ich heiße Thorsten und komme aus Moers. Habe mir am Sammstag ein Vespa PX 80 E Lusso "Überraschungsei" BJ´85 gekauft.
Da ich keine Ahnung von der Materie habe, habe ich mich hier angemeldet. Ich habe auch gleich einige Fragen.
Sind Kolben und Zylinder noch zu gebrauchen? Habe irgendwo gelesen den Kolben gegen die Laufrichtung abzuschleifen und den Zylinder mit Salzsäure zu bearbeiten. Funktioniert das?
Wo bekomme ich günstig ein ersatz Vorgelege her?
Viele Grüße
Thorsten
Bearbeitet von Hecthor
Zylinder nebst Kolben in die Tonne.
Ersatz bekommst hier, in diversen Verkaufstopics, hinterher geschmissen.
Gilt auch fürs Vorgelege....
Salzsäure? interessant!
Zylinder könnte man honen, wirtschaftlich sinnfrei
Kolben hinüber
Vorgelege neu
allerdings, da der Kolben eine Kerbe hat, würde ich bei der Kurbelwelle, bzw Vergasereinlass mal genauer hinschauen
und die Reste der Vorgelegewelle, haben sicher auch in den Lagern ihre Spuren hinterlassen
Kurz gesagt, Motor totalschaden, kann man richten stell dich aber auf 500€ und mehr ein
Bearbeitet von hannesp
tippfehler
80er-Teile sind nichts wert, sowohl Kolben und Zylinder, als auch die Nebenwelle, sollten gebraucht für gaaanz kleines Geld zu bekommen sein. Allerdings hat man bei einem technisch fitten Originalmotor eigentlich eher keinen Klemmer. Da sollte unbedingt Ursachenforschung betrieben werden.
vor 2 Stunden schrieb hannesp:
Ätznatron war gemeint. KLICK
Im Fall des TE wäre die Wiederherrichtung von Kolben und Zylinder aber vergebliche Liebesmüh bzw. unrentabel.
1 x NEU und alles wird gut.
Danke für eure Einschätzungen. Ihr habt mich überzeugt, werde den original Zylinder und Kolben gegen einen DR 135 tauschen.
@hannesp & @kuchenfreund was die Ursachenforschung angeht, was soll ich ausbauen und Fotografieren?
Habe zwar keinen Plan aber einen Ersatzteilkatalog mit Explosionszeichnung dem ich die Bauteilnahmen entnehmen kann.
EDIT: Bekomme ich den DR ohne weiteres eingetragen?
VG,
Thorsten
such dir ein paar Kumpels aus Moers, die ein wenig Erfahrung haben und diskutiert das mal bei einem Bier und offenen Motor,  Per Ferndiagnose ist leicht was zu übersehen und dann knallts wieder
habe gerade gesehen das die EZ `95 ist, gibt es dann Probleme mit der Eintragung eines DR 135 oder Malossi 139?
Thorsten
Hallo Rita,
danke für dein Angebot aber Frankfurt ist eine ganze Ecke zu weit, komme aus Moers in der Nähe von Duisburg.
VG,
Thorsten
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
