Am 10.9.2018 um 14:21 schrieb lokalpatriot:
Ich habe das bereits mehrfach gepostet, weiß aber nicht mehr wo...darum hier nochmal meine Empfehlung! Original Tupperware ist sogar Benzinbeständig.
Den Kasten tiefer setzen, bekommt der Ludy bestimmt schöner hin!:cheers:
Hält das nur durch den Tupperkack-Draufdrück-Verschluss? Schraube geht ja nur durch den Deckel oder?
vor 9 Stunden schrieb Rietzebuh:
ja korrekt! Allerdings habe ich noch einen Kabelbinder als "Fangseil" installiert:-D
vor 5 Stunden schrieb shanana:
Ich hab das so gelöst :
 Da wird dann ein Blech verschraubt welches die gesamte ehemalige Endtopfaussparung abdeckt.
Zeig mal wo die Züge durchkommen.....
vor 53 Minuten schrieb t5undtets:
Guter Einwand.
sobald ich die Züge einziehe, entscheide ich ob die Züge ein Loch im Abdeckblech oder in der neuen "Wand" bekommen.
Da nun fast alle Teile da sind, wird demnächst der neu aufzubauende Motor mal geöffnet und dann geht's so langsam los. Fotodoku inklusive.
Hier die ganz groben Fakten zu den geplanten Steuerzeiten.
Bearbeitet von Marty McFly
Am 15.9.2018 um 21:36 schrieb Marty McFly:
Welches Excel-Sheet ist das bzw. wo findet man das?
vor 36 Minuten schrieb nasobem:
Warum macht ihr die ersten 2 bzw. 3 Buchstaben vom Kennzeichen weg, wenn man die Zulassungsplakette noch lesen kann?
Damit es nicht komplett drauf ist. Wenn jemand Schabernack machen will, dann geht es natürlich, aber zumindest kann man das Kennzeichen nicht 1 zu 1 wie auf dem Foto verwenden. :satisfied:
vor 2 Stunden schrieb nasobem:
Bei uns im Kreis gibt’s auch nicht nur eine Möglichkeit;-)
Da geb ich dir recht, ich pack auf meiner erst mal den 130er Polini von meiner V50s und dann soll erst mal gut sein. Die Fuffi bekommt nen Pinasco 135 Zuera den ich günstig bekommen habe. Auch kein Monster aber für mich reicht es.
Bearbeitet von 2TaktStrolch
vor 2 Minuten schrieb 2TaktStrolch:
Da geb ich dir recht, ich pack auf meiner erst mal denn 130er Polini von meiner V50s und dann soll erst mal gut sein. Die Fuffi bekommt nen Pinasco 135 Zuera den ich günstig bekommen habe. Auch kein Monster aber für mich reicht es.
Der neue Motor ist ja parallel schon am entstehen, von daher wird es im Frühjahr schon ne andere Liga werden. :inlove:
So, es gibt wieder etwas zu schreiben.
Gehäuse ist beim @ludy1980 zur Bearbeitung, in dem Zug habe ich dann noch seinen Old School Zirri- Zylinder mitgenommen, um "quick and dirty" den original Motor übergangsweise etwas zu pimpen.
Fazit:
Original Puff passt nicht, irgendwie passen die ganzen Winkel nicht zueinander.
Normalerweise sollte doch PK80 und PK 125 bzw. ETS identisch sein, oder lieg ich da falsch?
Passen würde mein Zirri Silent, allerdings passt dann der Hauptständer nicht mehr (da auf D&F umgeschweißt).
In Summe ist jetzt guter Rat teuer...
Entweder ich finde noch raus, wie ich den original Auspuff doch drunter bekomme oder ich brauche noch einen Seitenständer.
:wallbash:
vor 22 Minuten schrieb joiw:
PK 80 zylinder ist auspuffmäßig anders.
Weißt du zufällig, was genau? Nur der Krümmer?
Bzw. was brauche ich, damit das Ganze ohne viel Aufwand passt?
Soll ja wirklich nur übergangsweise sein, bis der richtige Motor fertig ist.
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
    • Mir steht nur ein Noniusmessschieber zur Verfügung. Obwohl auf dem Karton 58,0 aufgeklebt ist und auf dem Kolben 57,94 steht, habe ich am Kolben 57,6 und im Zylinder 57,7...57,8 gemessen. Der mitgelieferte Zettel sagt 57,5. Das wird bei einer Eintragung dann bestimmt herangezogen werden, wenn es denn jemals dazu kommen sollte.
