Guten Tag,
bin momentan am Einstellen meine E-Zündung (Pinasco FT) und es gibt Unklarheiten.
Mein Setup sollte 19° Vorzündung verlangen. Nach Rücksprache mit dem großen österreichischen Vespahändler muss die Zündung auf 23° mit erhöhtem Standgas abgeblitzt werden - wurde auch gemacht.
Wenn sich die Zündung nun um 8°(8°Info aus den Foren, 6-7° lt. Händler) verstellt, liege ich bei 15° bzw 16-17°.
Lt. dem beigelegten Diagram vom Hersteller verstellt sich die Zündung erst ab 4000rpm und dann auch max. um 4°
Ich vermute mein Motor hat die Spitzenleistung auch zwischen 6000-6500rpm
Ich weiß nun leider nicht was richtig ist und von welchen Werten ich ausgehen sollte.
Wäre super wenn ihr mir Tipps geben könntet wie ich den Roller optimal einstelle.
Grüsse
vor einer Stunde schrieb standgasfahrer:
laut Diagramm verstellt die Zündung um 8° (23° - 15°)
 auf 27° blitzen => 19° vz
Bearbeitet von bork
ich würde es so blitzen, dass bei der drehzahl des maximalen drehmoments bzw. der maximalen leistung 19 grad anliegen.
ABER eigntlich würde ich mit fixem zeitpunkt fahren.
Bearbeitet von gravedigger
Ich hab' meinen Smart Booster so geblitzt, dass ich in dem Bereich, in dem ich mich hauptsächlich und länger bewege (~80-90km/h bei rund 6500 Umdrehungen), etwa 18° anliegen habe.
Auf Kurzstrecke hat man immer wieder wechselnde Drehzahlen und Geschwindigkeiten. Auf Langstrecke hält man Drehzahl bzw. Geschwindigkeit auch mal länger und genau dann möchte ich, dass die Kiste keinen zu frühen ZZP hat.
