Guten Morgen,
ich möchte einen PK-S 4-Gang Motor mit aktuell 50cc auf einen DR102 umbauen.
Folgendes Material habe ich noch herumliegen:
- Banane (ich glaube SITO)
- Membran ASS Polini
- Vergaser PHBL 24
- Vergaser SHB 19.19
- PK- e-Zündung
- Ori-Kuppluing mit Polini-Feder
Neu kaufen muss ich in jedem Fall: Kurbelwelle, Lager, Dichtungen und Kleinteile, Primär 2.86 oder 3.00
Nun die Fragen der Fragen... Baue ich  einen  Drehschieber oder Membranmotor? Der Drehschieber ist noch in Ordnung aber leider sehr kurz.  Wäre irgendwie schade, einen intakten Drehschieber wegzufräsen. Viel öffnen kann man den Drehschieber aber leider auch nicht, da er kurz ist. Oder lässt dich der Drehschieber mit vertretbarem Aufwand haltbar verlängern? Wenn also Drehschieber - welche Welle - BGM? Mazzu? oder PK-Originalwelle bearbeiten?
Wenn Membran welche Welle - BGM Vollwange? Oder besser etwas anlippen? oder PK-Originalwelle umarbeiten?
Würde ein andere Auspuff oder eine andere Banane noch etwas rausholen?
Fragen über Fragen.
Was meint Ihr? Über Tipps und Hinweise, Meinungen und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
Bearbeitet von Dreitakt
Ich würde dir ein anderes Setup empfehlen...
such mal nach Pinasco 102 da findest du einiges...
Würde wie folgt den Motor aufbauen
Pinasco 102
19.19 mit Drehschieber
je nach Wohnsituation 2.86 oder 3.00 Primär
Auspuff original banane oder sipRoad
Kurbelwelle Mazzu Rennwelle und den kleinen Drehschiebereinlass voll aufmachen
Natürlich kannst du auch die original kurbelwelle bearbeiten und wuchten hierzu bedarf es aber einiges an einlesezeit.
Bearbeitet von vnb1t
vor 3 Minuten schrieb vnb1t:
Pinasco 102
Natürlich kannst du auch die original kurbelwelle bearbeiten und wuchten hierzu bedarf es aber einiges an Einlesezeit.
Pinasco ist schon irgendwie geil, aber der DR 102 geht auch...ich würde irgendwie mit DR zu einer 3er Primär tendieren. Vor allem mit einer Sito Banane. Drehschieber und voll aufmachen mit Mazzu Rennwelle bin ich voll dabei. Ori-wWlle würde ich lieber behalten wenn ich mal einen Umbau auf Membran machen würde. 19er Gaser bin ich auch dabei. Der reicht. Wenn er den Motor öfter zwecks umrüsten aufmachen will, empfehle ich immer Limaseitig da Nu204 Lager. Ansonsten wird das normal alles funzen.
vor 10 Minuten schrieb vnb1t:
Pinasco 102
Vielen Dank! Was meinst du mit Wohnsituation? :)
er meint bergig (3.00 oder noch kürzer dank ritzel) oder halt schönes plattes norddeutschland ohne hügel 2.86
wobei ich sage 3.00   das kann man immer noch kürzen, falls mal die gefräst wird u der 4te gang zu lahm wird ;)
vor 2 Minuten schrieb MarkusThVespa:
das Nu204 hab ich schon auf der Liste. ist zwar teuer, aber macht schon Sinn.
Der Pinasco ist schick, kostet aber soviel wie zwei DR... welche Vorteile bringt der? Ich fahre seit Jahren einen 85er DR in einer anderen Vespa und bin damit eigentlich sehr zufrieden - unkompliziert und günstig.
Bringt ein Anderer Auspuff noch etwas oder ist der Sito genau so gut wie jede andere Banane?
Gerade eben schrieb leckmaul:
Richtig ich wohne im Allgäu, hier baue ich solche Motoren mit 3.00 Primär auf.
wenn ich jetzt aber im Flachland wohnen würde schon eher eine 2.86
ist aber auch ganz klar geschmackssache!
vor 3 Minuten schrieb Dreitakt:
DR 85 wie auch der DR 102 sind meiner Meinung nach APE zylinder..
Klar kostet der Pinasco mehr ist ein Aluzylinder mit Nikasilbeschichtung!
wegen dem Nu204 in ausführung C3 (wichtig) einfach mal bei ebay schauen das gibt es schon von namenhaften herstellern für low.
Auspuff kannste deine Sito Banane schon verwenden wenn sie schon rum liegt!
Ele Zündung und Kupplung passen eh....
Ein Freund hat noch ein V50 Motorgehäuse mit mittellangem Drehschieber. vielleicht sollte ich das nehmen, da  kann man wenigstens ordentlich aufmachen. Dann brauche ich nur einen anderen ASS oder muss den unten umbauen, dass er passt.
Ansaugstutzen ist immer gleich also sprich 2 Loch für 19.19 egal welcher Drehschieber im gehäuse ist...
und da du V50 Gehäuse schreibst gehe ich von 2-loch aus!
vor 41 Minuten schrieb vnb1t:
Im Titel steht ja PK-Motor. Also ist der vorhandene Motor Dreiloch und der andere Motor (von mir) ein zweiloch-V50 Motor
Bearbeitet von floschi
Der DR102 wird sehr gern undicht am Kopf. Das kann von nerviger Sifferei bis hin zu einer ernsthaften Falschluftquelle werden.
Ich würd nen Malossi 102 empfehlen, der ist qualitativ deutlich besser und auch dicht.
ich würde es so machen.
ne nur sportwelle rein.
den aufwand mit dem drehschieber / motorgehäuse ist meiner meinung erst bei drehzahlen von relevanz, u da wäre ein anderer auspuff u demnach ein grösserer vergaser von relevanz! ich denke das macht die sportwelle dann schon sexy für dein angestrebtes setup
102 polini/pinasco/DR  oder halt malossi
sportwelle
19.19
3.00
u deine banane.
evtl. luftfilter weg lassen, das bringt oben rum noch ein bisschen zack zack
Bearbeitet von leckmaul
gagagag
jetzt haben wir dann bald alle Zylinder durch....
Polini DR Malossi Pinasco jetzt bringt gleich noch einer Avionic von 1992 ins rennen
Nabend
aus Erfahrung heraus :
102 Alu Pinasco
Mazzu Race Welle
3.00 Primaer
19er Polini Cp Vergaser
ET 3 Banane
Hp4 Lüra
Drehschieber aufgemacht
Üs angepasst
bringt bei mir knappe 8 ps und läuft in der Spitze so um die 90 Klamotten.
Könnte mit der HD noch was weiter runter, um noch nen PS zu finden, aber so loifts richtig GUT und Dauer Vollgasfest.
Fährt sich super und fällt vor allem nicht so auf wie ein Membraner.
Habe mit dem Setup rund 3500 Km ohne Probleme runter.
Also wenn was Langliebiges und Haltbares haben willst...orientier dich an meinem Setup !!
Bei Fragen... fragen !!!
LG Micha
Der 102 Pinasco und der Polini sind schick, kosten aber soviel wie zwei DR... welche Vorteile bringen die denn genau?
Ich verstehe schon, dass ein Aluzylinder mit Nicasilbeschichtung teurer ist, und dass das auch gerechtfertigt ist für diesen Aufwand. ich frage mich nur, wo genau die vorteile liegen? Vermutlich leitet alu die Temperatur schneller ab und er klemmt weniger leicht. Aber bedeutet dass, dass ich ihn magerer abstimmen kann und etwas mehr rausholen kann oder ist die Leistung vergleichbar?
vor 23 Stunden schrieb DaMicha78W:
Üs angepasst
Wie hast du die angepasst? bzgl der Steuerzeiten oder am Motorgehäuse?
Du nimmst die Fußdichtung als Muster zum Anpassen der Überströme am Gehäuse.
Da muss nicht viel gemacht werden.
Als sehr gute Alternative zum DR, kannst du dir Mal den Olympia angucken.
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-olympia-102-ccm-6-ueberstroemer-vespa-v50-pk50-3330749?number=3330749
Der lief bei mir sehr gut!
Zum Vergaser würde ich dir raten den 24 zu verbauen.
Nicht alleine wegen der Größe, sondern vor allem wegen des Ansaugstutzens. Der bricht nicht und wird auch nicht undicht.
Und wie gesagt, ist das mit dem kleinen Drehschieber in Verbindung mit der Race Welle kein Beinbruch bei dem Setup.
Warum kein Umbau auf Langhub, wenn du schon dabei bist?
Ist vom Preis fast gleich.
Statusupdate:
DR 102 von einem Freund geschenkt bekommen, sieht gut aus, braucht nur neue Kolbenringe.
ÜS am Gehäuse angepasst und Einlass aufgemacht.
