Tag des Herrn war gemütlich, einfach entspannt wenn Frau eigene Projekte hat :inlove:
Vielleicht nimm ich die Fräse oder die Feile wie in der Lehre.
kommz auf den Gemütszustand an ;-)
Wurde Gleichtrom geschweißt damit keine Risse entstehen.
vor 33 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Ist das der Vogel der die Qualitätskontrolle durchführt?
Ne Resochicken hält den Hof vor stinkenden Kadavern frei.
Ähnlich wie das Karnickelbei bei „ Ritter der Kokusnuss“. Egal ob großer oder kleiner Riemen.
Sonst ist sie völlig Liebherzig und sieht echt lecker aus. :drool:
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 1 Minute schrieb Zeitstrafe:
Tolle Flagge hast du da in deiner Werkstatt..
Ansonsten:
Sehr geil und weitermachen :thumbsup:
Ist nicht meine Werkstatt, hab Werkstatt samt Haus abgerissen und kommt grad alles neu. So ne Flagge wird da nicht hängen.
Vermutlich aber ne Tafel vom Augustiner Bräu, Falc, Krabi Thailand, Kingwelle usw. mal abwarten.
vor 9 Stunden schrieb gertax:
du meinst diejenigen die - seit Jahren - BFA heißen? Mir ist bekannt dass die Gehäuse mit Plattendrehschiebereinlass verkaufen, aber dass es dort auch Adapterkits gibt die man auf / an einen Membraneinlass schrauben kann wäre mir neu. Oder haben die da auch mittlerweile was?
Jetzt Seit zwei Jahren BFA .....wenn Mann die Jungs kennt ,kann Mann sowas kaufen.
vor 2 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Wie geht das?
Ich kenn Alu Schweißen nur mit wechselstrom.
Währe nett wenn du mir das mal erklären könntest mit welchen Einstellungen du das schweißt.
Wurde am Bodensee erfunden. Die Firma, in der ich arbeite, hat das Patent damals angemeldet.
Es wird mit pulsierendem Strom geschweißt. Die Spannung bleibt aber immer auf einer Seite der Nulllinie
ohne zwischen positiv und negativ zu wechseln.
Die Frequenz (und dadurch die Spannungsanstieg) ist sehr hoch, was auf die Oxidschicht ähnlich wirkt
wie ein Wechselstrom.
Ich kann auch mal das Patent suchen wenn das wer lesen will.
Achso... man sollte auch mit Helium anstatt Argon schweißen.
Bearbeitet von V136
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb V136:
Hört sich interesannt an.
Pulsen kann ich mit meinem Gerät. Einen langsamen pulls und einen sehr schnellen puls.
ich glaube das werde ich mal probieren.
wie hoch ist denn der spannungsabfall beim puls?
ich würde das mal auf 20% zu fallen lassen!?
Reines Helium oder Mischung?
Anscheinend geht es auch komplett ohne Pulsen meint gerade ein Kollege.
Hier benutzen sie wohl reines Helium. Im Patent meine ich steht was
von einer Mischung, wahrscheinlich um die Kosten  gering zu halten.
Wie die Polung sein muss kann ich Dir auch nicht sagen.
Sevurs!
Schönes Topic gefällt mir.
Hätte eine Frage!
Woher kauft ihr die Rotax Zylinder?
Könnt ihr mal euer Setup reinschreiben was ihr jetzt so verbaut?
Würd mich intressieren und ich glaube ein paar andere auch.
Denn wenn man so hier mit ließt will man auch mit dem Wasser spielen.
Gruss Stefan
vor 14 Minuten schrieb V136:
Wir verwendeten 99,6% Helium.
vor 3 Stunden schrieb V136:
PWM/Pulsbreitenmodulation?
Das ist bei dem Thema erstmal nicht das wichtige.
Das wäre eher beim Dünnblechschweißen wichtig um weniger Energie/Wärme ins Blech zu bekommen.
Das müsste man aber jetzt langsam in Technik allgemein diskutieren.
Bitte weiter mit der Zerstörung schöner Frästeile!!! ;-)
Ja mir sagt ein kegelrad getriebe aucb mehr zu wie ein Eckriemen hoffenlich
vor 3 Stunden schrieb vespa50ccm:
Sevurs!
Hätte eine Frage!
Gruss Stefan
Servus klaro.
Block endweder gp one  oder quattrini blöcke werden passend aufgeschweist und für die Membran wird eine Planfläche zum aufschrauben der neuene cnc  Membrankästen erstellt.
Verbaut wird immer
- Zylinder Arctic cat 206ccm oder    238ccm. Auslassteuerung umgebaut  auf rave 2.  Gibt aber auch andere zylinder die gehen.
-60mm brutus 4bis 6 wolframgewichte
-Primatist pleul zwischen 116 bis
128mm
- zweiteilige Loslager mit Messingkäfig
- primär von falc oder crimaz
- 5 s king dragbike clutch
- Falc Komplettgetriebe mit bfa          Hauptwelle
-Sip Zündung
-Auspuffe hab ich grad 4 neue Lasern  lassen der beste wird dann verlegt.
-wasserpumpe (natürlich Bosch)
-Wasserkühler eignen sich besonders  die von der cagiva mito.
Meine Empfehlung ist vielleicht noch beim Zylinder auf nen Hubraum von ca 200ccm zu setzen . Find ich zum fahren am schönsten.  Hat ja bei Wassergekühlten  keine Verluste durch Lüfter oder Hitzeproblemen was ein deutliches +++von Leistung und Band gegenübern allen m200,  m244 ,Simonini  und co bringt.
Und für die Vorresoleistung sorgt die Auslasssteuerung und ersetzt die weniger ccm.
Servus.
Danke für die Antwort.
Wer bietet die Zylinder zum Verkauf an?
Dachte es werden 250 bzw 270ccm verbaut?
Wo gibt es diese Zylinder zu kaufen?
Da wäre ein link oder ein Anbieter hilfreich.
Wer baut die Kurbelwellen oder von wo kauft ihr diese?
Gruß Stefan
@vespa50ccm
der "kingofburnout" liefert die passenden kurbelwellen und bewirbt zerstörersÜ30‘s dienstleistung des aufbaus von genialen drehmoment-monster-motoren. im gegenzug (und weil sie bff‘s sind) platziert zerstörer geschickt kingofburnout‘s produkte. influencer dürfen das!
geiles gebastel.
vor 52 Minuten schrieb karren77:
@vespa50ccm
geiles gebastel.
Nicht immer Ursache und Auswirkung verwechsel. Hättest du etwas was es mir möglich machen würde das zu realisieren  was ich mir vorstelle, hätte ich dich sicher auch in 1,2 posts erwähnt.  Aber solange es kein vergleichbares Produkt  zu  kaufen gibt hab ich auch kein schlechtes Gewissen dabei das Beste  das es gibt anzupreisen. Was meinst du den warum es Kingwelle gibt? Weil uns langweilig war und wir dachten ohhhh lass uns was nachbauen das es schon lange in viel besser gibt? Ne eben genau weil es garnichts gab ,gibt  was das konnte, kann was wir brauchten.
Und solange es nirgendwo leistungsstärkere  Vespas zu sehen gibt wird es bestätigt auch immer das beste und erprobteste Produkt in dieser Kategorie bleiben.
Bearbeitet von zerstörer ü30
Als ich noch in den Usa lebte gab es einige "Top" oldies die tig mit helium dc hand verschweiszten.
(ich habs damals auch versucht ist aber hundsschwer)
lt meiner erinnerung nur mit helium und meine mit reversed polaritaet und extrem
kurzen elektrodenabstand sowie blitzblanken grundmaterial und eigentlich nur bei groszen wandstaerken zb zylinderkoepfe oder motorbloecken.
musst unter dc hand heli-arc suchen.
rlg
christian
vor 19 Minuten schrieb Yamawudri:
rlg
christian
Naja DC und reversierende polarietät widerspricht sich ein wenig dann hätten wir ja wieder AC.
Ich werd am Freitag mal beim gashändler des Vertrauens nach den Preisen für Helium Anfragen wenn es noch dabei nicht föllig aus den Socken haut werd ich das wohl mal probieren.
Bei uns im Betrieb war bis vor wenigen Wochen noch ein älterer Russe in der schweißerei tätig der Alu mit autogehn schweißen konnte
Bearbeitet von seb.d.
Reversed heiszt nicht reversing/alternating also reversierend sondern nur umgedreht also negativ.
alu konnte ich frueher auch noch acetylen (mit minibrenner und selbst dann eine sauhack'n) brauchts aber aggressive fluszmittel.
noch einmal schau unter dc hand heli arc.
ansonsten mehr gerne auch zu helium im geeigneten technik topic damit wir hier net zuspamen!!!
rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 9 Stunden schrieb karren77:
@vespa50ccm
geiles gebastel.
Hallo Karren,
sollte es dich stören dass Leute die sich kennen oder gar befreundet sind Produkte oder pure Dienstleistungen die sie voneinender verwenden in Topiks nennen, dann hast du aktuell im LF Bereich oder auch rund um Zylinder aus Norditalien die gleiche Möglichkeit gleiches zu schreiben.
Aber:
Sei doch froh dass in der Vespa Gemeinde noch jemand produktiv Dinge beisteuert und nicht nur labert und sei froh dass es Leute gibt die anderen die nichts können Dinge tun dann sind doch alle glücklich.
Im Gegensatz zu denen die nur labern und sticheln würde jeder der etwas produziert oder fertigt in das Szene fehlen !
