vor 10 Minuten schrieb gravedigger:
wie schaut es mit hanging-off statt steif auf der kiste sitzen aus?
Geht dank Mitteltank in meinem Fall ganz gut. Aber bei der Alltagshure sah das früher mit Schwingsattel natürlich wilder aus.
Allgemein finde ich macht Hang off schon schnell. Muss sich jeder halt rantasten
Man muss beim Gymkana absolut steif auf der Karre hocken!
Rumhampeln bringt überhaupt nichts
Einfach noch mal in Ruhe das Video vom TE anschauen
Mit so fahrerischen Skills wird man an einer PK nicht vorbei kommen. PX mit Stoßdämpfer Verlängerung und größeren Reifen dauert 2 Wochen üben und dann ist man da wieder an den Grenzen
Bearbeitet von Crank-Hank
Moin, ich glaube wenn ich hier anfange das zu erklären, sprengt das ein wenig den Rahmen. Hier mal die Kurzform:
Motogymkhana ist in der Form wie ich es betreibe eine japanische Motorsportart, die man mit jedem (!!!) motorisiertem Zweirad betreiben kann. Ein paar andere bekloppte und meine Wenigkeit versuchen grade die Sache in Deutschland bekannt zu machen (wer Facebook hat wird meinen FB- losen Infostand in 5 min überholt haben :-P).
http://motogymkhanagermany.blogspot.com/
 Im Rest von Europa ist man da schon etwas weiter, ganz vorne dabei sind die Niederländer
https://www.motogymkhana.nl/
Die auch den aktuellen Europameister stellen (auf seiner Seite gibt es auch alles was man wissen muss)
https://de-de.facebook.com/motogymkhana.adventures/
Ich hab auch nach einiger Suche Niemanden gefunden der die Sache mit einer Vespa betreibt. Da Motogymkhana aber das "Onlinespiel" unter den Motorsportarten ist
https://m-gymkhana.com/m-gymkhana-world-competitionwc-2018/
, kann man sich da nicht sicher sein :whistling:
Ich versuche mal die Tag ein paar mehr Infos an andererstelle hier im Forum einzustellen. Ich freu mich natürlich wie Bolle, wenn da noch mehr Leutlinge Bock drauf bekommen.
Grüße: Tobi
vor 1 Stunde schrieb Crank-Hank:
Google kennst du?
Das ist schon eine relativ große Szene in ganz Europa: aber überwiegend in AT & IT
Hatte nur kurz in YouTube ein paar Videos geschaut ehrlicherweise. Da waren zumindest keine Roller zu sehen. Und auf der niederländischen Seite war es mir zu anstrengend. ;-)
  • 8 Monate später...
20190328_193602.thumb.jpg.a7104fe96a97562ebc6f4d8c46815a4c.jpgSo, hat zwar was gedauert, aber hier mal ein kurzes Update.
Alle Zwischenstadien waren so semi erfolgreich....
Also blieb nix übrig, als sich ans Fahren im Zweitengang zu gewöhnen und in ne Liztor Raste zu investieren.
Zusammen mit en paar TT93 wär das echt ne große Verbesserung..... auch wenn der Kram zuweilen immer noch aufsetzt.
Aber langsam wird es:-D
Erster in der gelben Klasse 120 PS
Dritter 86 PS
Zweiter gesteckter DR 135 mit glaube 9PS .... da muss auch mal was passieren :whistling:
  • Like 6
Der ein oder andere macht das so. Das ist dann aber nur für den Fall das man den totalen Blackout hat.
Normalerweise läuft das so, dass man sich 45 min vor dem ersten Start den Plan holen kann und sich dann zu Fuß den Kurs angucken darf. Zusätzlich gibt es noch feste Regeln was man bei welcher Pylonenfarbe machen muss.
Auf der rechten Seite an blauen Pylonen und auf der linken an roten Pylonen vorbei, wenn zusätzlich ein gelber "Kringel" drauf ist musste en Kreis drum fahren. Zwei gelbe Pylonen sind Tor, also zwischen durch fahren und wenn zwischen den gelben Pylonen en Strich ist, musst du mit dem Vorderrad einmal über den Strich fahren.
Das ist glaube ich so das Gröbste :cool:
  • 6 Monate später...
Hier ist der erste Gang noch erhalten, wenn Du auf den verzichtest und eventuell kürzer übersetzt dann geht noch einiges.
Vermutlich mehr als mit der Liztor Raste.
Die untere Gehäuseschraube kann man auch noch tiefer setzen.
Bearbeitet von alfonso
vor 1 Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
auf Schaltdraht umgerüstet?
Cosa Schaltdraht oder normal ist doch egal: der Arm im Getriebe macht es
Da Herr Topedo höchstens zwei Gänge braucht wäre das Weglassen vom 1. Gang eine super Idee um noch deutlich rein zu kommen
vor 4 Stunden hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Nee, Cosa original.
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Genau so meinte ich.
Falls man den überhaupt braucht:
Kickstarterschraube geht auch tiefer rein.
Dazu wurde der Hebel innen noch etwas abgefräst und die Nut der Welle tiefer gesetzt.
Der Kickstarterhebel sitzt jetzt dichter am Motorgehäuse und die Schraube weiter vom Boden weg.
Da setzt jetzt nichts mehr auf.
Schön zu hören das ich nicht allein mit dem Blödsinn bin :-D
Alllllsssooo nur zur Klarstellung, das Liztor Teil wurde immer im zweiten Gang (also zusammen geklappt) gefahren.
Also ich denke für den Quatsch den ich da mache ist wohl das Motorgehäuse das Limet. Werde das soweit es geht runter feilen und gucken wo ich an der Schaltraste auskomme. Der Erste und der Leerlauf fliegen auf jeden Fall raus. Wenn es das Gehäuse her gibt fliegt auch noch der Vierte raus und Gang Zwei und Drei wandern auf Position drei und vier :cool:
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
    • Original piaggio Vespa 11 Zähne Top Zustand standort sarstedt bei Hannover Preis 39 VB kann auch verschicken
    • Wie ist dein Fazit? Der Wechsel von 244/60 auf 252/62 lohnt eher nicht
