vor 13 Minuten schrieb benji:
Einziges Problem war, passende Hülsen zu finden, da der Aussendurchmesser kleiner ist als bei den ursprünglich verbauten Hüllen.
Link öffnen, nach unten scrollen und zur Bowdenhülle passende Endhülsen in's Körbchen klicken. ;-)
Ach so, die Endhülsen meine ich nicht. Falscher Begriff. Mir gings um die originalen Widerlager in Block und Rahmen. Die sind im Innendurchmesser mEn zu groß für die hochfeste Hülle.
Bearbeitet von benji
vor einer Stunde schrieb Blue Baron:
Finde ich auch, ich habe vorgestern noch BGM Züge montiert, da ist nichts dran Auszusetzen, 1a Druckpunkt (an den Bremsen), leichtgängig und die Längen passten auch.
Wie lang ist denn dein Außenzug Bremse hinten ?
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
ZahlenDatenFakten: Welchen Außen-ø [mm] der Endhülse wünscht Du Dir für welchen Innen-ø [mm] des Widerlagers?
Kann ich dir sagen, das ganze Gelumpe ist aktuell sowieso ausgebaut.
vor 10 Stunden schrieb T5Rainer:
Außendurchmesser Hülse 8mm
Innendurchmesser Widerlager 10mm
Spiel 2mm, gefällt mir nicht so.
Ich hatte noch eine relative dünne Hülse in der Werkstatt rumliegen, die passte wie Arsch auf Eimer über die Hülse des Zuges. Damit erreichte ich einen Außendurchmesser von 9,5mm
Am 13.2.2019 um 10:03 schrieb clash1:
ich verwende schon seit jahren den innenzug mit gewinde bei den bgm zügen....:wow:
Leider war das letzten Sommer so das der Seilzug mit Gewindeende nicht in die BGM Außenhülle des BGM Seilzugsets gepasst hat. Da hatte der Lieferant wohl einen Fehler gemacht. Vorher hatte ich auch nie das Problem. Das ist aber in gewohnter Center Manier anstandslos geregelt worden und in dem Zusammenhang bin ich an den Prototypen gekommen. Und der ist wirklich gut.
Ja, das Zug-Thema.
Ich fürchte der Zügesatz, der beim Kauf dabei war, ist einfach nur indischer Schrott, der mich noch nerven wird. Hat schon angefangen, Bremszug vorn hats die Hülle an einer Stelle zusammengezogen.
Der in meinem jugendlichen Leichtsinn bestellte indische Teflon-Zug war zu kurz, kein Teflon und die Kappen waren einfach nur eine Frechheit. Der ist gleich in die Tonne gewandert:
Sonst geht´s langsam voran
vor 6 Minuten schrieb benji:
Form follows function.
Funktioniert Strom im schwarzen Kabelbaum besser, als im grauen?
  • Haha 2
vor 3 Stunden schrieb clash1:
....ist der Lieblingssatz aller Russen :-D
vor 3 Stunden schrieb benji:
Nein. Ist ein Grundprinzip im Produktdesign. Vgl. MMW-Entwicklungen.
Erkenne keinen Wiederspruch in den getroffenen Aussagen
Am 6.3.2019 um 09:53 schrieb Friseur:
sieht das nur so aus oder sind die Alu Kabelbinder Schraub-Schlauchschellen?
Du musst dir dann wohl ne passende Brille besorgen, setzen 6.
  • 2 Monate später...
Wollte gestern mal laufen lassen - kein Funke. Als ich die CDI an einer anderen Zündung erfolgreich getestet hatte, gab es an der LI exakt einen Funken! Meine Interpretation: Pickup funktioniert, Kondensator der CDI wird nicht geladen -> Speisespule defekt.
Kann das so sein?
Grundplatte ist einen alte BGM, die ich mal gebraucht gekauft hab...
Interpretation des einen Funkens nach externer "Aufladung" des CDI-Kondensators erscheint mir korrekt.
Miß halt mal den Widerstand der Speisespule.
Bearbeitet von T5Rainer
