vor 43 Minuten schrieb maxo:
Check mal den Zerstäuber unter der Nebendüse.
Wenn der zu klein ist kannst du die ND so groß wählen wie du willst, da wird sich nix ändern.
Evtl. ist deshalb dein Standgas erhöht?
Du fährst einen 38er VHSB?
272 DQ  kommt mir arg groß vor.  Würde da eher was zwischen 266 / 268 testen.
Ansonsten ab ins VHSB Topic im Technik Bereich ;-)
Das mit dem Zerstäuber unter der ND hatte ludy schon geschrieben, da schaue ich dann nach.
Habe 39er VHSB.
Ich teste am Freitag einfach noch ein wenig, so ganz daneben liegt es ja an sich gar nicht ab 1/4 Gas.
Ich war nur etwas verwundert, dass mein Standgas durch das einmalige Hochhängen der Nadel so hoch gegangen ist.
vor 36 Minuten schrieb Marty McFly:
Habe 39er VHSB.
Nadelclip sollte das Standgas niemals beinflussen.
Tricky ist immer den Gaser bei 1/8-1/4 gas sauber ab zu stimmen, wo man sich im Cruise Modus befindet
vor 58 Minuten schrieb egig:
Cruise Modus mit dem Motor? :whistling:
Am 23.4.2019 um 17:24 schrieb Marty McFly:
Zusätzlich bin ich mit der Elektrik immer noch am rätseln, da ich am BGM Regler keine sinnvolle Gleichspannung raus bekomme. Weiß jetzt nicht, ob der einfach nen Hau weg hat oder ob ich mich zu blöd dran stelle. :wallbash:
Der Regler war's.
Mit dem mit der VMC Zündung mitgelieferten Regler funktioniert jetzt endlich alles.
Vergaser ist jetzt auch im Trockenen und Zündung endlich abgeblitzt.
Leider ist mir (warum auch immer, kann es irgendwie nicht nachvollziehen, wie das überhaupt passieren konnte) eine der Hülsen vom Zylinderkopf mitsamt Unterlegscheibe und Mutter abhanden gekommen. :censored:
Jetzt heißt es wieder Zwangspause, bis Ersatz da ist.
vor einer Stunde schrieb Mediakreck:
Wie groß sind die? Da findet man gleich mal wo Ersatz. Ich nehm für die Zentrierhülsen immer ein Alurohr mit 6x1mm und bohr das dann auf 7mm auf.
15,8 außen, 7,2 innen, 6 hoch
Von der Stange gibt's da leider nichts, da muss dann gebastelt werden.
vor einer Stunde schrieb Marty McFly:
Heute noch mal ein wenig versucht, den Vergaser einzustellen für den Dyno Day morgen. Wirklich weiter bin ich aber nicht gekommen, es geht wohl kein Weg an einem vor Ort Termin beim @ludy1980 vorbei gehen. :satisfied:
wo hackts denn?
vor einer Stunde schrieb egig:
wo hackts denn?
Letztens hat ND 49 halbwegs gepasst, jetzt ist sie auf einmal deutlich zu mager. Falschluft aktuell ausgeschlossen (Bremsenreiniger-Test). Ich habe aktuell aber nur bis Größe 51 hier.
ND soll nur #!@ Standgas beinflussen und da kannst mit der Gemischschraube extrem entgegenwirken. Wenn sich das da zu mager anfühlt wirst du da am Prüfstand nichtsmerken, da ja immer vollgas gefahren wird. Viele nehmen die ND viel zu genau wobei der Zerstäuber meistens für den Bereich Zuständig ist
vor 9 Stunden schrieb egig:
Ja, so habe ich das eigentlich auch verstanden.
Nur mal ein kleines Lebenszeichen hier...
Bin immer noch mit dem "High Tech" VSHB beschäftigt, der sich doch nicht ganz so easy abstimmen lässt wie erhofft.
In dem Rahmen bin ich jetzt aber schon einiges an km (ca. 150) testweise gefahren. :-D
So langsam hoffe ich aber, dass ich bei dem Kapitel ans Ende gelange und dann endlich die nächsten Schritte machen kann.
Zwischenstand:
Nach Konsultation von @ludy1980 wurde das konkret, was ich vorher nur mal vage in Erwägung gezogen, aber nie wirklich wahrhaben wollte:
Die Zündung hat wohl nen Schaden, deswegen die Probleme bei hohen Drehzahlen. Da kann ich dann natürlich HDs reinmachen wie ich will, ganz sauber läuft es einfach nie.
Also dann einmal neu bitte.
Als weitere Kleinigkeit: Mein Ventil schleift vorne minimal am Bremssattel. Da es da eh überall sau eng zugeht die Frage, was man da sinnvoll tun kann. Sattel etwas abschleifen an der Stelle, oder gibt es noch "nicht-russische" Alternativen?
Thema Bremse: Hab jetzt minimal den Sattel an der problematischen Stelle abgeschliffen und zusätzlich das Ventil mit einer Gummi-Durchgangstülle versehen, was dann genau am Durchgang liegt, so kommt es auch noch etwas weg vom Sattel.
Thema Zündung: Habe in dem Zusammenhang noch den Rundlauf der Kurbelwelle außen am Konus gemessen. Ergebnis: Knapp über 3 Hundertstel. Ich weiß, dass es weniger sein sollte. Aber was bedeutet das konkret? Kann dadurch die Zündung kaputt gegangen sein?
Ist der Spalt zwischen ZGP und Lüfterrad wirklich so klein, dass es da zu Kollisionen kommen kann?
Also im eingebauten Zustand den Kuwe-Schlag zu messen is schon nicht so verkehrt wenn man da irgend eine Vermutung hat, aber wenn da dann 3/100 raus kommen sollte man sich da keine grauen Haare wachsen lassen. Das ist voll im Toleranzbereich (und im ausgebauten Zustand sinds dann vl. weniger ... oder mehr ;-)
und sollte auch zu keiner Fehlfunktion der Zündung führen.
Bearbeitet von Mediakreck
vor 5 Stunden schrieb Mediakreck:
Graue Haare hab ich eh schon mehr als genug. :-D
Dann besteht ja noch Hoffnung, dass ich den Motor zusammen lassen kann.
Neue Zündung ist drauf und jetzt läuft das Ganze auch wie erhofft.
Anscheinend hatte das Ding fast von Anfang an irgend einen Schaden, denn jetzt kann man auch so Abdüsen, wie überall beschrieben wird. :whistling:
Zum Fahren ist das jetzt schon sehr geil, demnächst kommt dann Prüfstand und danach der offizielle Teil.
