Ich mache das immer mit einem Stück Hartholz, bei dem ich vorne eine Kante geschnitten habe ähnlich wie bei einem Meißel. Damit entferne ich den groben Ruß und den Rest mit Waschbenzin oder ähnlichem.
Viele Grüße,
Torsten
fürs dach:
bohrmaschine in den ständer
drahtbürste drauf, bohrmaschine an
und bürsteln :-D mußt ja nicht fest andrücken
schadet dem kolben gar nicht - sogar die ziffern werden wieder lesbar
wie neu nacher
für unten:
bremsreiniger, feines schleifpapier
Habe auch ganz gute Erfahrungen mit Backofenreiniger gemacht. Je nach Zustand muss der Vorgang öfters wiederholt werden und kann durch eine weiche Bürste (evtl. alte Zahnbürste) unterstützt werden.
albert
Beim Backofenreiniger muß man vorsichtig sein das er das Alu nicht angreift , also nicht zu lange einwirken lassen ! Sonst kann man eine Buchse in den Zylinder einschrumpfen .... :-D
