Servus zusammen!
Da es ja schon fast alles gibt außer einen guten snus Thread hab ich mal gedacht wir starten einen.
wer snust was / Empfehlungen und Falls jemand einen guten Kontakt nach Schweden hat gerne hier posten.
Grüße
vor 58 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Äh...was? :blink:
Ist das jetzt die nächste vegane Hipsterscheiße von trendsettenden Trendsettern?
Danke
Ne, ist eher was für die ganz Harten. Ähnlich wie Kautabak, nur die schwedische Version. Fast so wie fauliger Hai.
  • Haha 1
vor 8 Stunden schrieb agent.seven:
ach ne so ist es auch wieder nicht.
Gesünder wie Rauchen ist es auf jeden Fall ;)
Hab mir mal den Siberia (härtester in deutschland legal erhältlicher Snus) reingehauen. Junge junge hats mich gedreht, ganz schön heftig das zeug...:wacko:
vor 2 Stunden schrieb vnb1t:
Keine Ahnung was ich mal erwischt hab, aber ich hätte mir fast in die Hose ge..........
haha valle wolltest gleich in der Champions-League einsteigen? :muah:
Ging mir aber ebenfalls so
Hab einmal den General ausprobiert. Eine sehr kleine Menge.
Nach 20 Minuten hatte ich einen 170er Ruhepuls und habe alle Farben nur noch in Sepia gesehen.
Nikotinflash als Nichtraucher ist echt ne spaßige Sache... Mach ich sicher nochmal... Nicht.
Truls hat damit bei Zeiten seine Gegner schon vor dem Rennen zerstört :-D
Bearbeitet von Tim Ey
  • Haha 2
Ich bin Gelegenheitssnuser :) Leider ists ja so ziemlich unmöglich, Schwedensnus in Deutschland zu bekommen. Hab mich mittlerweile mit dem Thunder-Zeug angfreundet, ist ne halbwegs gescheite Alternative. Wobei ich schon mal wieder echt Bock auf einen General oder einen Röda hätte
Als ich vor 12 Jahren noch profi-mässig Eishockey gespielt habe, war es ganz normal oben und unten einen reinzudrücken. Auch während den Spielen haben wir gesnust wie die wilden.
Nachdem unser Teamarzt eingreifen musste, weil sich bei einem Spieler die oberen Schleimhäute aufgelöst haben und er den kleinen Finger in die Nasenhöle stecken konnte, habe ich schnell damit aufgehört. Haha
  • Confused 1
vor 58 Minuten schrieb Mr.Mike:
also das kann fast nicht sein, ich denke der hat eher schlecht Zähnchen geputzt :-D
Hat denn jemand noch ne Adresse bei der man nicht nur den beschissenen CHEW sondern auch normalen Wie Skruf Göteborg usw. nach Deutschland bestellen kann?
vor 3 Stunden schrieb Mr.Mike:
also ich kann Bestätigen dass die DEL2 Eishockey spiel hier zum Großteil Snusen und die Ringer 1. Bundesliga auch einige Snusen ... ansonsten kenne ich nahezu niemanden der das macht..:lookaround:
vor 1 Stunde schrieb vnb1t:
ja bei uns sind es noch die ganzen Skifahrer, Spinger usw.
Merkst was das zeichnet einfach einen Ausnahmesportler aus. :cheers:
Am 10.9.2018 um 20:30 schrieb andizzle:
Servus zusammen!
Grüße
Kaliber. Ganz guter Standard.
vor 22 Stunden schrieb Mr.Mike:
Als ich vor 12 Jahren noch profi-mässig Eishockey gespielt habe, war es ganz normal oben und unten einen reinzudrücken. ..
Jetzt habe ich Bilder im Kopf, die ich gar nicht will....
  • Haha 2
Ich komm' mit dem losen Bröselzeugs nicht klar, das gibt jedesmal einen kleinen Atomkrieg in der Handinnenfläche. Deshalb bekenne ich mich mal zu den "Hamsterwindeln"... Echte Alternative zu den Pyros, bei langen Autofahrten, Flugreisen, Konferenzen, etc. einfach zu empfehlen. Von der Tabakindustrie in D nicht gewollt. So 'ne Dose kostet soviel wie eine Schachtel Kippen, hält aber, bei normalem Konsum, eine Woche. Dass es dabei nachweislich nur einen Bruchteil der gesundheitlichen Risiken birgt, ist der EU-Lobby von Philip Morris & Co. egal. Verboten!
Bekommt man davon nicht braune Zähne? :dontgetit:
Bearbeitet von Dieta
Denk' grad an die alten Western...
vor 2 Stunden schrieb Dieta:
Schon. Aber weil die ohnehin bald ausfallen, ist das nicht weiter tragisch.
  • Haha 1
Am 13.9.2018 um 10:36 schrieb reusendrescher:
Schnupftabak, ähnliche Geschichte.
  • 4 Jahre später...
Ich hol das Thema mal wieder aus der Versenkung. Wie schauts bei den Snusern hier aus? Nachdem ja 2018/2019 fast flächendeckend die Pouches zu kaufen waren, sind die ja wieder weg vom Fenster...
vor 11 Minuten schrieb kobaltblau:
Kommst du...kriegst du einen Test.
Ich habe noch eine Kiste voll mit verschiedenen Lutschtabaken.
Ich weiß das du einiges davon hast.
Bring mal mit.
vor 50 Minuten schrieb krankerfrank:
Ich verstehe die handhabung nicht so 100%.
Spuckt man dann wie ein lama ganztägig die braune brühe umher?
Wie Schmeckt das?
Nee...  Snus rinnt eigentlich kaum. Den schiebst du dir einfach unter die Oberlippe und genießt :)
Beim amerikanischen Skoal, dem Pendant zum Schwedensnus, bist du - wie aus den Westernfilmen bekannt, fast Nonstop am spucken. Da ist die Textur eher gröber und auch das Material viel feuchter :)
vor 1 Minute schrieb daviddavid:
White Portion löst alle Probleme :)
  • 5 Monate später...
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
