vor 24 Minuten schrieb lokalpatriot:
So langsam verkommt das Topic hier zu so nem hippen "unboxing Kanal":-D. Wann gehts denn los mit Späne fliegen lassen?:gsf_chips:
Äem hab mir noch ne neue Holzoberfräse bestellen müssen sobald se da ist gehts los
vor 9 Stunden schrieb lokalpatriot:
Ich persönlich bin ja völlig deiner Meinung.
Prinzessinen die überall einen auftexten, Projekte ins lächerliche stellen, sind unter den Hipster Prinzessinnen eingaystuft.
Gerede will keiner lesen, deswegen nur Projekte und Fakten interessant.
Also es geht weiter mit Spänen, viel Spaß :laugh:
Zudem müchte gesagt sein, dass das Cnc Gehäuse das Beste aufm Markt ist, ich wusste vor dem Kauf schon was ich verändere und Brauche genau nur dass für mein Projekt, weil ich will, was ich mir ausgedacht habe.
Haben grade noch nen paar Schweissversuche mit diversen Materialien gemacht und uns für den nächsten Schritt festgelegt.
Der Motor wird der totale Straßen Wahnsinn, aber wird Max 45PS abstellen, wird von Ü60 gesteckt gedrosselt. Alles drüber macht kein Spaß und ist nicht tourentauglich. Das kann ich behaupten, fahre seit Ü4Jahren M200 Ü50 auf der Strasse. Völliger Schwachsinn...
Das geilste daran ist, das der Motor öffentlich auf diversen Prüfständen zu begutachten seien wird.
Kalkar, dann Sip und wie immer auf allen Rennen usw.;-)
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 5 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Den Stinkefinger find ich ja schon bissi provokativ :???:
Ansonsten - weitermachen :cheers:
Hallo, ist nicht meine Hand, mein Kollege liebt Prinzessinnen und ist nen positiver Kerl.
Ich gehe davon aus das er Gicht hat und seine Hand immer so steht.
Geil, Platte find ich super! :wheeeha:
Jetzt musst du nur noch erklären, wie der Winkeltrieb realisiert wird, bzw. da kommt doch bestimmt die andere Platte drauf ;-)
Edith: Rechtschreibung und auf dem Handy tippen :wacko:
Bearbeitet von spanier8877
vor 21 Stunden schrieb zerstörer ü30:
Hahah in echt ists noch viel wilder hab rings herum 3 cm in die breite und nach unten aufgeschweist. Ca 2kg alu draht
Bring das Gewicht lieber vorne an! :-D
vor 23 Stunden schrieb zerstörer ü30:
scheint als gibts ne dicke drehschieber klasse mit sau dünnen aber extra langen rollern
Das sieht nach einem schönen Drehschieberadapter aus. Kann man das jetzt bei Lauro so kaufen? Welchen Durchmesser hat die Scheibe denn? Und wo liegt man preislich für ein Set (gerne per PM)? Das wäre ein nettes Add on für alle die auch Drehschieberklasse fahren (können) wollen.
(ich sags mal so: durch den Plattendrehschiebereinlass verliert man auch gegenüber der allerbesten Membran keine Leistung. Und das bereits wenn man nur einigermaßen alles richtig macht)
 ,Nein das gibts nicht vom lauro stellt jemand anderdst her dauert aber noch ein weilchen bis es im shop zu kaufen gibt. Wird als membran ersatz geliefert und kann einfach satt der membran an den zylinder oder den Motorblock geschraubt werden. Vom lauro gibts allerdings auch was zu weihnachten
Aber natürlich erst mal noch nicht zu kaufen :whistling:
Bearbeitet von zerstörer ü30
vor 9 Stunden schrieb zerstörer ü30:
Jetzt zier dich doch nicht so. Welchen Durchmesser hat die Scheibe (Technikforum...), wo gibts das obere Teil zu kaufen (und wieviel muss man investieren)?
vor 24 Minuten schrieb powerracer:
Winkelantrieb ala Aprilia RSA- Moto GP 125er ist da schon noch was feineres!;-)
Bei diesem Zahnriemen- System sitzt der Gaser schon extrem weit weg von der Kuwe,:???:
pr
Stimmt, allerdings dürfte der weg bei Zerstörers Variante schon kürzer sein, da Es so ausschaut, als ob ein Kardantrieb mit Riementrieb kombiniert wird.
Spanier
Ja mir sagt ein kegelrad getriebe aucb mehr zu wie ein Eckriemen hoffenlich hällt das auch bei den Drehzahlen..
Bsg style ja das vielleicht nur hat der lauro noch nie was neu erfunden sondern seine Begabung liegt im detail. Und davon gibt es so einige an seinem neune block. :inlove:
Ein gradverzahntes Kegelradgetriebe hat immer etwas Luft - da hat man beim Beschleunigen andere Steuerzeiten als beim vom Gas gehen :-D Daher wäre Mädler.de nicht meine erste Wahl.
Ein Kegelradgetriebe was die Drehzahlen und vor allem die hohen Beschleunigungen kann wird auch schwer zu kriegen sein. Da wirds vermutlich am leichtesten sein, man bestellt sich bei Aprilia die Zahnräder der RSA.
Oder man fragt bei www.tandler.de an ob sie einen Radsatz in der Größe haben - die sind spezialisten für hyploid-verzahnte Kegelräder.
Edith: Riemen um die Ecke funktioniert bei König Bootsmotoren sehr gut, die drehen nur sicher nicht so hoch wie unsere Motoren.
Bearbeitet von Tim Ey
vor 2 Stunden schrieb volker:
Wer's mit billig versuchen will...:-D sogar leicht Hypoid...
/V
@volkerhallo,
hast mal geguckt woher die Kegelräder kommen?
Die Kegelräder sind bestimmt nicht mal gehärtet.:???:
@Tim Eymoin, hab bei Mädler gegoogelt,
Kegelradsätze aus Stahl, spiralverzahnt.
Bis Modul 1,5  Material 42CrMo4,
Zahnflanken induktiv gehärtet,
ab Modul 2- Material 16 MnCr5 Zahnflanken einsatzgehärtet.
Wobei von der Größe eh nur Modul 0,6 mit da 23,3mm. Achse Ø 6mm in Frage kommt, ( € 41,41)
evtl. Modul 0,6 mit da 27,8, Achse Ø 7mm (€ 42,42)
oder da 32,6, Achse Ø 8mm (€ 53,02)
Preis bei jeweils 1 Stück Abnahme
Kegelräder werden nur "paarweise geliefert"!
Das dürfte von der Materialqualität für den DS Antrieb genügen
Bearbeitet von powerracer
Da es inzwischen so viele Plattendrehschieber Rennroller gibt, könnte das Winkeltrieb Thema eventuell in nen eigenes Topic verlagert werden, bevor dem einen oder anderen die Centstücke in der Hose zu schmelzen beginnen!
Hat nix mit Strassenroller...
Am 12.12.2018 um 20:08 schrieb gertax:
BSG verkauft sowas .... seit Jahren...
vor einer Stunde schrieb Findetnemo:
du meinst diejenigen die - seit Jahren - BFA heißen? Mir ist bekannt dass die Gehäuse mit Plattendrehschiebereinlass verkaufen, aber dass es dort auch Adapterkits gibt die man auf / an einen Membraneinlass schrauben kann wäre mir neu. Oder haben die da auch mittlerweile was?
