Moin Jungs, was fährt man denn so an Kurbelwelle in 54 Hub und 105er Pleuel? Muzzuccheli, BGM, Falc oder Fabbri Racing wobei die 54,5 haben soll.
Oder gibt es noch andere Anbieter?
Soll auf einen M1L-60GTR laufen.
Zündung ist Standard PK.
Polini PWK 34,
Franz
2,56 , kurzer 4er Gang BGM
eventuell Wechsel ich noch auf FalkR Ares130 und Keihin Vergaser 33 oder 35
Ich hab normal alle Gehäuse auf 88,8 gespindelt uns das hat gepasst!
bei Falc musst du aber auch tiefer gehen und Führungshülsen setzen.
wellen sind aber top ;-)
  • 10 Monate später...
Am 30.8.2018 um 09:27 schrieb julianneubert:
Die fabbri Dinger sind geil. Top Verarbeitung und auf der kuluseite das größere Lager... Das primatist Pleuel ist auch dabei.
Welcher Lager und welcher Wellendichtring werden denn für die Fabbri Kurbelwelle auf der Kupplungsseite verwendet? Hat hier ev. jemand eine Bezeichnung oder einen Link?
    • Ergo der Planet ist noch zu retten!
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
