vor 16 Stunden schrieb Das O:
Anhand des Bildes würde ich eher behaupten das deine Konus-Verbindung nicht sauber trägt und deswegen das Polrad im Betrieb kippt und anfängt zu schleifen.
Das klingt natürlich nachvollziehbar.
Aber auch dann ist das Problem die Welle, von daher sollte meine Entscheidung, die raus zu machen, immer noch die richtige sein.
  • 4 Monate später...
Update:
Bin nach Hauskauf und Umzug jetzt endlich mal dazu gekommen, hier weiter zu machen.
Habe nun eine Fabbri Welle drin, die auf jeden Fall schon mal deutlich angenehmer zu montieren war.
Zündung wird nun eine Standard-PK mit leichterem Polrad.
Rest der Peripherie bleibt bestehen.
Hoffentlich bleibe ich jetzt vor weiteren Rückschlägen verschont und 2020 wird dann ein Jahr zum fahren.
Zum Glück hatte ich ja noch den original Motor mit Polini GG, den ich jetzt die ganze Zeit nutzen konnte. PK ist halt einfach sehr angenehm zu fahren, ich mag sie. :inlove:
  • Like 3
  • 2 Monate später...
Echt lustig, kaum hat man ne andere Welle und ne andere Zündung drauf (Rest des Motors inklusive Steuerzeiten gleich geblieben), schon passt von der Bedüsung ja absolut gar nichts mehr.
Hatte ja darauf gehofft, dass da nur minimal zu ändern ist, aber da muss man doch noch mal an allen Schrauben drehen.
Aber fahren tut es schon wieder und auch trotz "Sprotz Sprotz" schon schneller als der die ganze Zeit verbauten Polini Gußklumpen. ;-)
Die unendliche Geschichte geht weiter:
Abdüsen war nicht ganz erfolgreich, dem Sprotzen im hohen Drehzahlbereich folgten bei mageren Düsen dann Zündaussetzer.
ZGP getauscht, immer noch.
Die neue CDI getauscht, besser, aber immer noch nicht ganz optimal.
Die "einmal um den Block" Probefahrten zum abstimmen sind Corona-bedingt aktuell nicht drin, muss dann mal schauen, ob bzw. wie ich das irgendwie irgendwohin auslagern kann.
Memo: Auch neue CDI sind tatsächlich teilweise defekt mittlerweile. Zum kotzen.
Bearbeitet von Marty McFly
Heute erste längere Tour (70 km).
Fazit:
Wenn man die Bereiche trifft, wo der Vergaser optimal abgestimmt ist, geht's brutal voran --> noch etwas Zeit ins abstimmen investieren
Im Stand geht der Motor im warmen Zustand sofort aus --> auch noch nachjustieren
Blinkerrelais getauscht, Blinker gehen wieder. Jetzt brennt die Kontrollleuchte aber dauerhaft bei laufendem Motor --> werde ich wohl einfach ab lassen das Kabel. :whistling:
Schalt- und Kupplungszüge haben sich jetzt auch noch gesetzt und konnten nachgestellt werden.
Was aber zusätzlich seltsam ist: Auf Reserve ist der Motor jetzt nicht mehr fahrbar. Verstehe ich nicht ganz, da beim Polini GG alles unauffällig war. Heute 2 km nach Reserve Motor aus, sobald man Gas gibt.
Zum Glück waren es nur 300 m zur Tanke.
Den werde ich noch wechseln, wenn der Tank etwas leerer ist wieder und nicht so viel leerlaufen gelassen werden muss.
Nach Benzinhahntausch wollte ich mich noch kurz dem Vergaser widmen und zumindest schon das Thema Standgas erledigen. Standgas höher stellen?
Einfacher gesagt als getan, Standgasschraube fehlt. :aaalder::wallbash:
Klar, dass da der Motor aus geht, wenn Schieber komplett zu.
Wieso passieren mir immer so seltsame Dinge?
Egal, neu bestellt und fertig.
Komm morgen mit dem Haufen mal auf die Rolle.
matze ist auch nochmal da mit dem m1-56L pk Motor Monster...
da geb ich dir was die fehlt für den vergaser
und du kannst auf die Rolle :cheers:
Bearbeitet von ludy1980
vor 10 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Merci fürs Angebot, wird aber heute so kurzfristig nix. :???:
Ich könnte meine PK mal rumschippern ;)
Das stimmt.
Vielleicht noch etwas zur Ergänzung:
Erste Testläufe mit knapp über 20 PS, dann hatte der @ludy1980 doch die Idee, mal den Zylinder zu ziehen. Kopf runter und da war die Bescherung.
Zustand siehe Foto. :crybaby:
Erstaunlich eigentlich, dass sogar so noch über 20 PS drin waren.
Nun war für mich guter Rat teuer, aber zum Glück lag noch ein fast identischer Zylinder rum, den wir kurzerhand drauf gebaut haben. Zu zweit ging es tatsächlich recht zügig, die kleineren Anpassungen, damit es passt, fielen gar nicht ins Gewicht. :-D
Und zack, schon lief das Teil und nach ein zwei kleinen Anpassungen bei den Düsen gab es obiges Ergebnis.
Steuerzeiten 190/122, oder @ludy1980?
Ist jetzt allerdings im Gegensatz zum alten Zylinder einer mit geteiltem Auslass.
In Summe anstrengender Tag, der ganz anders geplant war, aber mit gutem Ende.
    • Soweit mir bekannt, durchlaufen Raupen immer eine Metamorphose, verpuppen sich irgendwann und verwandeln sich dann in Schmetterlinge, sonstige Falter und was weiß ich.   Ich habe aber auch schon Menschen gesehen, die seit Jahrzehnten wie Raupen aussehen und die Metamorphose ewig auf sich warten lässt und wohl nie eintritt.
    • Meine habe ich auch aus Augsburg. War leider ziemlich ranzig und ohne Motor. Schöne Bilder von euch. LG
    • Wahrscheinlich passen beide, würde im Zweifel die 3,4 einbauen, bevor Dir die Superstrong am Kupplungsdeckel angeht.
    • Ja die Federteller kann ich, nun zwar unterschiedlich fest, aber normal reindrücken wg. den untersch. Federhärten.  Mein Verdacht liegt jetzt aber darin, dass die Kraft durch den Bowdenzug vertilgt wird. Verbaut ist ein PX Kupplungszug (grosser Nippel mit dickem Seil) innen und aussen (abgelängte Aussen/Innen- rohbowde). Das kann wohl so mit der enormen Länge nicht "reibungslos" funktionieren....ich geh weiter auf die Suche.   Mist.   Bowdenzüge bei den Wideframes sind die Hölle.... ;)
    • Dann will ich auch mal meine Traveller(s) vorstellen. Die wurde 2023 neu aufgebaut. Originallack wurde durch modernen Lack und einem guten Farblesegerät neu gemischt.   Kurz nach der Resto beim SIP Aperitivo       In der Toskana bei der Sommertour und mit Lampensturzbügel       Der zeitgenössische Aufkleber aus Ihrem Baujahr musste sein, da die Kiste auch in Augsburg gekauft und ausgeliefert wurde     Mit Ihrem Zwilling       Und bei unserer gemeinsamen Sommertour duch die Südtiroler Dolomiten 2* Olack und einmal Neulack       Viele Grüße Feuerfuchs
