Gas-, Schaltrolle, Zughalter für v50 Trapez Drop
IGCH
  • 7 Monate später...
  • 2 Monate später...
Hätte interesse da meine original special schaltrolle net passt sondern oben am lenker anschlägt am decke des lenkers... Passen die original rollen nicht bei special drops ??
MfF, J.
Servus,
das kommt auf den Dropwinkel an. Bei extremeren wird es eng bis unmöglich.
Das Set ist für recht dezenten Drop, Winkel ähnlich PV-Lenker (ist im EP beschrieben). Selbst da kann es sein, daß man unterseitig die Tachoauflage im Lenker bedremeln muß.
Grundidee hinter dem Set ist allerdings hauptsächlich die Wiederherstellung der Seilzugflucht, die nach dem Droppen wegen der Winkeländerung dahin ist. Der Zughalter ist also das Herzstück.
Ob das nun bei deinem passt, kann ich nicht sagen ohne ihn gesehen/vermessen zu haben.
    • der arme anwalt. der versteht ihn doch gar nicht.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
