LIS 150 / Lambretta-Newbie braucht Hilfe, weil sie nicht zuverlässig anspringt
Am Ende ist es vielleicht wie mit der Beleuchtung. Was montiert ist, muss auch funktionieren. Wenn etwas montiert ist, das nicht entsprechend der Bestimmung funktioniert, gibt's Mecker.
Ist ja auch egal. Es wurde ja jun drauf hingewiesen.
  Am 21.9.2018 um 09:44 schrieb Champ:
Also wenn der Hauptständer dann so ausgenudelt ist, das der Roller schräg steht, auf beiden Rädern und einer Seite des Hauptsänders, die andere Seite des Hauptstünders in die Luft ragt, dann ist es wieder ok?
Aufklappen
juhu meine DL ist Tüff konform:-)
aber was ich nicht verstehe.
warum hat hier noch keiner elektronische Zündung, GP Welle, Phbl, BGM Katalog seite von bis komplett inklusive Supercharged aufkleber gerufen?
normalerweise passiert das ja schneller wie ich Kontaktzündung nur schreiben kann:blink:
Bearbeitet von Werner Amort
  Am 21.9.2018 um 10:08 schrieb Werner Amort:
Aufklappen
Du hast Oansa, TMX35, Road falsch geschrieben.
....die scheisse geht :wheeeha:  ++ das ist mal ein Grund für 'nen massiven Ständer
Polrad getauscht - Kontakt auf 0,4 - Zündspule von der Vespa - B7ES - schnurrt wie ein Kätzchen
danke für die zahlreichen Tips
Bearbeitet von jaoul
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
    • Problematik wird nicht so der §21 sein, denn Du machen musst beim TÜV, eher eine Unbedenklichkeitsbescheinigung oder wie das heisst seitens der Zulassung. Natürlich setzt der 21er voraus, dass die Vespa läuft. Dann fragen die in der Zulassung ab, ob der Roller gestohlen ist usw, dies kann gut und gerne schon mal 4-6 Wochen dauern, bevor Du die dann zulassen kannst, auch wenn eine Eidesstattlich Erklärung vorliegt.
    • …ich glaub nicht, dass das Gewinde des Schlosses von oben durchgeschoben wird….
    • Das Schloss hat einen kleinen Bolzen am oberen Gehäuse, das Gewinde des Schlosses wird von oben durchgeschoben und im Lenker mit einer Mutter fixiert. Der Bolzen verhindert dann ein Verdrehen des Schlosses. durch die Art der Bohrung kann dies schon original sein, mein 180er Lenket sieht auch so aus.
    • Also die Konstruktion ist schon ganz was besonderes. Zuerst könnte man glauben, das man das Schloss von unten in die Mutter dreht und die Mutter oben in der sechseckigen Ausnehmung gehalten wird. Aber wozu ist dann das kleine Loch, das ja das Schloss fixieren soll, wenn man die Mutter festzieht…..?   Vom Durchmesser könnte ev. das Schloss der 160/160 GS passen.   Oder man lässt das Schloss weg und klebt ein Piaggio Sechseck über das - ohnehin schon passend gestaltete - Loch.
