vor 44 Minuten schrieb lucky:
Hallo chicoduro,
bist Du sicher, dass die Gangräder auf der Nebenwelle richtig herum eingebaut wurden. Sonst könnte der Platz im Leerlauf für das Schaltkreuz zu eng sein. Könnte auch zu dem Geräusch führen.
Viel Erfolg weiterhin
Die sind 100% richtig
Nach dem schaden habe ich den block gespaltet und neue welle montiert.dann wieder alles zu .seit dann habe ich das klaken .darum habe ich nochmals gespalten und da war wieder metalspäne drin ..
Dr House: Was wissen wir?
kapitaler Motorschaden, mit Stahlbruchstücken
Foto vom Schaden
Tausch der Komponenten
2tes zerlegen wegen klakern
tausch der Anlaufscheibe (vorher geprüft?)
Riefen an jeder drehenden Welle im Gehäuse
Kratzspuren am Kupplungsritzel
Foto nach 2ten zerlegen - alle Schäden könnten aber auch schon beim 1ten zerlegen gewesen sein?
Klakern
ich würde sagen wir stehen auf 0
vor 15 Stunden schrieb chicoduro:
Die alte nebenwelle hats mir völlig verrissen da es denke mal 1 oder 2 nieten kaput gegangen sind
Hast du die alte Nebenwellenachse wieder verbaut und nur den Tannenbaum getauscht?
Das richtige Nebenwellenlager drin?
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Ja habe alte achse drin ...lager ist richtig ...nur den tannenbaum gewechselt
vor 5 Stunden schrieb chicoduro:
Könnte es sein, dass der Tannebaum durch doofe Toleranzen zu weit Richtung große Hälfte steht?
Haste schonmal dran gedreht ohne die kleine Hälfte? Schleift es da schon irgendwo?
Bearbeitet von PK-HD
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Im leerlauf kratzt nichts nur wenn die kuplung gezigen wird
Hast Du Dir mal das neue Schaltkreuz angeschaut?
Wenn das jetzt schon Abnutzungserscheinungen hat, kommt's daher! Dann stimmt irgend etwas mit den Gangrädern oder der Schaltraste nicht.
vor 4 Stunden schrieb kbup:
vor 2 Stunden schrieb Lucille:
Wurde das grosse KW Lager distanziert / unterfüttert?
Hört sich an als ob das Lager wandert wenn du die Kupplung ziehst.
Wie sollen die beiden Dinge denn die Nebenwelle zum Schleifen bringen?:blink:
Die ist doch mit der Achse in der großen Hälfte fixiert.
Wenn es nur klappert, wenn die Kupplung gezogen wird, kann es ja nur von der Kupplung selber, oder Kurbelwelle/Lager kommen.
Ich glaube die NW hat jetzt hier nichts mehr damit zu tun, denn die bleibt beim Ziehen der Kupplung ja stehen ;-)
Die Schleifspuren sind vom Vorschaden!
Entweder streift beim Zusammendrücken der Kulu irgendwas am Gehäuse, oder der Lagersitz ist zu lose und die Kurbelwelle wandert - entweder im Lager, oder mit dem Lager.
Nail hit on the head I would say, wasserbuschi. Sehe ich genauso. Würde alles ordentlich zusammen und mal ne andere Kulu testen.
@ chicoduro:
             Ist im Nachhinein ggf. nicht mehr zu beantworten, aber vielleicht hast Du es ja doch geprüft: Hat sich das Lüfterrad beim Ziehen der Kupplung evt. eines kleines bisschen raus bewegt und
             und gab es dabei ein leichtes, dumpfes Klacken?
Bearbeitet von DUCMAN166
Am ‎24‎.‎08‎.‎2018 um 18:09 schrieb chicoduro:
wenn aber de kupplung ziehe ist es weg und der motor hört sich normal an .
der Threadersteller hat zwischendrin seine Meinung gewechselt.
vor 6 Stunden schrieb DUCMAN166:
@ chicoduro:
Das polrad habe ich kontroliert .das macht keinen wank
vor 9 Stunden schrieb chicoduro:
Darf ich nochmal zusammenfassen, nur damit wir alle übers Gleiche reden:
- dir hat es den alten Tannenbaum zerlegt.
- du hast den Motor gespalten um die Reste raus zu fischen, dabei war innen am Gehäuse neben der Primär keine Beschädigung ersichtlich.
- du hast einen neuen Tannenbaum verbaut, mit der alten Nebenwellenachse.
- jetzt nochmal gespalten und jetzt sind die Schleifspuren da.
Soweit richtig?
Sonst irgendwo Schleifspuren?
Also ich komme beim besten Willen nicht drauf klar wie das von der Kurbelwelle kommen soll. Der Tannenbaum, egal ob Kurbelwelle iO oder nicht, darf/kann ja gar nicht bis ans Gehäuse zum Schleifen, da stimmt doch was an der Nebenwelle nicht.
vor 12 Minuten schrieb PK-HD:
Sehe ich exakt genau so.
Wie sieht denn die andere Seite aus? Dort wo die Nebenwelle in der Buchse liegt, alles okay?
Die richtigen Nadeln in der richtigen Menge verbaut und die Welle bis zum Anschlag ans Lager heran gezogen?
Die Nieten am Tannenbaum sind flach, also ausreichend flach um nicht am Gehäuse zu schleifen. Die Bleche ebenfalls flach und dicht am Zahnrad?
Habe mir gerade nochmal die Bilder angeschaut.
Der TE hat Quatsch geschrieben, bzw. ließ sich von seiner Erinnerung täuschen.
Am alten Tannenbaum sind ganz klar die Schleifspuren zu erkennen.
Also zurück auf 0.
Die Anlaufscheibe würde ich als Übeltäter ausschließen, die unterlag nur dem normalen Verschleiß und hat sich eben im Laufe der Zeit begonnen aufzulösen.
Ist denn die Vespa original?
Könnte sich durch Minderleistung ein Zahn der Nebenwelle selbstständig gemacht haben?
Ist das Klacken beim laufenden Motor oder beim Schieben?
Zur Not mal ein Video mit Sound hochladen, dann können wir uns ein besseres Bild von machen.
vor 2 Stunden schrieb chicoduro:
Das klaken entsteht wenn die kupplung gezogen wird bei laufendem motor ..wenn die kupplung losgelasen wird ist kein klaken da
Und die Polradabdeckung hat keine Schleifspuren?
