hey leute.
restauriere gerade die v5b3t einer freundin ohne bremslicht, ohne blinker, mit hupe, zgp mit 3 spulen und 6v kontakter. sie hatte früher blinker dran, die hässlichen dinger sind aber weg und sollen nicht wieder dran. sie hatte wohl auch zündprobleme durch die abgesteckten und schlecht isolierten kabel der blinker. nun meine frage:
kann ich die 3. spule auf der zündung einfach abhängen und mir so die anschaffung einer neuen grundplatte mit 2 spulen sparen?
auch lenkerendblinker kommen nicht in frage.
will dann nach diesem schaltplan neu verkabeln http://www.vespaservizio.de/v50specialschaltplan01.php
vg eddie
Ja, das gelbe Kabel von der Grundplatte einfach nicht anklemmen. Wenn Du auch Bremslicht und Bremslichtschalter eliminieren willst, dann musst Du das blaue Kabel von der Grundplatte auf Masse (schwarzes Kable) klemmen, sonst kein Zündfunke. Vmtl. war der Bremslichtstromkreis daher eher die Ursache für die Zündprobleme, unwahrscheinlich, dass das durch die Blinkerverkabelung verursacht wurde.
Natürlich würde es sich in dem Rahmen anbieten den blinkerkreis für das Bremslicht zu nehmen.  Bremslicht ist schon tendenziell eher cool.
Im großen und ganzen: wieso die Olle klapperzündung, die schon Probleme macht, lassen und nicht direkt 12 Volt? Dann ist Ruhe und weniger Frust.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
