VBB ist keine Sprint. Ist eine alte Vespa 150. (60er Jahre, kleiner Scheinwerfer, Muscheltacho) Stärkeres Modell neben der 125er (VNB)
hat der motor dann genau wie der 125er so einen komischen hub...dass man keinen anderen zylinder draufsetzen kann?
Mach mich nicht schwach...haben die kleinen KWs der Sprint u.ä. 'nen anderen Hub?
neenee...schnell mal wieder in meinen Link geluschert...sind 57mm wie bei fast allem bei Piaggio zwischen 125und 150ccm - mußt Du richtig gucken - sind aber auch die mit NICHT-STANDARD-57mm-HUB aufgeführt :-D
Was dengelst Du Dir den grad zurecht? Nur den alten Motor oder was komplett altes?
Was ist aus der Sprint geworden? Läuft?
also meine augsburg vna hat einen anderen hub...da passt nur der originalzylinder drauf
p.s.
anrollern am 25. april
alles klar?
25. uiuiui...so früh?
Bis dahin ist meine Inder-Sprint wohl noch nicht fertig :-( Von wo geht's denn los?
@HDK: was nicht paßt....macht Mister Dremel :-D
Bearbeitet von Mongom@n
