hab hier eine chetak für kleines service
ehemaliges fahrhschulfahzeug - really!
913km drauf :-D
zu vorderbremse
ist das normal:
bremse beisst ziemlich schnell zu und gabel knickt ein ?!
is ja sehr böse und nicht grad frauenfreundlich...
gleiche dämpfer/feder schonmal auf vna/vnb gesehen
Bearbeitet von joerg
ich hab auch ne chetak classic 150 (die sprint kopie da)
meine kiste hat keine 3000 km und die bremse ist genau wie von dir beschrieben.
ziehen ziehen geht nix weiter weiter ZACK und dann sinkt das ding ein wie sau
Gruss Basti
laaangsam, laangsam
bitte
ned alle auf einmal  :-D
interessant: konische vorderachse mit keil
Wie Sprint / späte GL, oder? So ein?
Ist aus diesem Thread.
Dat harte Nicken ist da nix ungewöhnliches. Die Bremsbacken keilen sich da förmlich in die Trommel ... das hat mich etwas GT-Originallack gekostet ... :-(
Abhilfen:
- harte Feder (zu hart haut dir aber den Lenker aus der Hand ...)
- Bremsbacken an der auflaufenden Seite anfasen
- Bremsseil nicht zu kurz legen (das wickelt sich sonst förmlich ein)
ja genau so eine vorderachse!
jungs, bei dem scheisskübel ist der kulu siri vermutlich im arsch
steht seit jahren und hat nur 917km drauf
2x vergaser reinigen hats nicht gebracht, immer noch kein standgas
vor allem hat das lüra ein anderes gewinde - spezial abzieher...
welchen siri verbaut ihr denn bei so einem fahrzeug ?
2 aussenliegende simmeringe, 2 große lager die auf der welle draufbleiben
beim spalten - dementsprechend schwer geht das...
es passt nur der rally 180 dichtsatz...
  • 2 Monate später...
paßt eine vespa gabel in die chetak - 1:1 ohne sonstige modifkationen
das fahrzeug hat leider eine geknickte gabel
wenn auch immer soviel blöde blumentöpfe herumstehn :-D
wieder mal die chetak
neue gabel eingebaut - problem
die bremstrommel schleift innen am staubschutzschild
nicht am rand - wenns mal verbogen ist sondern innen direkt neben den bremsbelägen...
:plemplem:
hab ich da irgendwas übersehen, falschgemacht oder ist das die
indien toleranz...
..is trotzdem ein exot mit extremen toleranzen :-D:-D
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
