Servus...
Ich hab hier eine Schönheit... eine PX125 ME von ner Bekannten. Dummerweise hat sie ne eingetragene "Verstopfung" (die PX), d.h. bei 80 ist Schluss.
Kann mir einner von euch sagen, was alles geändert werden muss, damit die Drossel wieder ausgetragen werden kann. Ist das wirklch nur ein zugequetschtes Auspuffröhrchen, oder steckt da mehr dahinter?
pk-rulez
Falls es ne Auspuffdrossel ist hat der Auspuff ein Blindrohr am Anfang vom Krümmer angeschweisst. Wenn das weg ist ist der Motor wieder entdrosselt, aber das trägt dir wahrscheinlich nur ein Prüfer ein der schon Erfahrung mit Vespen hat, ausserdem braucht der Prüfer mehr Befugnisse.
Falls der Prüfer Unterlagen will: Original 125er-Pott kaufen, über nen Händler bei Piaggio die entsprechenden Daten anfordern lassen (oder geht das wieder direkt bei Piaggio Deutschland?) und damit dann zum TÜV.
Also redest du am besten mal mit deinem Prüfer wie er sich die Entdrosslung so vorstellt! Vielleicht gehts ja auch ganz einfach und ohne Unterlagen bzw. ner einfachen Briefkopie einer ungedrosselten 125er.
edit: Manche Schrauber haben sich auch andere Drosselungen eintragen lassen, z.B. nen Gasschieberanschlag. Aber das steht ja dann im Fahrzeugbrief drin!
Bearbeitet von karoo
Von wo bist Du ?
Oft hat ein erfahrerner Rollerfahrer in deiner Nähe den passenden Prüfer zur Hand.....denn ist des mit dem orginalen 125er Auspuff schon getan.....der trägt denn um ud ab dafür!
Greetz,
Armin
