Alles verkauft!
rabaha
Hallo!
Ich biete nur hier bis 07.09 alle Teile  meiner PK80S Baujahr 83 (außer Motor) hier zum Verkauf an. Danach werde ich alles auch auf anderen Verkaufsplattformen einstellen.
Zum Teil sind auch schon Neuteile dabei. Fast  alles noch in gutem bis sehr guten Zustand.
Kein Originallack mehr!!! Wurde grün lackiert.
Da ich hier alles  mit Preis angeben muss, wird die Anzeige ständig ergänzt, so wie ich wieder Fotos und Beschreibung erstellt habe.
Alle Preisvorschläge ohne Versand, da dieser sich mit der Anzahl der Käufe ändern kann! Ansonsten immer die günstigste Versandart ohne Aufschlag!
Wenn auf den Fotos Isolierband erkennbar ist, dient dies nur zur Schrauben bzw. Kleinteilensicherung
Rahmen mit  Brief: 300 Euro    Verkauf über Kleinanzeige
Tank: 45€   Verkauf über Kleinanzeige
Lenkerabdeckung 20€ (Nur die Nasen der Tachobefestigung sind abgebrochen)    Verkauf über Kleinanzeige
Gepäckfach komplett (sehr guter Zustand, ohne Schloss): 40 €   Verkauf über Kleinanzeige
Tacho: 50 €   wird verkauf über Kleinanzeige
Lenksäule/Gabel mit Dämpfer, Schwinge und Bremstrommel: 80€   Verkauf über Kleinanzeige
Seitendeckel je 15 € (sind vermutlich gespachtelt und befindet sich optisch in Beulen freiem Zustand)   verkauft
Spannungsregler Ducati 3pol: 20€   wird verkauf über Kleinanzeige
Hupengleichrichter: 30€  wird verkauf über Kleinanzeige
Satz Gummipuffer für beide Seitendeckel: 5€
Blinkrealais 3 pol mit Halter: 10€  wird verkauf über Kleinanzeige
Bremspedal komplett: 20€
Kaskade (außen top):  18€    Verkauf über Kleinanzeige
Zügesatz komplett und neu: 20 Euro ( Ein Chokezug fehlt. Im Satz waren 2St. enthalten.)
Neuwertig Reifensatz (Michelin)  mit Felgen (pulverbeschichtet): 65€    wird verkauf über Kleinanzeigee
Blinkschalter:  10€   Verkauf über Kleinanzeige
Lichtschalter/Hupe: 18€   Verkauf über Kleinanzeige
Gabel/Lenkrohr mit Dämpfer, Bremstrommel und Tachowelle: 85 €
Stoßdämpfer hinten: 30€   wird verkauf über Kleinanzeige
Lenker/Griffe/ Geweih:  45€  wird verkauf über Kleinanzeige
Falls gewünscht bitte Detailfotos per PN anfragen.
Weitere Teile folgen.  (Ich hoffe damit nicht gegen die Forumsregeln verstoßen zu haben)
Verkaufte Teile werden entfernt oder gestrichen. Was hier steht ist auch noch zu verkaufen!
Moin!
Parallelangebote sind hier im GSF nicht zulässig. Nimm den Rahmen doch einfach aus deinem Beitrag oben raus ;-)
Cheers
Florian
vor 11 Minuten schrieb Florian:
Moin!
Cheers
Florian
Ich habe den Rahmen aus der Anzeige entfernt!
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
