. Wenn der Motor dann etwas unrund läuft und das Gas nur scjhlecht annimmt, kannst du zusätzlich auch das LLgemisch einstellen. Geht mit der Schlitzschraube (oder Sechskant bei den ganz neuen PXen), die an der Hinterseite der Gaserwanne unter dem Gummipfropfen steckt. Reindrehen ist fetter, rausdrehen magerer.
Jo, probier mal und dann meld dich nochmal!
