Pacemaker Getriebe LIS 150
machsbierauf
Moin,ich bin auf der suche nach Teilen vom Pacmaker Getriebe.
Anbei nochmal die Daten zur Erinnerung.
Gerne Teile oder ganze Getriebeanbieten.
Einzelne Gänge oder Tannenbaum.
Danke cheers
Das Pacemakergetriebe ist in der 150er Special zu finden und zeichnet sich durch eine kurzen Sprung zwischen 3. und 4. Gang aus.
1. Gang 11/50 2. Gang 13/41 3. Gang 17/39 4. Gang 19/35
Frühe Pacemakergetriebe haben einen etwas schwächer dimensionierten 3. Gang (nur 33mm statt 33,8mm - gemessen über 5 Zähne). Um einen Getriebe- und dadurch auch Motorschaden zu verhindern sollte daher in stärkeren Motoren nur die spätere Version verwendet werden.
Die Pacemaker Getriebe aus der spaeten LI125 sind allesamt die starken Versionen.
