10. Jubiläum! Springrace 27.April 2019 powered by Onkel Mike
vor 14 Stunden schrieb ludy1980:
Fährst du ?
Jau! Cool, sieht man sich nach .... 11 Jahren? Auch mal wieder :-)
Off-Topic: Hat wer von euch eine Umbau-Gabel für nen BGM Stoßdämpfer für hinten? So zwecks exzentrischer Anordnung. Will den gescheit verlängert in meine V50 einbauen und hab schon die halbe Getriebeschraube weggedremelt, ein zweites Loch für die Aufnahme in den Rahmen gebohrt UND ES PASST NOCH IMMER NICHT :censored:. Nein, Dämpfer weiter nach hinten legen geht auch nicht wegen der Auspuffverlegung um den Dämpfer.
Wenn so eine Gabel vorhanden, bitte mitbringen. Danke!
Bearbeitet von Tim Ey
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
