seit Kurzem macht mein Vergaser Probleme - bei höhreren Drehzahlen fühlt es sich so an, als käme zu wenig Sprit (genauso, wenn man von Normalbetrieb auf Reserve umschalten muss). Wenn man rechtzeitig auf Standgas zurückgeht, läuft sie weiter und nach kurzer Pause kann man wieder Weiterfahren (also Absterben tut sie nur, wenn man am Gas bleibt).
Was hab ich bereits überprüft:
- Benzinhahn
- Tank ist sauber
- Sieb im Schwimmerdeckel (war leicht verschmutzt, aber löste das PRoblem nicht)
- Düsen mit Ultraschallreinigungsgerät gereinigt
- Luftschraube ganz reingedreht und wieder 1,5 Umdrehungen raus (war ganz minimal verstellt)
- 2t Reinigigungsadditiv dem Gemisch beigemengt
- Kerzenbild passt
- Getriebeöl riecht nicht nach Benzin
Kann es nach der Beschreibung ein Problem des Schwimmers oder der Schwimmernadel sein?
Hast Du vorher was am Tank oder dem Benzinschlauch gemacht? Phänomen tritt gerne auf, wenn Vergaser gereinigt werden und dabei auch gleich der hart gewordene Schlauch mit ausgetauscht wird. Der neue ist das zu lang und oder geknickt. Schon hat man eine Engstelle und sich sich einen Wolf. Am übelsten, wenn der Knick nur klein ist und bei Tankausbau wieder begradigt wird.
    • Gebe ich mal so an meinen Juristen weiter. Insgesamt waren ja drei unterschiedliche,  mir nicht persönlich bekannte, Prüfingenieure an drei HU Terminen beteiligt. Bei den ersten zwei Terminen wurden Mängel entdeckt, die ich im Anschluss behoben habe. Beim dritten Termin war dann alles iO.
    • Perscheid geht immer …
    • Hat nix mit Kompetenz zu tun sondern mit der Tatsache, dass den gerade einige wenige haben und doch oben geschrieben haben, dass zeitnah genau dein Testwunsch kommt.....
    • Nur mal so als Nicht-Jurist:   Wenn da so gravierende Formfehler in dem Schreiben sind mit einer Frist mit einem in der Vergangenheit liegenden Datum, muss man dann überhaupt reagieren?     Und von Seiten der Prüforganisation des Prüfers beziehungsweise von seiner Seite aus, könnte man fast auch über rechtliche Schritte nachdenken. Denn was dort behauptet wird, dass er Gefälligkeits-HUs machen wurde, ist mindestens rufschädigend und wahrscheinlich auch noch viele andere rechtliche Aspekte berührend, die mir gerade nicht bekannt sind.    Zusammen mit der AU Werkstatt, die ja auch involviert sein soll, gemeinsam eine Klage als Bumerang?! Nur man so als Idee.
    • Hallo zusammen :) Ich überlege einen Motor mit dem Italkast 125 Zylinder aufzubauen, der Vergaser meiner Begierde wird ein CP 24 sein. Nun habe ich den VMC Bahn S2 Auspuff im Blick, frage mich aber ob der Dexter Modern Box Auspuff über eine ähnliche oder sogar gleiche Leistungen verfügen könnte. Habt ihr dazu eine Meinung / Idee oder sogar Erfahungen? Danke und Grüße
